Сборка 1968 ELEANOR 427
MuscleFan
Может у кого есть интересные идей и модификации кастомайзинга!? Может я что-то упустил или не нашел.
  • Ответы 102
  • MuscleFan
    50
  • pavel
    10
  • Moonraker
    6
  • hippopony
    5
посмотри на Modified Mustangs & Fords magazine их проект Generation Gap
  MuscleFan писал(а):
Жопка и крыша))
немного оффтопа, а что там за авто на заднем плане? :)
очень круто. аккуенно сделано
Отполировал до блеска... И это я не про проект...
А внутрянка все есть? Сам ставить будешь? Представляю какой кайф все пластмаски устанавливать, прям щелк-щелк-щелк, эх, КРУТЬ какой проект!
Внутрянка есть, но ее надо обтянуть кожей. собирать буду сам, может батя на помощь приедет из Краснодара. В этой машине Щелк-Щелк ничего не получается, все нужно с любовью подгонять.
Поставим заднюю подвеску и будет момент истины, сойдется ли Сход -Развал !
По масштабу проделанной работы и в качестве фаталити для одноклубников, ждал опускание готового кузова в ванну с цинком :lol:
Изменено пользователем pavel
  MuscleFan писал(а):
Подскажи где ее найти!! Я не нашел!
В конаково есть завод стальных конструкций. Они пипец какие боььшие фермы цинкуют
У всех очень узкие ванны и цинкование при диких температурах, ведет тонкий метал. Я в мире не нашел такого производства
Есть в нашей деревне ванночка шестиметровая с холодным цинком, скинь габариты кузова (как будто он не кузов, а большая прямоугольная коробка), узнаю ;) Изменено пользователем pavel
  MuscleFan писал(а):
Примерно 4663*1800*1125
ОК, узнаю.
Но сам понимаешь, не должно быть ничего кроме металла, а то не возьмут и в идеале отпесочено до голого железа...
Однако...... длина 5800, ширина 500...... мне почему-то казалось, что ванночка шире.
Есть ещё и фосфатирование.
Срезай крышу и вэлкам )))))))))))
А так, при желании, можно съёмные элементы окунуть.
Я вот об этом и говорю, Сейчас машины полностью вообще никто не цинкует и детали делают из оцинкованных листов. Я уже смирился с этим. Все внутренние поверхности покрыты цинковой грунтовкой, промажем спец герметиком швы, покрасим и обработаем антигравийным (почти резиновым) лаком. Днище будет в цвет кузова.
Поидее на автомобильных заводах должны быть, но выхода на них нет... Оборонка походу действительно только листы окунает.
