звук с катализаторами и без
Как ты лично, с позиции здравого смысла, можешь объяснить, почему американцы, убирая катализаторы, не ставят взамен ничего кроме куска трубы?
Они не слышали про температуру газов на выходе из цилиндров?
а как тогда быть со звуком? спросил у всех своих знакомых кто поставил эти самые пламегасители и все сказали, что благодаря им ушел звон и звук стал тише... или это самовнушение?
  • Ответы 103
  • [S]ilence
    22
  • BarsV8RT
    21
  • Alon
    10
  • Eugen78
    9
Идет подмена понятий. Хотите не громкий звук, ставьте длинный гласспак. Можете два подряд поставить. И выпуск прямоточный будет и тихо. Резонатор действительно срезает часть звуковых частот, уменьшает пульсации итог- чуть тише. А то что резонаторы стали называть пламегасителями-это маркетинговый ход. Потому что и глушитель и резонатор убирают пламя. Почему глушители не называют пламегасителем??? Если по факту он таким является. И да, если вы предположим после 2 дюймового хедера сделаете трубу до конца 4 дюйма, то звук тоже будет тише.
И вообще есть проверенные решения, зачем изобретать велосипед????. Кто мешает оставить родные банки и поставить заслонку в атмосферу? В обычном режиме через родные банки, в боевом через родные банки+ остальное в атмосферу.
Плевать как называется) я звон не любою и соседи у меня хорошие)))
что есть гласспак? оО
Классический прямоток - перфорированная труба, обложенная стекловатой, внутри корпуса банки
Именно так. И стоят они там очень дешево, дешевле китайского прошпорта в Рашке. И да для тех кто хочет тихо, самый оптимальный вариант и вправду оставить сзади родные банки позатычней и поставить заслонку. Кнопочку нажал и он чуть громче стандарта(потому что без катов) еще раз кнопочку нажал, и он ацкий сатана. Ну это самый оптимум, придется конечно сваркойц поработать. Маза очень распространенная не только на мустангах и не только в штатах
Пример работы
fL41sWG2hKs
_pbj0nhHmlU
Изменено пользователем BarsV8RT
Может быть я путаю понятия, но именно это мне и поставили, назвав это - прямоточными пламягасителями...
Резонаторы же ( может быть я опять не прав) содержат некий "лабиринт" из перегородок внутри.
Изменено пользователем Maxus
Резонаторы разные бывают. Последние с какими я имел дело представляли собой перфорированную трубу обжатую по центру. То есть часть газов проходит прямо, часть через перфорацию в банку, затем снова через перфорацию в трубу. Заводской немецкий резонатор. 3 штуки их на одной трубе было.
люююди... скажитеееее плиз)
если безкатовый выхлоп будет адским оркестром для меня... помогут ли мне резонаторы в кол-ве 2шт на бошку? а 3? а 4?))
и если очень приспичит... стоит ли брать наши "кетайские" резонаторы? или терпеть и везти с забугорья? (это вопрос качества)
Мне в магазе сказали китай-года два служит
От своего адскиого прямотока - тащусь!
Я когда тачку брал, то сначала услышал этот зиловский рев, и даже не видя машины, я поймал себя на мысли что я его возьму!
После мотоциклетного опыта считаю что громкий выхлоп очень положительно влияет на безопасность, звук быстрее чем любое авто и люди даже не видя тебя - услышат, и вряд ли будут резко перестраиваться перед тобой, когда ты томишь!
Тем не мение, иногда хочеться потише, особенно с бадуна или когда ночью заезжаешь во двор!
Ставить бвнки и приблуду с аткрывающимися клапанами на средней части выхлопной системы пока не хочу!
Думаю для начала попробовать вариант с флейтами, у меня так на мото было!
Засунул в трубу, винтик закрутил, что бы не вылетела и едешь тихо!
Захотел погромче, остановился вытащил и рычи сколько влезет!
Изменено пользователем Eugen78
Конкретней, что уже есть, что будет ставится. И смысл ставить какие-то резонаторы если выпуск будет безкатовым??? Куда эти резонаторы ставить? Вопрос реально не понятный. Зачем тогда вообще каты убирать??? Alon, я так понимаю ты до конц не знаешь чего именно хочешь, и что там и как функционирует.
Флейты можно сделать, вещь не сложная.
Но у меня складывается такое впечатление, что многие здесь не знают зачем начинают эти игры с выпуском. Лично для меня, если мотор не турбовый, то это ради красивого звука. Так как иллюзий не питаю по поводу того, что после потраченной штуки зелени за борлу, в машине появится +100500 сил
Еще раз напишу. Готов к закидыванию тухлыми продуктами питания:) Для любителей тишины есть еще один прямоток. Называется глушитель ГАЗ 53 цена потолок 550р все что выше конкретный развод на деньги. Это говницо прямоточное, с входным отверстием 63 мм с выходным отверстием 50 мм(вход 2,5" выход 2' в более привычной форме для американского авто)Сужение внутри банки. Она полностью прямоточная, як труба. Он круглый в диаметре 15см, но сука длина в 70см единственный минус. Да не Борла, да недолговечная, но сука в любом колхозе продается и цена очень смешная. Главное после банки должна быть труба. На одной машине в процессе лично проверяется. Сам лично варил. На вход глушителя идеально подходят зиловские приемки. А судя потому, что Jonny переделывал по моему совету выпуск(к варианту без глушителей) на базе зиловских труб и все там идеально сраслось, думаю и банки должны с трубами сочетаться. Другой вопрос куда их засунуть с такой длиной...
пример установки правда всего одного глушителя газ 53 на мотор 4,7. КАк говорит владелец затыка нет, мощность не упала. Но там всего один глушитель. Сделаете 2 штуки по 1 на каждую трубу, будет хорошо.
Я сам ничего не ставил, так было при покупке, компрессор снял - прямоток остался!
Звук нравиться и ставить банки пока не хочу, но хочу иметь возможность в любой момент сделать тише и обратно без клапана!
Именно ради красивого звука и оставил прямоток, дело не в отчаянной попытке добавить пару коников в атмосферный мотор лишь с помощью выхлопа!
Где можно сделать флейты?
А этот пост и не Вам предназначался:) Флейты естественно можно сделать у сварщика. Хотя сейчас кое что пробью
Не, не получилось. А размеры труб есть хотя бы в которые эти флейты будут вставляться(глубина, диаметр)
Думаю по видео примерно можно прикинуть в принципе реально или нет!
http://vk.com/video1688025_163547435
Завтра замерю!
Завтра замерю!
3-4 дюйма. Только вопрос это труба вся или нрасадка, там еще важен диаметр именно трубы, флейта-то длинная будет
Это насадки, далее просто труба но немного поуже, проблем вижу в том что труба сразу делает поворот и прямой участок может быть очень маленький для длинны флейт!
Убрал каты, поставил длинные коллектора и трубу с банками. Звук ад.
ад? :blink:
по подробнее)
Ну во двор заезжать не хочется, чтобы люди не подумали что объявлено военное положение и во дворе танк.
Чрезвычайно громко
