Температура в 100-110 градусов - для экономичности.
Для гонок нужно 90 - в экстремальных режимах в некоторых местах двигателя (преимущественно ГБЦ) разогреется и больше 110, поэтому нужен запас. Да и мощность на доли процента поднимается (физика).
Последствия от сниженной температуры - меньше экономия, больший срок службы масла, печка зимой чуть меньше греть будет, карлсон будет включаться чаще. Вот, пожалуй и всё.
  • Ответы 55
  • Alon
    16
  • Арсений
    10
  • Switch-2k
    8
  • PabloHasan
    7
спасибо!)
думаю зимой придется перепрошиваться обратно нафик ..... и ставить стоковй фильтр)
  • 8 месяцев спустя...
периодически стала появляться эта ошибка .... знающие люди, подскажите куда посмотреть
свечи CHAMPION 7989 (пробег 4-5т.км) .....
пинаю на эти свечи....
предыдущие были Motorcraft SP462 - нареканий по зажиганию небыло.
Может еще что нибудь помирает?
Если умирает свеча или катушка, код будет указывать на конкретный цилиндр. У тебя ошибка плавающая по всем цилиндрам. Например так бывает если бензин говно. Вариантов много, надо диагностировать.
Possible Causes:
Fuel injectors, related wiring, sensors and computer issues
Running out of gas, or poor fuel quality
Evaporative emissions system (EVAP) concerns: fuel vapors leaking into engine
Incorrect Fuel Pressure
EGR system concerns: leaking EGR valve or restricted ports
Base engine concerns: low compression, valve train problems and timing issues
Ignition system concerns including, but not limited to:
Faulty spark plugs
Faulty coil or related wiring
Ignition module or related wiring issues
Ignition related sensor faults or wiring issues
Possible Causes:
Faulty spark plugs
спасибо, попробую для начала бензин поменять (сейчас ТНК-95 pulsar)
Работал на крайслере несколько лет с 2000г, у него стоковые свечи были чемпион или аналог нжк для некоторых моторов. Чемпион просто никакущий был для нашего бенза. Самый короткий пробег у машины до повторной замены чемпиона был около 600км, все из-за одной неудачной заправки..запомнилось потому что это было для меня очень удивительно в те времена. НЖК были значительно живучей почему-то.
