Проект, условно назовем Saleen S281
  • Ответы 115
  • Camel
    60
  • Lazy
    7
  • кардан
    6
  • mrak88bes
    4
Называется AIRBAG CLOCKSPRING
2R3T14A664AA
Лампочка подушки работает? при зажигании загорается? Большая вероятность, что в твоей машине стоит подушка, которую я продал Виталию. Пассажирская. И она должна выдавать ошибку. Проверь систему, я почему-то уверен, что у тебя оборвана цепь подушек, дабы не горели ошибки.
Лампа не горит! Никогда!
Естественно она и стоит наверное) где эта цепь оборвана и как ее сделать?)
Это уже к электрику. Считай подушки для вида. Надо разбираться. Брать в руки схему и идти по ней.
Killbill! Ищу схему Аирбега!)) я знаю у тебя есть))))
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/3477-faq-u-ili-skolko-i-kuda-lit-krutit-i-td/page-2
046_AB_SRS.pdf   101,35К   13 Количество загрузок:AirBag
Приехала одна из посылок.
Как обычно американского воздуха завались.
Фильтры, прокладки iac, oil pan, throttle body, датчик температуры воздуха, новые крышки расширительных бачков, амы моста, шаровые.
Вот я нехороший человек... Тонировка лайт...)
Изменено пользователем Camel
С амортизаторами не выдержал. Сзади как оказалось у меня бильштайн. Ну а стоковые квадрошоки естественно не работали никак.. 12 лет им...
Есть квадрошоки кони,почти неюзаные.
Вопрос следующий:
Если давить тапку то, практически, на определенных оборотах, да и просто при наборе оборотов, машина чуть подергивается, такое ощущение что топливо на доли секунды не качает.
Тупо заменить форсунки, свечи, катушки, бензонасос и фильтр неинтересно. Хочу пока поменять что-то одно.
Вопрос следующий:
Начни с зажигания.
А поподробнее?)
Свечи и провода, затем катушки.
Просто больше всего похоже по описанию именно на это.
Ну а если не хочется ничего менять наугад, то добро пожаловать на диагностику - покататься full throttle с манометром в топливной магистрали. Не будет провалов в давлении - свечи, провода, катушки.
Там одна из котушек вроде полумертвая была.у меня есть одна новая могу дать на тест.
Возникла задачка...
Датчик температуры установленный в компрессоре металлический и вкручивающийся. А мне пришел оригинал обычный пластик, где взять тот который надо!??
Нашел на ебее датчик только один в Италии))
Но с заменой топливного фильтра машина заметно просралась. Едет уже по другому, но самое главное все же датчик. Сейчас выясняю стоимость доставки и заказываю.
Далее ремень... Он не подошел.. Сфотал номер ремня, но что то его найти не могу, по прикидкам он около 3 метров.. Оригинальный салин от 99-04 не подходит! Почему хрен его знает!
Заодно поменял ступицу, которая шумела.
6pk2870?   на экзисте от 800 до 1500 3 дня доставки
http://www.canada-motors.ru/?code=01345#title
Ваши мнения.
Разрушен поршень. Скорее всего по верхнему кольцу.
Как это дело проинспектировать? Машина то едет)) и особо я бы не сказал что какие то звуки есть!
Это произошло когда валил по прямой, на скорости около 130-140 в красной зоне.
Сейчас естественно поменял свечи и все стало нормально. Как и раньше.
Кстати воспользовавшись случаем я же заказал нужный датчик температуры и вылечил чек енжин.
я конечно в устройстве ДВС мало понимаю, но кажется мне, что на мертвый поршнень должна указать компрессия...
На фото электрод загнут, или я ошибаюсь?
Проходил сам такое. Словил детонацию, через какое-то время на полном дросселе негромкий стук 5 секунд, бац - один цилиндр не работает. На свече тоже загнут электрод. Поставил новые свечи, поездил. Звуков тоже нет. Потом не выдержал, открыл - куска поршня нет.
