Фильтр-нулевик. Дырявый? К замене?
Evgenius
Всем привет!
Продолжаю открывать для себя коня.
На коне холодный впуск ББК
Снял фильтр, отмочил, промыл, высушил.
Будто-бы поверхность дырявая., если заглядывать внутрь, на просвет, то очевидны дыры калибром со спичку, ну может, чуть меньше.
У кого нулевики - так и должно быть или мне убитый, изъезженный попался, фильтр к замене?
Кстать, внутри впуска, пыль... ((( Цилиндры, наверное, абразивно изношены вхлам... ((((
В общем - сделал фото, у кого какие комментарии?
Думаю что менять его пора, я бы поставил сток, этот г....но тюнинг может только воробьев на впуске фильтровать,  мне кажется очень много гемора с нулевиками, да гробят зеркало они. Проверено на байке, ИМХО
Ппц , Жень ты в чем его стирал??? Фильтр был абсолютно новый без каких либо повреждений, пропитан мотюлем , я такое вижу впервые, даже на фильтрах с пробегом в очень много тысяч миль, либо ббк гогном стали барыжить(((((
Я бы тоже сток поставил... Да нету стокового впуска, такой достался, бл...ть... (((
Стиральнм порошком в тазике... Поотмачивал, потом душем поливал. На вид поверхность такая рябая была, когда грязный был...
Кароч, я понял, фильтр к замене? Всем  - спасибо, буду искать фильтр, пока поставлю, ездить не буду...
Замачивают в теплой воде и ни при каких обстоятельствах нельзя душем его темболее после стирального порошка ! вот из за таких оказий и гнобит народ нулевики !
Ну, в инете много инструкций, видео, как чистить...
Буржуины ваапще из шланга струёй фигачут, зажав шланг пальцем, и ничего.
Подготовился, поглядел, делал также...
Я тоже мою под душем, правда не порошком, а фейри...
От скуки занялся тюненгом!
Пропитал то, что есть маслом, сверху обернул 2мя слоями салфетки из микрофибры, завтра ставить пойду. Подышал через него  - дышится легко, как и до промывки было (из любопытства попробовал перед промывкой - через грязный.). ))))
Микрофибру в пылесосе использую вместо стокового HEPA фильтра, лучше чистит, налета пыли на выходе нет, как было со стоковым HEPA фильтром. Тут тоже справится ,думаю, пока фильтр не найду.
Жесть.
Когда ставил стоковый, нулевик мыли на мойке, струей, потом пеной. Все в порядке и нулевик как новый
можно еще чулок/колгот женский на него натянуть как временную меру
чтобы совсем уж мусор не летел
а так, салфетка из микрофибры хорошая идея
у нас(в минске) на рынке до 76мм диаметр дырки нулевики были в наличии
ты к нулевику еще кружев и стринги добавь  :lol2:
76 мм - под ТАЗы и у нас есть.
Здесь 88 мм (3.5 дюйма)
Таких в ближайшей округе нету...
Пофег, так поезжу... Жду стоковый впуск должон придти через пару недель.
Кстать, что порадовало в тюнинге микрофиброй - пропал свист как у турбины (бесил он меня) и на низах лучше едет. На 5й передаче 60 км/ч при 1000 об/мин.
  • 5 недель спустя...
После полутора тыщ км пробега микрофибра почернела, но под ней все чисто, ни пылинки... Микрофибровое полотенце - хороший фильтр...
Выглядит жестко. И то что было. И то как стало)))
Микрофибровое полотенце - это не фильтр.
Раньше продавали комплект из шампуня и спрея(смазки)для нуливика фирмы к&n,стоил копейки и сейчас тоже наверно продается!!!
Им и мыл... Но не отмылось, еще в мыльном растворе чуть помочил...
тогда мой лучше фери тока не переборши,он поможет!!!
Спасибо!
только оно не надо более, поставил сток...
