Окак наконец то и форд дошёл до изготовления шатунов методом слома , а по существу , Ромка надо всё вскрыть полностью , отдефектовать , зачинить и собрать , шатуны на помойку все , после такой движухи им не выжить , и ставь болты усиленые на шатуны при сборке , вал нужно проверить на прогиб ежели есть куда шлифовать , но лучше новый , ежели есть задиры на поршнях-в топку , проверь постели распредвалов дабы при провороте вкладышей они умирают первые от масляного голодания и металлической пыли
Саша, КМК Рома упростит ситуацию просто купив всю поршневую.
и здесь нужно помочь с выбором, я в этом не силен, но на то и Гуру, чтовы помочь выбрать.
мое скромное мнение: нужно брать от Босса 302,
а вот распредвалы: там же другой масляный канал, насколько я понимаю
не думаю, что стружка на них попала
и да, пока косяк на масло, но Рома уверяет, что с давлением все было ОК
ждем результатов дальнейшего вскрытия
  • Ответы 348
  • Romka
    49
  • biven
    18
  • BarsV8RT
    17
  • Tortuga
    16
  • Romka
    Romka 49 публикаций
  • biven
    biven 18 публикаций
  • BarsV8RT
    BarsV8RT 17 публикаций
  • Tortuga
    Tortuga 16 публикаций
Виталь , насос через сетку грубой очистки(металлическая пыль проходит) качает масло непосредственно к каналам коленвала и распредвала , излишки масла стекают в поддон по сливным каналам , а вот отработавшее масло в парах трения отправляется в поддон через фильтр тонкой очистки , тем самым та взвесь что была в поддоне попадает к распредвалам , и это самое плохое в данной ситуёвине , НО это лиш рассуждения , вскрытие же покажет что там ещё погибло
Пацаны, термин "масляное голодание" для мя уже как мантра звучит... тока КАК это получилось? Я ВСЕГДА смарел за давлением масла и его уровнем, я проебать ТОЧНО это не мог.... Детонацию-хуяцию не услышать - да, мог, громкая машина, но НЕ УВИДЕТЬ низкое давление масла или низкий его уровень НЕ МОГ, так как именно этого всегда страшился больше всего...
Ром , детонация может создавать масляное голодание кратковременно,т.к выбивается масляный клин в паре трения вкладыш-шейка , и датчики давления тебе об этом не сообщат
Саша, ты ничего не путаешь? ИМХО насос качает в фильтр тонкой очистки, а уже оттуда по каналам распределяется по двигателю. Изменено пользователем Harper
Скорей всего так и было , все признаки на то указывают , а поршни и свечи врятли это покажут ( он не один у кого двиг от такого погиб ;) ) , для этого " разрушающая " детонацыя не нужна с ней всё проще , зацепил и писец сразу и без всяких , но её слышно даж на громком выхлопе но уже позно ( я услышал по крайне мере и так два раза было :D азарт мать его ) не не не коника так не насилую . Изменено пользователем P.Pavel
Пардон , чёт я с пивом переборщил , качает через два фильтра в голову и колено , а минуя фильтр качает ежели в фильтре клапан открывается когда фильтр засран
ромка, думаю выбор будет очевиден ибо новый мотор нихрена не дешего http://www.lethalperformance.com/2011-2012...ord-racing.html
Так.
На настоящий момент принято решение: 1) в случае, ежели с блоком и головами все нормально, ставить кованые поршни/шатуны...кароч, все, что можно, дабы выдерживать ВОРТЕК. Кроме этого, приобретецца дополнительный кит от ВОРТЕК с широким кевларовым ремнем (8 ручейков против 6), новыми роликами с...нууу, с бортиками, кароче (ща у мя ролики с канавками БЕЗ бортиков); также приобретаюцца новые масло- и бензонасосы. Где ремонтировать буду - завтра приму решение (надо переговорить еще кое с кем). 2) в случае, если там ВСЕМУ пипец... нуу, тада не знаю, не думал еще...
Так.
тогда все тоже самое что ты написал выше ибо блок у тебя не порвало и головы целы, хотя я и их бы протюнил
фотки неправильные, тк смотреть надо вкладыш прилегающий со стороны поршня.
было б полезно увидеть, что за вкладыши и болты шатунов.
колено промерить конечно, но думаю оно выжило, полирнуть и вперед. шлифовать неизвестно можно ли, тк наскока оно закалено надо узнавать.
правильно говорят, что надо вскрыть и проверить все, но я почти уверен, что мотор практически цел.
тока провернутый шатун наверняка в помойку.
Как мне сказали, посмотрели только один вкладыш, так как именно тут шатун больше всего "шатался". Остальное - надо разбирать, но я еще не решил, что делать...
остальные ШАТАЛИСЬ меньше? :blink:
обязательно вскрытие и инспекция маслонасоса и маслоприемника.
А чО, мне вот этот понравился: http://www.lethalperformance.com/2011-2012...-s-c-ready.html :)
Сеня, если бы мотор наебнулся, я б именно этот и заказал...
Дядь Рома, склонны Вы все излишне драматизировать,никуя трагичного и не произошло.Зато повод появился ковку внедрить,моторку под дудку достроить.
Не-не, Ром, я не советую покупать! Просто если я вдруг когда-то сподоблюсь притащить Мак1 71 года, то буду задумываться именно о таком движке :)
PS. Хотя кого я парю, полюбэ замахнусь на 427 движок, на мЕньшее я не согласен)))
Мое личное мнение - для стокового сжатия 11,0 наддув в 0,5-0,6 многовато будет. И в процессе капиталки либо снижать сжатие, либо наддув.
Версия об ослиной моче в масле из бочки похоже подтверждается.
Если это так, то там пизд@ц всему, т.к. это все работало в сухую, а работа в сухую - это все равно что "трахнуть" песочницу.
Рома, покупай новый мотор и не @би мозг!
Выиграешь сотку, но при этом проебешь пол года.
Потом кривые запчасти наложатся на кривые ручки и в итоге получится как всегда. А как всегда получается при тюнинге ты уже на себе проверял.
Опять будешь как печальный ослик пол года ходить, причем в этот раз пешком.
Все эти увлекательные действа хороши и имеют смысл лишь при пробеге 100 км в месяц, иначе забудь о глубоком вмешательстве в любые узлы и агрегаты твоей машины.
Старый мотор продашь как есть и по деньгам будет паритет! Пусть с ним ибутся те, чья невная система лучше для этого преспособлена.
А лучше продай вместе чудо-вортеком, т.к. на гражданское резине твоему койоту он в "болт" не тарахтел и кроме дыма из под колес ничего больше не добавляет.
Сегодня говорил с минским представительством ФОРДа, посчитают мне работу, параллельно посчитаю в ТУРБО-ДРАЙВе, а там видно будет. Главное НО заключается в том, что, не разобрав мотора, неясно, что с ним, а разбирать И СОБИРАТЬ его надо, как мне подсказал Сережа Пингвинов, в одном и том же месте... Итого, пока буду ориентироваться на цену работ, так как не думаю, чтобы в Минске мне сделают хуево. Но они дают гарантию на работы, и это есть неоспоримый плюс.
а остальные гарантию не дают?!
Машина в Москве... гарантия в Минске... не очень то и удобно(
Рома, ты серьезно говоришь, что официальный представитель Форда, хоть в Минске, хоть в Кологриве даст гарантию на мотор, собранный из неоригинальных (для него) деталей - я имею в виду кованные поршни, да еще и обремененный компрессором?!!!
он у тебя именно и наебнулся, +100 к сене и к морису. оптимальный вариант узнать сколько будет стоить привезти его в белку или прибалтику и там на нормальной станции перекинуть, а этот продать, уверен что желающие будут и езди на красном долго и счастливо. он с первых дней противился колхозингу, верни ему нормальное сердце и будет тебе счастие
Лично знаком и с руководством у официалов в Минске (Форд,Киа,Хонда) - перекинут без проблем, дадут гарантию. Скидку выбьем)))
И еще Рома, пока мотор окончательно не разберут, они не могут дать правдивую цену. Они же не знают, что предстоит делать. Это классическая заманиловка. Прямо-таки вся отечественная модель бизнеса, отраженная в капле воды - сперва дать цену пониже, чтобы выиграть тендер, а потом выдоить из заказчика столько, сколько сможешь обосновать.
Сереж, я не спорю.... Я понимаю, что все эти цены будут приблизительны, но порядок, думаю, будет понятен...
