Alon Опубликовано 9 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июня 2012 Сегодня с 3 попытки заглохнул ( да! специально искал момент).... вот фото графиков .... по мне так все нормально (только за момент заглоханья, подозрительно увеличилась нагрузка на двигатель ... но немного) Цитата
Alon Опубликовано 9 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июня 2012 (изменено) Кондей выключал?блин, забыл написать... да.... все-все-все в машине выключено было+атмосферное давление каким датчиком меряется? если МАФом, то воздуха ему хватаетadd: нагрузка 22% в режиме idle .... 28% d idle с кондеем (для инфы) Изменено 9 Июня 2012 пользователем Alon Цитата
Арсений Опубликовано 11 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2012 Сегодня с 3 попытки заглохнул ( да! специально искал момент).... вот фото графиков .... по мне так все нормально (только за момент заглоханья, подозрительно увеличилась нагрузка на двигатель ... но немного) TPS показывает, что заслонка закрылась больше обычного, видишь? По крайней мере после заводки угол был побольше. Расход воздуха это подтверждает. Заглох на 90 секунде - нулевая нагрузка пошла. Цитата
Switch-2k Опубликовано 12 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2012 А какой прогой это писалось? Чрез Bluetooth прибуду? Я с ней никак не могу подружиться... По теме, в механизма заслонки есть регулирующий болт, в его окончании есть подпружинивающий упор, мож он разболтался? Цитата
Alon Опубликовано 12 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 Июня 2012 TPS показывает, что заслонка закрылась больше обычного, видишь? По крайней мере после заводки угол был побольше. Расход воздуха это подтверждает. Заглох на 90 секунде - нулевая нагрузка пошла.точно , 90 секунда.а то что заслонка закрылась на "больше чем положено" , причины/догадки есть?А какой прогой это писалось? Чрез Bluetooth прибуду? Я с ней никак не могу подружиться...По теме, в механизма заслонки есть регулирующий болт, в его окончании есть подпружинивающий упор, мож он разболтался?если честно, не понимаю о чем ты))) этот "болт" га видимом месте? или надо разбирать дросельный механизм? Цитата
Арсений Опубликовано 12 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2012 а то что заслонка закрылась на "больше чем положено" , причины/догадки есть? Нет. Всё остальное выглядит вполне естественным. Кстати, дай ссылку на русскую версию проги Цитата
Alon Опубликовано 12 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 Июня 2012 Нет. Всё остальное выглядит вполне естественным. Кстати, дай ссылку на русскую версию проги не зря я 4 месяца подряд смотрел на тротл-боди от ФордРасинг ))))) .... но сначала перепрошьюсь на аи-92 .. попробую....Ссылку на русскую версию не помню... держи архив, его надо разархивировать сюда C:\.....\ScanMaster-ELM2.1\locale\ru.rar Цитата
Switch-2k Опубликовано 12 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2012 (изменено) не зря я 4 месяца подряд смотрел на тротл-боди от ФордРасинг ))))) .... но сначала перепрошьюсь на аи-92 .. попробую....Ссылку на русскую версию не помню... держи архив, его надо разархивировать сюда C:\.....\ScanMaster-ELM2.1\locale\ru.rarХм, однако при глючности, могу дать мой BBK попробовать поставить...хрень то вроде одна и та же. Если мой заработает то от Форд рейтинг тоже-будешь уверен что можно Форд рейсинг купить, если мой заглючит то и Форд рейтинг тоже может...или если что, есть новый моторчик и датчик положения, могу дать потестить с ними...пока не решишь эту проблему я бы не стал идти дальше. Этот болт на стандартной заслонке справа, чтобы достать до той части где этот упор нужно разбирать, сняв мотор, пока работает, может не стоит проверять состояние этого упора...? Изменено 12 Июня 2012 пользователем Switch-2k Цитата
Alon Опубликовано 12 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 Июня 2012 (изменено) Хм, однако при глючности, могу дать мой BBK попробовать поставить...хрень то вроде одна и та же. Если мой заработает то от Форд рейтинг тоже-будешь уверен что можно Форд рейсинг купить, если мой заглючит то и Форд рейтинг тоже может...или если что, есть новый моторчик и датчик положения, могу дать потестить с ними...пока не решишь эту проблему я бы не стал идти дальше.слушай....может и правда попробовать ББК .... снять-поставить и пару раз при 160км/ч на нейтрали прокатиться... время не займет особо, но зато все пнятна будет..... на смотре есть где 160+ проехаться?)))))))Этот болт на стандартной заслонке справа, чтобы достать до той части где этот упор нужно разбирать, сняв мотор, пока работает, может не стоит проверять состояние этого упора...?Вот тоже думаю, что лезть и крутить "болты" не поняв причину - не правильно) Изменено 12 Июня 2012 пользователем Alon Цитата
Switch-2k Опубликовано 13 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2012 (изменено) слушай....может и правда попробовать ББК .... снять-поставить и пару раз при 160км/ч на нейтрали прокатиться... время не займет особо, но зато все пнятна будет..... на смотре есть где 160+ проехаться?)))))))Вот тоже думаю, что лезть и крутить "болты" не поняв причину - не правильно)Можно, НО на косыгина меня с 200 как то поймали. Поэтому лучше не рисковать. Его кстати не так сложно то и поставить: нужен хороший вольтметр так как в комплекте простых нету тонкого щупа. по времени 10-15 мин. В Москве буду через неделю... Можно попробовать Могу и на несколько дней дать покататься. Изменено 13 Июня 2012 пользователем Switch-2k Цитата
G-rider Опубликовано 13 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2012 Alon, в качестве возможного бреда - попробуй перепрошить с 91r на, что у тебя там, 89p или 87p, или залить 98го. Цитата
Alon Опубликовано 13 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 13 Июня 2012 Можно, НО на косыгина меня с 200 как то поймали. Поэтому лучше не рисковать. Его кстати не так сложно то и поставить: нужен хороший вольтметр так как в комплекте простых нету тонкого щупа. по времени 10-15 мин. В Москве буду через неделю... Можно попробовать Могу и на несколько дней дать покататься.Отлично Ром... надо будет пересечься... только я всеравно попробую перепрошиться для начала.Alon, в качестве возможного бреда - попробуй перепрошить с 91r на, что у тебя там, 89p или 87p, или залить 98го.вот-вот... все хочу понизить прошивку для начала ... а бенз я и так 98-ой лью Цитата
Alon Опубликовано 19 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 понижение прошивки не помогло ...Оказывается глохну не на 140+,а все намного по другому........ при разгоне в натяг, при оборотах 5-6т , газ на "0" и резко выжимаю сцепление(выключаю скорость) ...в этот момент заслонки закрываются и обороты стремительно падают до 200-300(!) оборотов , затем подскакивают до 1.1-1.2 потом падают и подскакивают до нормальных оборотов.Вот собственно процесс заглухания.... это происходит и на 1 и на 2,3,4,5 скоростях .... просто когда глох, всегда скорость была на 140+, а на низжих скоростях за тахометром не следил никогда.Какова причина происходящего?и кстати, когда заслонки закрываются, то начинается всем так нравящийся эффект "бульканья" - я так понимаю это засасывает воздух через выпускной коллектор? Цитата
Moonraker Опубликовано 19 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 я бы еще сделал лог с протоколированием положения КХХ - Idle Speed Control Duty Cycle. Если КХХ барахлит, то как раз такое и будет происходить. Цитата
Alon Опубликовано 19 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 (изменено) В изобилии предлагаемого программкой выбора датчиков - КХХ нету... даже ничего похожего. б#%#@ть .... ни у кого такого не было... у кого только не спрашивал ... почему эта проблема возникла у моего коня ....... хоть бы падла "легнул" ошибкой какой, чтобы понять. Реально начинает подбешивать :/ Изменено 19 Июня 2012 пользователем Alon Цитата
Naz Gul Опубликовано 19 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 В изобилии предлагаемого программкой выбора датчиков - КХХ нету... даже ничего похожего.На 4,6 (по крайней мере на 2005+) КХХ отсутствует - все управляется электронной дроссельной заслонкой. Вот с неё бы и начать - заменить на заведомо исправную. Цитата
G-rider Опубликовано 19 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 (изменено) Alon, Свечки? Чистка форсунок ультразвуком? Просто иногда случаются неожиданные вещи: Я поменял шкивы, а на следующий день полетел генератор, починили и все ок. Изменено 19 Июня 2012 пользователем G-rider Цитата
G-rider Опубликовано 19 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 (изменено) Вот у Американцев такая же проблема случается:http://www.allfordmustangs.com/forums/2005...-idle-help.htmlГрешат на дроссельную заслонку. +1 к Сергею Naz_Gul.Перед сменой рекомендуют попробовать переобучить холостым, как вариант. Изменено 19 Июня 2012 пользователем G-rider Цитата
Alon Опубликовано 19 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 На 4,6 (по крайней мере на 2005+) КХХ отсутствует - все управляется электронной дроссельной заслонкой. Вот с неё бы и начать - заменить на заведомо исправную.Вот жду Романа! )Alon, Свечки? Чистка форсунок ультразвуком?Просто иногда случаются неожиданные вещи: Я поменял шкивы, а на следующий день полетел генератор, починили и все ок.Свечки живее всех живых +8тыщ тока. Форсунки тоже вот грешу... но все никак не доеду ><Да и стоя на месте - холостые ровные.Вот у Американцев такая же проблема случается:http://www.allfordmustangs.com/forums/2005...-idle-help.htmlГрешат на дроссельную заслонку. +1 к Сергею Naz_Gul.Перед сменой рекомендуют попробовать переобучить холостым, как вариант.Переобучи холостому ходуКлючем повернуть 3 раза до зажигания , а на 4-ый завестить? Делал...Да и холостой ход ровный же - когда стою. Цитата
mortefer Опубликовано 19 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 Ключем повернуть 3 раза до зажигания , а на 4-ый завестить? Делал...Да и холостой ход ровный же - когда стою.эмммм....нет.вот http://pony.by/wiki/index.php/%D0%9E%D0%B1...%BE%D0%B4%D1%83 Цитата
viper83 Опубликовано 19 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 То, что ты делал вообще не имеет ничего общего с обучением хх Сделай так, как описано по ссылке выше Цитата
Moonraker Опубликовано 19 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 (изменено) В изобилии предлагаемого программкой выбора датчиков - КХХ нету... даже ничего похожего.б#%#@ть .... ни у кого такого не было... у кого только не спрашивал ... почему эта проблема возникла у моего коня ....... хоть бы падла "легнул" ошибкой какой, чтобы понять. Реально начинает подбешивать :/как все непросто у вас...Должен быть параметр, который говорит насколько быстро закрывать заслонку при сбросе газа водителем, именно, чтоб мотор не глох в такой ситуации. у нас это делает КХХа есть в функциях Dashpot pre-position или Dashpot maximum clip? Изменено 20 Июня 2012 пользователем Moonraker Цитата
Switch-2k Опубликовано 21 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 В общем я в москве. Сегодня можно на смотровой пересечся, есть новый мотор, датчик и заслонка BBK. Перекинуть это 15-20 минут. Цитата
