История одного SN-a
Trucklover
Дорога домой. В смысле в гараж :)
  • Ответы 70
  • Trucklover
    35
  • кардан
    5
  • CheCat
    4
  • hippopony
    3
Как не надо снимать панель, или "занимательная проктологоя" -издание второе :unsure:
Проклейка салона :)
Восстановление сидений.
Получилось примерно так :rolleyes:
Дальше были тормозилки, про них -отдельная темка:
http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?showtopic=12532
А можно подробнее про восстановление сидений? Трубка такая мягкая от труб - это знаю что такое... А на что она при леплена? Что это за белая туковина???
Обалденно!!!!
Блииин, как же я люблю такие темы читать :)
Очень здорово! Большой объем работ достойно уважения! :27: Сиденья вапще СУПЕР! Тож такие хочу!
Шумку примерно так же себе делал. Только полегче и без щитка передка.
В целом ВЕЛИКОЛЕПНО! Вызывает воторг! :D
И несколько вопросов:
По сиденьям тоже интересно что за белая замазка?
А по панели косяк заключался в снятии пластмассовой части отдельно от железной? А то может самому тоже придется скидывать.
А когда красили крышку багажника, обклеили место установки пластмасски под номер чтобы как на оригинале было? (Этот вопрос можно игнорировать :) )
Да сидушки хороши! Да и ковер не плохто лег, есть рекомендация как покупать ковер?
классно получилось . молодец!!!!
Респект , хорошо когда есть время на свой авто
Ребята, спасибо всем за восторженные отзывы! По-порядку буду отвечать :rolleyes:
Прилеплена на "момент", только в тюбиках не берите, а то их надо примерно 100500. Я брал в железных банках по 0.5 литра, и кучу кисточек. Причем родной наполнитель сидений -"момент" не "жрет" а вот покупной паралон -как с добрым утром! Трубки -это тупо термоизоляция для водопровода/отопления. Единственно, что пришлось пришивать их к родному тельцу, что бы зафиксировать, пока сохнет. Белая шняга -это "казанский" герметик, я на него не клеил, а замазал им стыки между трубками и спленом. Но вещь -лютая, -если крышку редуктора на него садить, то через 24 часа, можно болты выкрутить и ездить. Потом только молоток и монтировка помогут ее снять. :)
Про "покупать" -вроде на "ебэе" есть, могу привезти. А рекомендации только как отстирать. Это -родной! :D
ты просто ископаемое, респект и низкий поклон! :) как бы я хотела своего также....воскресить..... :rolleyes:
Замазка -"казанский герметик". А панель, оказывается, не возможно так снять. Если бы знал заранее, -не получилось бы :) Она вместе с "подрамником" железным снимается!
Под номерной рамкой, грунта -не видно. -Что я сделал не так? (с) :rolleyes:
Спасибо Вам! -Обращайтесь, чем смогу -помогу! :)
молодец респект тебе работы проделано уйма!!! я тоже когда нибуть напишу отчет как доведу все до ума
Спасибо огромное! Но это еще не весь отчет! ;)
Всё скорее всего так. :) Просто, как я понял, американцы красят крышку багажника с установленной пластмасской под номер. Потому под ней нет краски. На фото увидел, что это место обклеено, возможно чтоб не попала краска, и подумал, что закос под оригинал. :)
А лак, как я понял, с матовым биндером? И что за лак использовался?
Изменено пользователем 777MasteR
-Керамолак. На низком давлении. Марку могу точно узнать. База -родная.
