Проверка положения валов (+ ошибка P0340)
Внезапно начал гореть чек, вот что показал сцт. Из-за чего это может быть? post-7296-1372270735_thumb.jpg
PS
Решение проблемы http://www.mustangclub.ru/forum/topic/16063-proverka-polozheniia-valov-oshibka-p0340/?p=337335
http://iihs.net/fsm/?dir=10&viewfile=Diagnostic Trouble Code (DTC) Charts and Descriptions.pdf
http://www.stangnet.com/images/stories/doc...TSBs/06-2-9.pdf
Обновленный текст TSB 06-19-12
  • 2004-2006 MULTIPLE VEHICLES - DTC P0340/P0344/P0345/P0349 - 4.6L 3V AND 5.4L 3V
tsb06-19-12.pdf
переставь датчики распредвалов местами, если они одинаковые по форме и разъему
http://iihs.net/fsm/?dir=237&viewfile=Camshaft Position (CMP) Sensor - 4.6L (3V).pdf
Чтобы посмотреть что загорится? Другая сторона или эта же?
Ну да, Р0345 на другой стороне должна быть, если датчик барахлит...это проще чем тыкаться осцилографом или проверять генератор...ну не выйдет, тогда переходить к более сложным проверкам
Я пока не дома и не могу открыть ссылки, что ты прислал. Пдф открыл, там почему то ни слова про распреды. Не понимаю связи между валами и геной
Разъем мозга потыркай. У меня при сильном перегреве тоже ДПРВ правый загорается ошибка иногда, а началось это после того, как я мозг подключал с открытой крышкой, выворачивая все три косы под 180 градусов. Проводка...
Так, ну местами поменял. Ошибка осталась та же самая. Я ничего не крутил из проводки, никакой мозг не открывал. Что можете посоветовать дальше?
План действий описан тут
http://iihs.net/fsm/?dir=26&viewfile=Camshaft Position (CMP) Sensor.pdf
Но раз выпустили ТСБ про генератор, значит это достаточно многократная неисправность была, и стоило бы проверить гену. Как пишут неисправный диодный мост, или какой-то фазовый контакт внутри гены может создавать наводку на датчик. Да и вообще походу с генами на с197 какой-то трэш, горят по 3 раза в год и проч.
Блин, я опять с телефона. Что там говорится, не подскажете?) Что именно в гене проверять
Там все по очереди проверяется. Пошаговая, типа, инструкция.
Пишут перейти к pinpoint test "Z".
Был тест-сбросить ошибки завести и три раза по 10 сек закинуть обороты за 1500, чек не включился..
Это общий алгоритм поиска непостоянной неисправности, котороя проявляется, когда вздумается...самый отстой
2005_PCED_4_6_PinPoint_Test_Z_Intermittent.doc
у меня были подобные ошибки и это могут быть проблемы в работе звезд. (там фазо регуляторы)
а дым как связан с генератором?
Я говорю про чек. Сейчас у меня легенда что дым это накопилось куча всего несгоревшего, сейчас его нет и все нормально.
