Chetverg Опубликовано 18 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 Убрал каты, поставил длинные коллектора и трубу с банками. Звук ад.Ну!! Видео в студию!!!! Цитата
[S]ilence Опубликовано 19 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июня 2013 Сегодня везу его приваривать резонаторы, надо не забыть видео снять, чтобы сравнить до после.. Цитата
Chetverg Опубликовано 19 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2013 Сегодня везу его приваривать резонаторы, надо не забыть видео снять, чтобы сравнить до после..Резонаторы в какую часть выхлопной системы? Сразу после коллектора? Цитата
[S]ilence Опубликовано 19 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июня 2013 Резонаторы в какую часть выхлопной системы? Сразу после коллектора?Еще не примерял, возможно не сразу, но перед н пайпом, возможно сразу после него. Цитата
[S]ilence Опубликовано 21 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 Без катализаторов: С резонаторами: Цитата
СиСиКепвел Опубликовано 21 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 Без катализаторов: С резонаторами: А расход не вырос до 25л ? Цитата
Chetverg Опубликовано 21 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 Куда вставили резонаторы? И если не сложно распиши подалуйста что из себя представлял резонатор! Цитата
[S]ilence Опубликовано 21 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 А расход не вырос до 25л ?Там много чего было еще установлено, так что скорее всего даКуда вставили резонаторы? И если не сложно распиши подалуйста что из себя представлял резонатор!Резонаторы перед Н пайпом. Представляет собой трубу с перворированной внутренностью, за этой перфорацией некое волокно =) Цитата
Chetverg Опубликовано 21 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 Silence, слушай, ну мне звук после однозначно больше нравится! Намного менее колхозно стало звучать... Дребезг и т.д.!! Поздравляю! Молодец, что сделал тему, наглядно можно посмотреть... А видео С катализатором нету? Цитата
Alon Опубликовано 22 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 в итоге получилось , как я понимаю, две пары резанаторов - перед Н паййп и под багажником? Какие резонаторы поставил? Цитата
[S]ilence Опубликовано 22 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 Нет, одна пара, только перед н пайпом. Резонаторы autоbаhn 88 64мм вроде. Цитата
Harper Опубликовано 22 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 Без катализаторов:А каким образом были удалены катализаторы на первом видео? Вместо них вварены куски трубы(прямоток), или они просто были вскрыты, вытащены и заварены? Цитата
[S]ilence Опубликовано 22 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 (изменено) видео номер 1 - длинные коллекторы + труба + Н пайп + труба + банки МАК, видео номер 2 - длинные коллектора + резонаторы + Н пайп + труба + банки МАК Изменено 22 Июня 2013 пользователем [S]ilence Цитата
Maxus Опубликовано 22 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 видео номер 1 - длинные коллекторы + труба + Н пайп + труба + банки МАК, видео номер 2 - длинные коллектора + резонаторы + Н пайп + труба + банки МАКЗвук отличный получился, мне лично без резонаторов нравится больше - реальный олдскул. Вопрос - какой звук под нагрузкой с открытым дросселем, после 3-3,5 тыс. об/мин ???Лично у меня там начинается самое веселое... И резонаторы помогли именно на холостых ощутимо понизить громкость даже при установке равнодлинных коллекторов, при "тапке в пол" - звук остался практически таким же... Цитата
[S]ilence Опубликовано 22 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 Звук отличный получился, мне лично без резонаторов нравится больше - реальный олдскул. Вопрос - какой звук под нагрузкой с открытым дросселем, после 3-3,5 тыс. об/мин ???Лично у меня там начинается самое веселое... И резонаторы помогли именно на холостых ощутимо понизить громкость даже при установке равнодлинных коллекторов, при "тапке в пол" - звук остался практически таким же...На верхах гром боль и гнев божий) Цитата
Maxus Опубликовано 22 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 На верхах гром боль и гнев божий)Клааасссс!!!! То, что надо!!!Зы: теперь надо, чтобы ехал так же, как и звучит!!! Цитата
[S]ilence Опубликовано 22 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 ага, пока смесь низкие 11, так что есть куда настроить Цитата
[S]ilence Опубликовано 23 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 Друг снял немного со стороны G7zJMVyANyA&feature=youtu.be Цитата
mrak88bes Опубликовано 16 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2013 S1iAeZXv4wg сегодня планировали отрезать каты, а вместо них приварить трубы, но сварщик оказался занят, и я просто выбил каты... звук очень понравился) Цитата
AlexeySPB Опубликовано 17 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2013 вместо катов можно воткнуть прямоточные резонаторы, они снизят уровень звука если надо. Цитата
mrak88bes Опубликовано 17 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2013 вместо катов можно воткнуть прямоточные резонаторы, они снизят уровень звука если надо.Так и планировал, но сейчас все устраивает) Цитата
AlexeySPB Опубликовано 17 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2013 Так и планировал, но сейчас все устраивает) уже прорабатывал варианты? Цитата
mrak88bes Опубликовано 17 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2013 уже прорабатывал варианты?Больше всего я боялся адского звука со звоном, даже думал каты оставлять, но все рекомендовали убрать их. Поэтому решил сперва вварить трубы взамен катов, если ад, то вваривать пламегасители-стронгеры. А оказалось все очень хорошо) Цитата
Alon Опубликовано 17 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2013 Больше всего я боялся адского звука со звоном, даже думал каты оставлять, но все рекомендовали убрать их. Поэтому решил сперва вварить трубы взамен катов, если ад, то вваривать пламегасители-стронгеры. А оказалось все очень хорошо)у тебя банки какие? Цитата
mrak88bes Опубликовано 17 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2013 у тебя банки какие?Сток ГТ500 Цитата
