Наверно как-то так.. .Менять стоковые шпильки на подлиньше
http://www.latemodelrestoration.com/item/MOR-46180/1979-04-3-Inch-Wheel-Stud-Set-of-5
  • Ответы 82
  • gofer
    16
  • Blowball
    16
  • Дима999
    13
  • MiDiM
    7
Вот вариант вообще 0,5 дюйма и тоже без шпилек. Его как заклучивать-то?
http://www.latemodelrestoration.com/item/MM-MMWS4/1994-04-Mustang-Wheel-Spacer-1-2-Hubcentric-Pair
На стоковые шпильки SN95 максимум можно установить 1/4 дюйма, то бишь 6мм, чтобы всё закручивалось гут. С проставками в 1 дюйм, то есть 25 мм, на стоковых GT колесах, выглядит так, и до кондиции "по арке" там не хватает порядка еще 2 см.
post-3782-0-68605300-1381563855_thumb.jp
Спасибо за фотки и ссылки. Буду химичить))))
  • 4 месяца спустя...
заказал 40мм перекибывать резину буду залью фото без них и с ними диски не штатные но вылет такой же
Оптимально под колесо от ET38 до стокового ET43 брать дюймовые проставки. Оптимально с точки зрения ухода колеса в арку. Если более, то покрышка будет упираться в арку
Народ!
Очень хочу за зиму получить из штатов проставки для кобры 95 г на родные диски.
Намёки есть на такие:
http://www.americanmuscle.com/h-r-spacers-35mm.html
Подскажите, у кого какие стоят и может, что подскажите... Если можно с фото, чтоб наглядно как на машине...
Заранее спасибо!
У меня есть проставки такие как на твоей  картинке, если нужны  могу продать
Спасибо Андрей! Уже купил именно такие)) Как твой конь расскажи?
кинь плиз в личку цену вопроса!
да ) жаль сам на той неделе заказал) правда 40мм
сто уев
наконец то покрасили! начинаю собирать!
покажи хоть потом
покажи хоть потом
сам жду с нетерпением
Сборка блин это тоже процесс не быстрый...
да, не быстрый! плюсом шумку  хочу сделать, и музыку поставить пока все разобрано.
пришли проставки 4600р на выходных попробую поставить) если время будет)
не правильные проставки, универсальные, без ЦО - вибрация будет и шпильки может срезать
нафига было их заказывать? здесь их в наличии полно и дешевле...
такой конструкции надо было:
да уж... проставки, особенно такие большие, должны быть с центрирующим кольцом!
ну поставлю покатаюсь посмотрим) я каждый день езжу) вообще проставки от ренглера)
по поводу конуса не уверен штатный диск сидится на плоскость а не на конус думаю и тут разницы не будет
там не конус, а фаска, такая же как на диске
если уж заморачиваться с доставкой из штатов, то брать нормальные, а не ширпотреб
за 150 баксов я все 4 брал с доставкой, от толщины цена не сильно зависела
ну посмотрим) сорвет значит сорвет) хотя сильно сомневаюсь)
Сорвать скорее всего не сорвет, а вот вибрация может быть запросто!
