Красавчик Опубликовано 14 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 Июня 2013 ну кто что может сказать гнутся такие вещи или нет? Цитата
Pingvinov Опубликовано 14 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2013 ну кто что может сказать гнутся такие вещи или нет?Кто ж тебе скажет, мил человек? Насколько мне известно, ты третий в клубе, кто такой подрамник поставил. У всех троих подрамники от разных производителей, и никто еще не проехал с ними больше сотни - другой километров. Поживем, увидим. Цитата
Moonraker Опубликовано 14 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2013 (изменено) Кто ж тебе скажет, мил человек? Насколько мне известно, ты третий в клубе, кто такой подрамник поставил. У всех троих подрамники от разных производителей, и никто еще не проехал с ними больше сотни - другой километров. Поживем, увидим.У меня такой от MMS живет уже не одну тысячу км. Пару поехдок в латвию, поездка в финку и к бивню на свадьбу.но те свои изделия на кольце обкатывают... Изменено 14 Июня 2013 пользователем Moonraker Цитата
Pingvinov Опубликовано 14 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2013 У меня такой от MMS живет уже не одну тысячу км. Пару поехдок в латвию, поездка в финку и к бивню на свадьбу.но те свои изделия на кольце обкатывают...Значит четыре. )) MMS-овский из них самый здоровенный. У автора темы вариант полегче. Цитата
Красавчик Опубликовано 15 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июня 2013 он настолько полегче что походу для трека, уж больно трубы тонкие, ну да посмотрим по крайней мере по ямам конечно лучше уже не влетать, так как двигатель крепится на прямую видимо вибрация будет конкретная Цитата
Moonraker Опубликовано 16 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2013 он настолько полегче что походу для трека, уж больно трубы тонкие, ну да посмотрим по крайней мере по ямам конечно лучше уже не влетать, так как двигатель крепится на прямую видимо вибрация будет конкретнаяСкорее для дрэга. На треке нагрузки немалые Цитата
Pingvinov Опубликовано 16 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2013 (изменено) он настолько полегче что походу для трека, уж больно трубы тонкие, ну да посмотрим по крайней мере по ямам конечно лучше уже не влетать, так как двигатель крепится на прямую видимо вибрация будет конкретнаяЯ только что заметил, что у тебя подушек нет! Мамочки!Вибрация будет конкретнее не бывает! Зачем же ты без подушек поставил? Изменено 16 Июня 2013 пользователем Pingvinov Цитата
Красавчик Опубликовано 16 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 Июня 2013 а вот мы то же думаем где подушки, их в комплекте не было, стандартные не подходят, ели они должны быть где их взять Цитата
Красавчик Опубликовано 18 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 как узнать должны быть подушки или нет на сайтах ни чего так и не увидел похожего размера??? Цитата
Pingvinov Опубликовано 18 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 как узнать должны быть подушки или нет на сайтах ни чего так и не увидел похожего размера???Если ты не станешь использовать знаки препинания, то трудно понять, что ты имеешь в виду. Цитата
Красавчик Опубликовано 18 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 Как узнать, должны быть подушки или нет? под этот подрамник. Похожего размера подушек я не видел на сайтах Цитата
KillBill Опубликовано 18 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 (изменено) как узнать должны быть подушки или нет на сайтах ни чего так и не увидел похожего размера???В указанных местах в подрамнике стоят какие-нибудь втулки (например как в нижнем "ухе" амортизатора, или на рулевой рейке, или как сайлент-блок того же рычага)? Изменено 18 Июня 2013 пользователем KillBill Цитата
Красавчик Опубликовано 19 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июня 2013 надо смотреть не помню, но неужели эти втулки сыграют роль падушек? Цитата
KillBill Опубликовано 19 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2013 (изменено) надо смотреть не помню, но неужели эти втулки сыграют роль падушек?Едва ли...но некоторый диапазон вибраций и шумов "съедят". Большинство конечно берет полиуретан, но за жесткие опоры мнения делятся как обычно, одних устраивает других нет... как говорят если мотор ушатан то там *все равно* какие у тебя подушки-опоры в плане вибрацииодна из ветокhttp://www.moddedmustangs.com/forums/5-0-m...ts-vs-poly.html Изменено 19 Июня 2013 пользователем KillBill Цитата
Красавчик Опубликовано 19 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июня 2013 да есть там втулки, мотор свежаковый, добрый прошел 150 тыс км, причем 30 назад его перетряхивали весь, у машины в общем за 20 лет не большой пробег Цитата
Красавчик Опубликовано 2 Июля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 в общем возникла проблема с установкой двигателя и коробки, почему то на этом подрамнике двигатель встал выше на пару сантиметров, еле получилось коробку вкорячить, но теперь она не имеет зазора с кузовом, т.е. раньше между кузовом и коробкой было не большое пространство и коробка стояла на подушке, сейчас она зажата между кузовом и подушкой так что впечатано как будто. Это нормально вообще или нет, что делать, как ездить?? ведь если коробка вплотную уперта в кузов его так трясти будет по ходу что просто пипец??? Цитата
Pingvinov Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 http://www.maximummotorsports.com/store/in...roducts_id=1268 Цитата
KillBill Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 , что делать,Либо колхозить отверстие в опорах напильником, приварив снаружи дополнительные косынки, ибо сверху металла немного останетсялибо свои опоры делать у какогонть мастералибо проставками весь подрамник опустить на 2см, но при этом и рычаг опустится, и как это на управляемость повлияет - хз Цитата
Красавчик Опубликовано 2 Июля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 мда а производители не учли этого что ли? или как они тогда рассуждали? может и нет ни чего страшного в том что коробка вплотную в кузов уперлась? Цитата
Красавчик Опубликовано 4 Июля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 4 Июля 2013 Либо колхозить отверстие в опорах напильником, приварив снаружи дополнительные косынки, ибо сверху металла немного останетсялибо свои опоры делать у какогонть мастералибо проставками весь подрамник опустить на 2см, но при этом и рычаг опустится, и как это на управляемость повлияет - хзв общем что решили сделать, у нас в городе есть контора которая самолеты делает, малой авиации, вот у них закажем новые крепления с возможностью опустить мотор на 2 см., т.е. чтоб не резать ни чего и не варить это может подиспортить крепления, как изготовим новые опоры двигателя установим отпишусь, а вобще странно что такие вещи с такими косяками продают и производят Цитата
Pingvinov Опубликовано 28 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2016 Насколько я помню, подрамники для моторов 3.8 и 4.6 разные. Чтобы сменить мотор, нужно менять подрамник. Цитата
Красавчик Опубликовано 29 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2016 кстати продолжу раз тему освежили историю с моим подрамником, кузов был не дотянут буквально на сантиметр вот и не вставало, привез на сервис с хорошим роботом, все встало как надо сейчас собираем, а я вот все думаю про этот подрамник, производитель утверждает, что их продукция высочайшего качества и т.д. и оказывается суть этого подрамника заключается в том что бы поставить на него любой двигатель хоть от шеви, т.е. не меняя подрамника ставите любой двиган и поехали. Может он на самом деле качественный, просто он настолько легче заводского, что кода я тачку с сервиса забирал мы заводской подрамник вдвоем тащили, а этот я легко чуть ли не во одной руке нес, плюс конечно это подушки, как таковых их нет, есть площадки на которые ложится двигатель они показаны на фото, и вот эти площадки к подрамнику крепятся через полиуретановые втулки, почему так... трясти видимо будет не плохо Цитата
root Опубликовано 24 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 Очень похоже, что опоры сюда надо от первого Мустанга. А эти чисто железные опоры это ад для дрэга. Цитата
Dep Опубликовано 26 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2017 этот подрамник для драга. вы что. он специально сделан чтоб здаровые хедеры встали. для стрита мм и грандателли Цитата
