Moonraker Опубликовано 30 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2013 30.10.2013 в 16:15, Harper сказал: 30.10.2013 в 08:44, Mattador сказал: 30.10.2013 в 08:06, meko сказал: топливный насос Walbro 255,имел с таким проблемы: в жару, после, примерно, часа езды, видимо из-за перегрева, были перебои в работе. Этим летом поменял на Трик флоу 190 л/ч. Трикфло не делает бензонасосы. В коробке будет тот-же самый Валбро. +1если Walbro настоящий - будет работать. Подделка может принести сюрпризы Цитата
meko Опубликовано 2 Ноября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2013 По ходу никому не интересно.... Цитата
mrak88bes Опубликовано 2 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2013 02.11.2013 в 09:53, meko сказал: По ходу никому не интересно....ну почему же, интересно... только какой реакции ты ожидаешь? "вау!", "ахуетьнивстать", "давротебисьвсеконемвотэтожда"? Цитата
meko Опубликовано 5 Декабря 2013 Автор Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2013 Продолжаю отчет! Все таки наконец то поехали... Вальбро сдох через день. На пока выслали новый, но думаю купить аэромотив. По мне, конверсия сцепления MC Leod фигня, сцепа также жесткая. Звук Бассани, офигенный. Заезжали с Audi S4 B7 на автомате, с роллинга, вровень или выхожу вперед, правда на максималке он начинает уходить... НО, это все на мокром покрытии. И это с перебоем двигателя. Когда снимали форсы, обнаружили что на одном сальника вообще нету, от туда травил систему. Несколько вопросов: При снятых суппортах, полуоси ходят на сантиметр, это нормально? Не кидайтесь помидорами, до этого это видели на двух мустангах.Коробас очень туго переключается, на заднюю только после того как переключить на 4-ю, а на пятую только с хрустом. Причина? Цитата
viper83 Опубликовано 5 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2013 Цитата При снятых суппортах, полуоси ходят на сантиметр, это нормально? Сантиметр - это очень много. Не помню, какой там допуск на SN-95, но на S197 что-то не больше 1мм, хотя могу и ошибаться. Если ходят полуоаси, но надо начинать смотреть на износ фрикционов дифференциала. Цитата
meko Опубликовано 18 Декабря 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2013 Далее продолжаем. Снял штатную музыку, поставил: Тыл: пара динамиков Pioneer 6975,Фронт : компоненты kicker css684 - которые оказались полным *авном!!! Буду менять на пион 6802Мафон: pioneer P80RSусилок: pioneer PRS-4200 Под место второго мафона, установил подиум для приборов. Один, приборчик давления топлива уже куплен. В пути. Далее планирую на один широкополосник, и наверное под буст, если будет компрессор. Цитата
meko Опубликовано 18 Декабря 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2013 Меняем задние рычаги на мертвые от SVE. Так же все остальные резиньки на полиуретан. Фотки будут позже. Цитата
slavik Опубликовано 21 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2013 05.12.2013 в 09:35, meko сказал: Коробас очень туго переключается, на заднюю только после того как переключить на 4-ю, а на пятую только с хрустом. Причина? Сцепление выключается не до конца, надо регулировать Цитата
meko Опубликовано 21 Декабря 2013 Автор Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2013 Вроде как отрегулировали, так как чуток нажимаешь и переключается все... Может и эта конверсия гидравлическая все портит... Цитата
Memphis Опубликовано 21 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2013 Что за рычаги поставил? Результат? Цитата
meko Опубликовано 22 Декабря 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2013 Рычаги SVE. Результат зад не гуляет, нет нужды в амортах моста. Только для дрифта не подходят так как колебания моста гасит аморты моста и широкие передние подушки нижних рычагов. И при резком переключении удар как на жигули только сильнее. Цитата
Blowball Опубликовано 16 Января 2014 Жалоба Опубликовано 16 Января 2014 привет ) не у всех есть ) точнее все снимают и выкидывают как я узнал позже, но на мосту под чулком стоит демпфер который гасит колебания, этакая чугуниевая плита с резиновыми втулками подвешенная на 2х болтах одновременно к ней крепится и отбойник моста,возможно он и создан для гашения колебания моста Цитата
кардан Опубликовано 16 Января 2014 Жалоба Опубликовано 16 Января 2014 16.01.2014 в 07:38, Blowball сказал: привет ) не у всех есть ) точнее все снимают и выкидывают как я узнал позже, но на мосту под чулком стоит демпфер который гасит колебания, этакая чугуниевая плита с резиновыми втулками подвешенная на 2х болтах одновременно к ней крепится и отбойник моста,возможно он и создан для гашения колебания мостаОн создан для гашения шумов исходящих из моста Цитата
