Tortuga Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 апну тему. сегодня попробовал прописать свежеустановленные датчики брелоком(был в комплекте) в режим обучения выходит , пишет : "обучай преднее левое", жму на брелок, он загорается, но Авто не реагирует неужели новые датчики уже крякнули (сели батарейки?) ? или их предактивировать как то нужно перед установкой?? видеоинструкция на диске даже есть, там все просто, ключ 3 раза в право влево, нажать на тормоз при вкл зажигании, потом опять три раза вправо влево, Авто подает клаксон, иду обучать по кругу, авто должен на каждый обученный датчик отвечать клаксоном, но не тут то было! пофиг, ни один не отреагировал... а есть у кого комп? , завтра на Смотру захватить бы... Цитата
KillBill Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 апну тему.сегодня попробовал прописать свежеустановленные датчики брелоком(был в комплекте)в режим обучения выходит , пишет : "обучай преднее левое",жму на брелок, он загорается, но Авто не реагирует неужели новые датчики уже крякнули (сели батарейки?) ?или их предактивировать как то нужно перед установкой??видеоинструкция на диске даже есть, там все просто, ключ 3 раза в право влево, нажать на тормоз при вкл зажигании,потом опять три раза вправо влево, Авто подает клаксон, иду обучать по кругу,авто должен на каждый обученный датчик отвечать клаксоном, но не тут то было!пофиг, ни один не отреагировал...а есть у кого комп? , завтра на Смотру захватить бы...Дурацкий вопрос...брелок при нажатии на кнопку прижимаешь к боковине покрышки около вентиля?niteshTnX-U Цитата
Tortuga Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 Дурацкий вопрос...брелок при нажатии на кнопку прижимаешь к боковине покрышки около вентиля?niteshTnX-U конечно! Цитата
Switch-2k Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 конечно!На самом деле не обязательно. Я просто направляю на колесо сверху, так как приседать лень и все определяется верно. Цитата
Tortuga Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 На самом деле не обязательно. Я просто направляю на колесо сверху, так как приседать лень и все определяется верно.Рома, а ты сразу поставил, как привез? А то у меня год лежали,но я не думаю, что за год пипец пришел батарейкам... Цитата
KillBill Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 (изменено) Рома, а ты сразу поставил, как привез? А то у меня год лежали,но я не думаю, что за год пипец пришел батарейкам...http://www.allfordmustangs.com/forums/2879069-post13.htmlЧел пишет что нашел какую-то инструкцию где сказано, что для обучения датчиков есть один час после накачки колеса. Если время профукано, то нужно спустить колеса до нуля и оставить на 5-15 минут (reset датчикам сделать). после этого накачать по спецификации и попробовать обучить.Так же озвучена версия отключить акб - не помогловерсия несовместимости датчиков и обучалки - не подошло, чел купил полный комплект датчиков и обучалку в одном местетак же выражено сомнение что все 4 датчика слегли по какой либо причине - батарейка или шиномонтажники угондонилиТут полная веткаhttp://www.allfordmustangs.com/forums/2011...blems-help.html Изменено 19 Апреля 2013 пользователем KillBill Цитата
maXar Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 http://www.allfordmustangs.com/forums/2879069-post13.htmlЧел пишет что нашел какую-то инструкцию где сказано, что для обучения датчиков есть один час после накачки колеса. Если время профукано, то нужно спустить колеса до нуля и оставить на 5-15 минут (reset датчикам сделать). после этого накачать по спецификации и попробовать обучить.Так же озвучена версия отключить акб - не помогловерсия несовместимости датчиков и обучалки - не подошло, чел купил полный комплект датчиков и обучалку в одном местетак же выражено сомнение что все 4 датчика слегли по какой либо причине - батарейка или шиномонтажники угондонилиТут полная веткаhttp://www.allfordmustangs.com/forums/2011...blems-help.htmlДа дурня это какая-то....Я "подключал" датчики давления через пару дней после установки колес на машину, когда зажглась наконец лампочка на панели "Давление в шинах".Нормально прописываются.Правда это были классические датчики на стальной ленте...А вот как эти "Дорманы" на соске будут реагировать - не знаю... Цитата
Tortuga Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 http://www.allfordmustangs.com/forums/2879069-post13.htmlЧел пишет что нашел какую-то инструкцию где сказано, что для обучения датчиков есть один час после накачки колеса. Если время профукано, то нужно спустить колеса до нуля и оставить на 5-15 минут (reset датчикам сделать). после этого накачать по спецификации и попробовать обучить.Так же озвучена версия отключить акб - не помогловерсия несовместимости датчиков и обучалки - не подошло, чел купил полный комплект датчиков и обучалку в одном местетак же выражено сомнение что все 4 датчика слегли по какой либо причине - батарейка или шиномонтажники угондонилиТут полная веткаhttp://www.allfordmustangs.com/forums/2011...blems-help.htmlКирилл, спасибо, клемму сбросил, утром попробую (правда, до того, как прочитал твое сообщение , может, поможет? )если не получится - утром спущу колеса, попробую "резет" провести.колеса делал Мастер с большой буквы, подготовил их полностью за 3 дня до установки,т е обучать было не на чем, а как установили пульт оказался дома, так что только сегодня спохватился...ты завтра будешь на Смотре? Цитата
Monaro Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 TortugaОтпишись, плз., как все прошло. Тоже сей процесс предстоит. Цитата
Switch-2k Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 (изменено) Рома, а ты сразу поставил, как привез? А то у меня год лежали,но я не думаю, что за год пипец пришел батарейкам...Ну датчики год не лежали но так как я и зимой езжу то два комплекта колес. И после того как колеса лажали после зимовки/лета я просто их ставлю и брелком программирую. СОгласен что иногда нужно подносить близко но это раз к разу...обычно просто в районе крыла над колесом держу и все.По поводу сдувать до 0 это фигня я думаю, так как колеса сезон лежат и потом без проблем прописываются. И ДА, датчики работают исправно (проверено нашими дорогами ). Изменено 19 Апреля 2013 пользователем Switch-2k Цитата
KillBill Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 (изменено) Да дурня это какая-то....Я "подключал" датчики давления через пару дней после установки колес на машину, когда зажглась наконец лампочка на панели "Давление в шинах".Нормально прописываются.Правда это были классические датчики на стальной ленте...А вот как эти "Дорманы" на соске будут реагировать - не знаю...Что касается дурни и дорманов.Насколько я понял речь идет про этот комплектмне пришли ни те и не другие: http://www.americanmuscle.com/tpms-fullkit-2010.html (кстати, на раз прописались у приятеля при помощи пульта)Если обратить внимание на фотке на наклейке датчика в черном квадрате есть надпись "oRo", а не dormanИменно про них или их клонов идет речь в видео по ссылке выше, на 1:44 видно это предупреждение про часIOQaAhTSusQ А вот и бумажный вариант - где в красных прямоугольниках написано обучить в течение одного часа после накачки, либо "перенадуть" с 5 минутной паузой при нулевом давлении если не уложились в час ты завтра будешь на Смотре?...не хочу загадывать, боюсь не успею с машиной закончить в срок... Изменено 19 Апреля 2013 пользователем KillBill Цитата
Tortuga Опубликовано 20 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2013 (изменено) Что касается дурни и дорманов.Насколько я понял речь идет про этот комплектЕсли обратить внимание на фотке на наклейке датчика в черном квадрате есть надпись "oRo", а не dormanИменно про них или их клонов идет речь в видео по ссылке выше, на 1:44 видно это предупреждение про часIOQaAhTSusQ А вот и бумажный вариант - где в красных прямоугольниках написано обучить в течение одного часа после накачки, либо "перенадуть" с 5 минутной паузой при нулевом давлении если не уложились в час ...не хочу загадывать, боюсь не успею с машиной закончить в срок...Кирилл, спасибо!,все получилось так, как ты сказал!Работает!ЗЫ: добавлю, что сбрасывал клемму с АКБ, когда выпускал воздух из колес, ждал минут 15 при спущенных , затем накачал и накинул клемму, прописались по инструкции с первого раза!еще раз огромное спасибо, Кирилл! (мануала на бумаге не было, только видеоинструкция на диске, в ней -только как прописать... ) Изменено 20 Апреля 2013 пользователем Tortuga Цитата
Tortuga Опубликовано 21 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2013 да, вот еще что: датчики в передние колеса поставил на сосцы, (в новых ББСах стандартное отверстие под них) а задние приклеены в районе сосцов (чтобы точно направлять прописывающий пульт) на мастику для вклейки лобовых стекол. Цитата
Дима999 Опубликовано 21 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2013 (изменено) да, вот еще что:датчики в передние колеса поставил на сосцы,(в новых ББСах стандартное отверстие под них)а задние приклеены в районе сосцов (чтобы точно направлять прописывающий пульт)на мастику для вклейки лобовых стекол.А со старыми передними Ббс чего? Расколол чтоли? Их же делают На задних по аналогии отверстия сделать хлопотно?Мастикой отверстия для воздуха на датчиках не залил случаем? Изменено 21 Апреля 2013 пользователем Дима999 Цитата
Tortuga Опубликовано 21 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2013 А со старыми передними Ббс чего? Расколол чтоли? Их же делают На задних по аналогии отверстия сделать хлопотно?Мастикой отверстия для воздуха на датчиках не залил случаем?Дима, взял просто те же самые ББС ковку, но на полдюйма уже, т е 9,5 ширины, чтобы не задевали рычаги в поворотахтеперь до рычагов целый сантиметр (даже больше)старые в относительном порядке.сверлить ББС- моветон отверстия не залил, они сверху на датчиках.спасибо за заботу Цитата
Дима999 Опубликовано 21 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2013 А чего проставки не поставил? Цитата
Tortuga Опубликовано 21 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2013 А чего проставки не поставил?передние итак 10 были, итак вид был не очень, сейчас все гармонично, КМК... Цитата
Monaro Опубликовано 27 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2013 Кстати, а датчики надо перепрошивать заново после каждого прокола? Цитата
Tortuga Опубликовано 28 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2013 Кстати, а датчики надо перепрошивать заново после каждого прокола?насколько я знаю, нет.единожды прописав, они привязываются к приемнику сигнала и опрашиваются постоянноправда, опрос у них относительно редко происходит.когда колеса с датчиками стояли рядом, а я ездил на другом коплекте, без датчиков, табло загоралось минут через 10.полагаю, что опрос опросом, а вот если в колесе давление упало меньше 1.6 (если не ошибаюсь) они самостоятельно подают сигнал на приемник.и сигнал будет гореть, пока ты не накачаешь до нужного давления.причем, колесо можно увезти в ремонт, потом привезти исправное,и при ближайшем опросе сигнал низкого давления(аварийный) пропадет. Цитата
Naz Gul Опубликовано 28 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2013 насколько я знаю, нет.единожды прописав, они привязываются к приемнику сигнала и опрашиваются постоянноправда, опрос у них относительно редко происходит.когда колеса с датчиками стояли рядом, а я ездил на другом коплекте, без датчиков, табло загоралось минут через 10.полагаю, что опрос опросом, а вот если в колесе давление упало меньше 1.6 (если не ошибаюсь) они самостоятельно подают сигнал на приемник.и сигнал будет гореть, пока ты не накачаешь до нужного давления.причем, колесо можно увезти в ремонт, потом привезти исправное,и при ближайшем опросе сигнал низкого давления(аварийный) пропадет.Да, всё так и есть, подтверждаю. Цитата
Sergey-vip90 Опубликовано 3 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2014 Ребят, Может немного не в тему. Поставил приборку с 6 моторчиками. Теперь горит лампочка контроля давления и надпись на дисплее. На машине TPMS не установлена. Из вышепрочитанный постов я понял, что в качестве антены для датчиков используется радиоблок брелков центрального замка. Получается остаётся купить датчики и прописать? Цитата
antuk Опубликовано 11 Января 2017 Жалоба Опубликовано 11 Января 2017 Доброго времени суток.Нужна помощь или пенок в нужном направлении.Надо отключить датчики давления в шинах.Насколько понял - что это реально , но на практике никто не про бывал.Нашел как делается на похожих пепелацах - но у меня не получилось ;( вот тема для анализа : https://www.drive2.ru/c/1193881/По этой инфе - получается что все в GEM/JCB GEM - Общий электрический модульСерийный номер: 7R3T-14B476-BGCтратегия: 7R3T-14C184-BGКалибровка: 7R3T-14C184-BGВерсия ПО: v15 2006-05-31 Подскажите куда рыть , Заранее спасибо! Цитата
Дима999 Опубликовано 25 Января 2017 Жалоба Опубликовано 25 Января 2017 странная эта система - инфы с датчиков минимум, а гемора полно тоже купил этот пульт, но ни разу не пользовался. датчиков два комплекта - родные и с колёсами СВТ достались - и те и другие сами определяются в системе, и даже когда с 17"/2.2 переходил на 19"-22" с давлением 2.5-3.0 соответственно, когда во всех колёсах одинаковое давление, то ошибка не горит. со временем в каком-то из датчиков села батарейка, то вычислил эмпирическим путём, сейчас всё работает, хоть второй комплект никогда не привязывал. такой гемор только на 05+? как из 4х датчиков не ставя на машину определить умерший? Цитата
Naz Gul Опубликовано 25 Января 2017 Жалоба Опубликовано 25 Января 2017 Может быть во время "привязки" с помощью пульта - колесо с севшим датчиком не "откликнется"? Цитата
Mery Опубликовано 25 Января 2017 Жалоба Опубликовано 25 Января 2017 6 часов назад, Дима999 сказал: странная эта система - инфы с датчиков минимум, а гемора полно тоже купил этот пульт, но ни разу не пользовался. датчиков два комплекта - родные и с колёсами СВТ достались - и те и другие сами определяются в системе, и даже когда с 17"/2.2 переходил на 19"-22" с давлением 2.5-3.0 соответственно, когда во всех колёсах одинаковое давление, то ошибка не горит. со временем в каком-то из датчиков села батарейка, то вычислил эмпирическим путём, сейчас всё работает, хоть второй комплект никогда не привязывал. такой гемор только на 05+? как из 4х датчиков не ставя на машину определить умерший? Тоже с датчиками заморочилась, нашли вроде 2 севших. Севшие датчики не дают связи с компом. Заказала на ебее полный комплект, чтоб сразу все поменять, теперь жду))) Ошибка из-за них задрала и никак она не снимается) Цитата
