Вот именно потому что ктото судит по картинкам и бывают такие затупы ! , у него усть отверстие там стоит потенциометр , хреновый да но стоит , новый датчик отлично показывает давление в системе причем разное на разных оборотах !
Напиши, плиз, партномер датчика, который ставил? И где взял? Или это стоковый все показывать должон?
Про отверстие в датчике давления не удивительно ))) Оно есть в обоих вариантах исполнения. Но ты меня озадачил... Надо или искать спецификацию на датчик, или тупо покупать новый и смотреть, что получится. Тоже интересен партномер тогда. ))
у 4.6, 3.8 и 5.0 эти датчики абсолютно одинаковы, уникального в них ничего нет, можно купить в экзисте и т.п.
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1134223,parttype,4588
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1134188,parttype,4588
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1134155,parttype,4588
Ну вот, название "Выключатель с гидроприводом" как бы намекает, что это всё же просто замыкатель/размыкатель. Да и стоит он слишком дёшево, чтобы быть чем-то более сложным.
Изменено пользователем 777MasteR
Почистили старый датчик он был забит !  пока зывает давление но не как цифровой который моментально откликаеться на газ а постепенно ! так что не может быть там просто обычного замыкания !, купил также новый в академии оригинал 450 рублей !
А вот должен был бы откликаться как раз "моментально". У меня на аудюхе стоят датчики обоих видов. Тот, что замыкает/размыкает, идет на лампочку и на комп для оповещения об аварийном снижении давления. А второй, что побольше идет на стрелку. Когда мотор холодный, стрелка упирается в правую сторону, что соответствует более 5атм. По мере прогрева стрелка смещается в сторону двойки. И, при нажатии газа, она довольно отчетливо стремится к пятерке. Как-то так.
А то, что происходит у тебя, скорее связано с изменением напряжения в бортсети от оборотов. У меня сейчас выглядит так: после запуска стрелка стоит примерно на середине, а по мере подзаряда аккумулятора при работающем двигателе она смещается в сторону увеличения. Что не логично. При прогреве давление падает.
Я думаю можно прикрутить ауто метр какойнить и будет счастье
+302, причем без вариантов.
Вот бутерброд
http://www.ebay.com/itm/370788839738
А вот например показометр с датчиком
http://www.summitracing.com/parts/atm-4327/overview/
  • 3 года спустя...
Обновлю тему, на прошлой неделе катался и увидел что прыгает стрелка, причем независимо от оборотов. На холодную завожу все норм как положено, но только трогаюсь и начинается... может упасть почти в минимум, или между нормальным и минимумом. Посмотрел датчик, центральная часть его нехило так двигается и из под него потихоньку давит масло... Датчик ли это или хана моему мотору? И да, после капиталки мотора пробег 4049 миль, не может же так быстро он кончится?
9 часов назад, SaNyA3m сказал:
Так замерь механическим манометром давление. И будет понятно мотору пипец или датчику
В наших краях не так легко его найти.. на сто сгоняю помераю
Ну, можно другим путем пойти - поменять датчик давления, он явно под замену, раз болтается. А новый датчик не будет путаться в показаниях.
Ну заказал сегодня )) Вышло на экзисте дешевле чем с америкосии тащить motorcraft SW-2220. Теперь жду.
