Двигатель говорит: "тук-тук-тук"
Сепаратор масла стоит ставить? Или это лишняя трата денег?
  • Ответы 58
  • mrak88bes
    19
  • viper83
    5
  • кардан
    5
  • hippopony
    5
ставится в разрез между дросселем и клапана рецеркуляции клапанной крышки, тот что pcv.
А где он там? 2 трубки видел... разве что он под клапанной крышкой? Или где?
скиньте фотку, пж, как выглядит
или ссылку
а то очканул, увидев масло в интеркулере. только потом благодаря интернету допер, откуда.
кстати, чем чревато если с одной стороны есть вентиляция и трубка во впуск, а с другой заглушено?
Глушить нельзя. Выдавит сальники к чертям.
На правой голове у меня просто трубка из крышки в гофру впуска. В отверстие крышки клапанной ставится это
http://bit.ly/1aubctB а отверстие в гофре глушится.
На левой голове как раз стоит клапан pcv в таком же отверстии и уходит трубкой во впуск. В разрез как раз ставится сам сепаратор. Вот такой http://bit.ly/1eULzGQ
по первой ссылке нулевичок мне не подошел, чуть больше диаметр. Но смысл понятен.
Изменено пользователем Lazy
Не, у тебя там не заглушено - стоит нулевичок на выходе из клапаной крышки маленький. Заглушка на впуске стоит.
я по первой фотке уже понял :-) просто дунул в него, вроде воздух не пошел, решил, что заглушка такая модная
а вот сепаратора нету
не то чтобы очень нужен, просто хочу иметь представление
Изменено пользователем g-anton
