[S]ilence Опубликовано 26 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 Июня 2013 (изменено) Внезапно начал гореть чек, вот что показал сцт. Из-за чего это может быть? PSРешение проблемы http://www.mustangclub.ru/forum/topic/16063-proverka-polozheniia-valov-oshibka-p0340/?p=337335 Изменено 21 Ноября 2015 пользователем KillBill Цитата
KillBill Опубликовано 26 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2013 (изменено) [s]ilence писал(а): Внезапно начал гореть чек, вот что показал сцт. Из-за чего это может быть?http://iihs.net/fsm/?dir=10&viewfile=Diagnostic Trouble Code (DTC) Charts and Descriptions.pdfhttp://www.stangnet.com/images/stories/doc...TSBs/06-2-9.pdf Обновленный текст TSB 06-19-122004-2006 MULTIPLE VEHICLES - DTC P0340/P0344/P0345/P0349 - 4.6L 3V AND 5.4L 3Vtsb06-19-12.pdfпереставь датчики распредвалов местами, если они одинаковые по форме и разъемуhttp://iihs.net/fsm/?dir=237&viewfile=Camshaft Position (CMP) Sensor - 4.6L (3V).pdf Изменено 21 Ноября 2015 пользователем KillBill Цитата
[S]ilence Опубликовано 27 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 Чтобы посмотреть что загорится? Другая сторона или эта же? Цитата
KillBill Опубликовано 27 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 [S]ilence писал(а): Чтобы посмотреть что загорится? Другая сторона или эта же?Ну да, Р0345 на другой стороне должна быть, если датчик барахлит...это проще чем тыкаться осцилографом или проверять генератор...ну не выйдет, тогда переходить к более сложным проверкам Цитата
[S]ilence Опубликовано 27 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 Я пока не дома и не могу открыть ссылки, что ты прислал. Пдф открыл, там почему то ни слова про распреды. Не понимаю связи между валами и геной Цитата
Dmitri Опубликовано 27 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 Разъем мозга потыркай. У меня при сильном перегреве тоже ДПРВ правый загорается ошибка иногда, а началось это после того, как я мозг подключал с открытой крышкой, выворачивая все три косы под 180 градусов. Проводка... Цитата
[S]ilence Опубликовано 2 Июля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 Так, ну местами поменял. Ошибка осталась та же самая. Я ничего не крутил из проводки, никакой мозг не открывал. Что можете посоветовать дальше? Цитата
KillBill Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 [S]ilence писал(а): Так, ну местами поменял. Ошибка осталась та же самая. Я ничего не крутил из проводки, никакой мозг не открывал. Что можете посоветовать дальше?План действий описан тутhttp://iihs.net/fsm/?dir=26&viewfile=Camshaft Position (CMP) Sensor.pdfНо раз выпустили ТСБ про генератор, значит это достаточно многократная неисправность была, и стоило бы проверить гену. Как пишут неисправный диодный мост, или какой-то фазовый контакт внутри гены может создавать наводку на датчик. Да и вообще походу с генами на с197 какой-то трэш, горят по 3 раза в год и проч. Цитата
[S]ilence Опубликовано 2 Июля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 Блин, я опять с телефона. Что там говорится, не подскажете?) Что именно в гене проверять Цитата
Dmitri Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 Там все по очереди проверяется. Пошаговая, типа, инструкция. Цитата
[S]ilence Опубликовано 8 Июля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 Пишут перейти к pinpoint test "Z". Был тест-сбросить ошибки завести и три раза по 10 сек закинуть обороты за 1500, чек не включился.. Цитата
KillBill Опубликовано 16 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2013 (изменено) [S]ilence писал(а): Пишут перейти к pinpoint test "Z".Был тест-сбросить ошибки завести и три раза по 10 сек закинуть обороты за 1500, чек не включился..Это общий алгоритм поиска непостоянной неисправности, котороя проявляется, когда вздумается...самый отстой2005_PCED_4_6_PinPoint_Test_Z_Intermittent.doc Изменено 16 Августа 2013 пользователем KillBill Цитата
AlexeySPB Опубликовано 16 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2013 у меня были подобные ошибки и это могут быть проблемы в работе звезд. (там фазо регуляторы) Цитата
[S]ilence Опубликовано 28 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 Короче это был генератор... Цитата
Alon Опубликовано 28 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 а дым как связан с генератором? Цитата
[S]ilence Опубликовано 28 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 Я говорю про чек. Сейчас у меня легенда что дым это накопилось куча всего несгоревшего, сейчас его нет и все нормально. Цитата
