Всем мир)
У меня проставки именно для мустанга, если что) и они дорогие)) и они с центральными хабами)))
просто  ЦО дисков больше чем хабы на проставках.
Дисбаланса нет...езжу в т.ч. и по плохим дорогам. На все свои авто я устанавливал неродные диски, с ЦО большим, чем ступичный выступ (хаб), ни разу не поимел никаких проблем.
Что я делаю не так?
  • Ответы 82
  • gofer
    16
  • Blowball
    16
  • Дима999
    13
  • MiDiM
    7
ну ты сравнил ой с пальцем это даже не сталь грубое причем литье без мех обработки судя по зерну какая то производная от алюминия призванная служить декором с температурой плавлений 300-400 градусов отлитой в ближайшем гараже возле дома)
один внешний вид даже целой должен был навести на мысль о том что не стоит) + еще на кросовер или внедорожник усрановленные) не удивительно про они прошли полное уничножение)
а сделай ее из стали 40Х или аналога вечная будет
а тут кстати еще не известно что причина, а что следствие все шпильки разом это же как оттормаживаться надо было) скорее наоборот лопнула проставка и из за дисбаланса на скорости сорвало все вместе с колесом
лопнутая проставка скорее всего из-за перетяжки криворукими шиномонтажниками,
сам на этих проставках пару лет ездил и всё нормально, другу одолжил для примерки колёс и он чуть не улетел
из стали такие толстые проставки не вытачивают - слишком тяжёлые, для неподрессоренных масс это плохо
прочный алюминиевый сплав должен быть, лишь бы из чего не выточить
лет десять назад 6 или 7 тысяч за изготовление отдавал, нужные готовые нереал было найти
а срезанные шпильки  как раз со стальной проставкой без хаба - смещения от оси в 1-2 мм вполне достаточно чтобы от постоянной (но возможно не ощутимой) вибрации колесо отвалилось
поэтому затягиваю равномерно крестообразным ходом) не смотря на 5 шпилек) повторюсь) проставка от ренглера )  там каждое колесо по 50кг) и нанеподресоренные массы там плевать) главное чтобы держало) да и для заднего моста -+5кг вообще не заметно) как раз скинул зиму поставил лето и компенсировал недостаток веса проставкой)
Мне кажется или у меня дэжавю?
Шпильки. От сильного удара их может срезать или от более слабых ударов колесо может "елозить" по ступице - шпильки будут "уставать".
+1
на служебный авто как-то водила прикупил красивый диски. как потом выяснилось, с ЦО чуть больше. два раза срезало шпильки на ходу (один раз со мной в авто). оч было неприятно.....
Это вопрос затяжки крепежных соединений. проблемы возникают тогда, когда появляется люфт. Срезать практически невозможно, иначе можно предположить, что и по центральному отверстию может прокрутить колесо и так же срезать. Скорее всего был удар в колесо, рычаг большой и колесо отрывает. Вес диска и его диаметр здесь так же имеют критическое значение.
Всем мир)
Что я делаю не так?
молодцом, всё правильно сделал!
пофиг на механику и опыт сотен автопроизводителей - колхоз рулит!
пока колёсья не оторвало  и дым из под капота не повалил - всё делаем правильно!
если через 10 ткм масло не поменяешь или зальёшь отработку, тоже мотор не сразу стуканет...
