1hellsing Опубликовано 18 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Честно говоря пофигу, кому как нравится У них там всё нормально с ходами и педали на одном уровне.понятно в общем.... озабочусь регулеровкой уровня педалей Цитата
Арсений Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 понятно в общем.... озабочусь регулеровкой уровня педалей На гражданских машинах это не всегда сделать можно. Например педаль сцепления на рестайловых SN-95 по ходу никогда не подогнать к остальным. Цитата
Fix Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 При торможении и переключении на пониженную надо ли поднимать обороты двигателя газом или просто плавно отпуская сцепление использовать раскучивающийся двигатель в качестве тормоза?Всегда использовал второй вариантДля торможения мотором перегазовки *** не нужны, правой ногой жмешь тормоз левой сцепу, причем сцепу бросаешь резко каждый раз переходя все ниже и ниже. Перегазовка нужна для плавного, без рывков, перехода на пониженную передачу. Цитата
harly Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 (изменено) Для торможения мотором перегазовки *** не нужны, правой ногой жмешь тормоз левой сцепу, причем сцепу бросаешь резко каждый раз переходя все ниже и ниже. Перегазовка нужна для плавного, без рывков, перехода на пониженную передачу. Для торможения мотором подгазовка при переключении вниз оюязательно нужна.Посмотри как на ралли педалями работают - левой ногой все делаешь как обычно - правой ногой тормозишь а боком пятки подгазовываешь при переключении вниз . На станге педали надо переделывать - мне крайне не удобно было.Пятка на газ не попадает нужно чтоб он пониже был . Изменено 18 Мая 2012 пользователем harly Цитата
Moris Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Для торможения мотором подгазовка при переключении вниз оюязательно нужна.Для чего интересно?Fix все правильно и доступно написал.Ралисты подгазовывают для плавности перехода на пониженную.Подгазовка на выжатом сцеплении на снижение усилий при включении пониженной и на жизнь синхронизаторов никак не влияет. Цитата
harly Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Для чего интересно?Fix все правильно и доступно написал.Ралисты подгазовывают для плавности перехода на пониженную.Подгазовка на выжатом сцеплении на снижение усилий при включении пониженной и на жизнь синхронизаторов никак не влияет. Потому как переключая вниз через передачу у тебя просто жопа юзом пойдет при отпускании сцепления, если путем перегазовки скорости валов не выравняешь. На ютубе все можно наглядно увидеть. Цитата
1hellsing Опубликовано 18 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Для чего интересно?Fix все правильно и доступно написал.Ралисты подгазовывают для плавности перехода на пониженную.Подгазовка на выжатом сцеплении на снижение усилий при включении пониженной и на жизнь синхронизаторов никак не влияет.а то что двиг раскручивается за маховик для него не вредно? Цитата
Moris Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 а то что двиг раскручивается за маховик для него не вредно?Нет, не вредно. Цитата
Tortuga Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Для чего интересно?Fix все правильно и доступно написал.Ралисты подгазовывают для плавности перехода на пониженную.Подгазовка на выжатом сцеплении на снижение усилий при включении пониженной и на жизнь синхронизаторов никак не влияет.не согласен, возможно, путаница в терминологии.раллисты - это вообще другое вождение, с гражданской ездой не связанное(я например, тупо сползаю с кресла под бардачек от страха )ЗАДАЧА: тормозом не пользуемся. едешь на 5й, нужно перейти на 3ю, чтобы затормозить двигателем, (или как помощь при спуске: перед затяжным спуском перейти на пониженную)выжимаем сцепу, даем подгазовку (коробка, естеств, отключена от двигателя)отпускаем сцепу, первичный вал раскручивается, скорость первичного вала сравнивается со вторичным при 3й передаче но на той же скорости движения автот е на 1500об 5я предположим равна 5000 об 3я и в момент раскрута двигателя до 5000 отпускаем сцепуесли этого не сделать, то при включении третьей на той же скорости движения авто, синхронизатор будет вынужден раскрутить первичный вал до 5000об затем нераскрученный двигатель будет раскручивать сцепа Цитата
1hellsing Опубликовано 18 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Нет, не вредно.вопросов больше не имею Цитата
Karaya1 Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 да прекратите вы машины ломать! А по теме - педаль газа нужна как в биммере, или как в Зилу 130-м. От пола чтоб росла. Или как в самолёте - РУД))) Цитата
Fix Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Так я не понял, разговор про закрытые трассы или о дорогах общего пользования? Цитата
Арсений Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Так я не понял, разговор про закрытые трассы или о дорогах общего пользования? Я так понимаю, общего пользования. Цитата
Fix Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Тогда пусть прокатят, что бы я понял как надо все это делать, а то в теории оно все красиво. Цитата
1hellsing Опубликовано 18 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Так я не понял, разговор про закрытые трассы или о дорогах общего пользования?ну я вообще спрашивал о том как правильно применять торможение двигателем когда нужно быстро сбросить скорость со 160 до 40-ка напримерсамо собой подразумевается что на дорогах общего пользования такой необходимости не возникнет Цитата
1hellsing Опубликовано 18 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 да прекратите вы машины ломать! А по теме - педаль газа нужна как в биммере, или как в Зилу 130-м. От пола чтоб росла.Или как в самолёте - РУД)))отлично - правой рукой скорость переключаешь, левой газуешь, рулишь коленом, при этом правой ногой жмёшь сцепу а левой тормоз))) Цитата
Арсений Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 (изменено) отлично - правой рукой скорость переключаешь, левой газуешь, рулишь коленом, при этом правой ногой жмёшь сцепу а левой тормоз))) Ставь ручное управление газом или сцеплением, как на инвалидках Изменено 18 Мая 2012 пользователем Арсений Цитата
1hellsing Опубликовано 18 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Ставь ручное управление газом или сцеплением, как на инвалидках Спасибо инвалидом стать не предлагаешь))))))) Цитата
Арсений Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Спасибо инвалидом стать не предлагаешь))))))) Ну тогда придётся на автомат свапать сзад ) Цитата
