ставим рокера на сток головы фокса
Здравствуйте товарищи!
В борьбе за пару - тройку сил под капотом прикручиваю всякие красивые фиговины к своему мустангу. Уже сейчас удалось получить динамику которая ощутимо динамичнее изначально динамичного фокса.
Надеюсь еще на дополнительных 10л.с.
Долгие годы у меня пылятся рокера, пробил их звездный час. Вот они:
Brand:Crane Cams
Manufacturer's Part Number:11746-16
Part Type:Rocker Arms
Summit Racing Part Number:CRN-11746-16
UPC:021174024067
Rocker Arm Mounting Style:Stud
Rocker Arm Ratio:1.6
Rocker Arm Style:Full roller
Stud Size:3/8 in.
Shims Included:No
Rocker Arm Material:Aluminum
Self-Aligning:No
Rocker Arm Body Style:Standard
Rocker Arm Nut Style:Polylock
Slot Width (in):0.570 in.
Maximum Spring Diameter (in):1.500 in.
Rocker Arm Finish:Natural
Quantity:Sold as a set of 16.
CARB EO Number:D-225-50 (pdf)
To see a list of qualifying vehicles, enter CARB EO Number D-225-50
In-Store Pickup:Choose In-store pick-up (OH, GA, NV) on our web site.
Хотелось бы установить их к концу сезона на свой фокс. У меня сейчас полностью стандартный двигатель 302НО 89 года.
Для установки мне необходимы только эти шпильки?  (Rocker Arm Studs)
Brand:Crane Cams
Manufacturer's Part Number:99156-16
Summit Racing Part Number:CRN-99156-16
UPC:021174006049
Base Thread Size:7/16-14 in.
Rocker Arm Nut Thread Size:3/8-24 in.
Guideplate Locator Shank:Yes
Rocker Arm Nut Thread Length (in):0.806 in.
Effective Stud Length (in):1.680 in.
Base Thread Length (in):0.716 in.
По резьбе стандартные головы переделывать не придется? Есть ли еще какие-то особенности, кроме настройки зазора?
Заранее спасибо!
по существу, конечно, не скажу, но когда возникают такого рода технические вопросы (подойдет/не подойдет, что еще надо докупить) задаю их напрямую техподдержке саммита или американмаслу/Баме.
Надо смотреть резьбы в фоксовых головах. Скорее всего 5/16. Я специально покупал такие шпильки от COMP для своих дофоксовых голов 70х г.в. Скоро как раз на эту тему будет продолжение в теме про сборку 5.0
Я бы не рискнул так делать. Эти шпильки и более толстые ломает, недавно была тема, а тут 5/16...
Ну а стоковые пьедесталы же не ломает.
они и есть 5/16
Меня смущает что на пьедестальных коромыслах болты работают на прижим, а шпильки вроде испытывают определенные поперечные нагрузки.
Так, просто соображения)
Жду с нетерпением. Если я тебя правильно понял, то ты тоже ставишь на сток головы тюненные рокера, т.е. ситуация аналогичная моей?
Да, на изначально пьедестальные головы буду ставить шпильки 5/16-3/8 COMP, рокеры COMP стальные фул-роллеры, клапаны от кобры FR.
Смущают только очень жесткие пружины COMP... может поставлю более мягкие Clevite... а то напугали тут))
Не могу обрадовать что это случится быстро, т.к. по головам еще много работы в плане портинга.
post-1814-0-22601700-1404505022_thumb.jp
просто интересуюсь,чем вызван отказ от пьедестала?
5 минут в гугле дают такие ответы:
- шпильки крепче и нагрузка на шпильки и на педесталы ложится по-разному
- педесталы не предназначены на нагрузки более 5000 rpm и для работы с "большими" валами
- шпильки оставляют больше возможностей для модификаций мотора
по третьему пункту добавлю пример - я недавно регулировал предзагрузку, а заодно (!) решил по-быстрой поменять стоковые рокеры на роллеры, которые были в наличии.
post-1814-0-14625600-1404508152_thumb.jp
Я взялся как раз из-за 2-го пункта. Стандартный ГРМ на верхах сильно неточен и "расхлябан" идут потери мощности при указанных оборотах и, по заверениям одного уважаемого нашего мембера, только замена рокеров может добавить на верхах до 10-15 л.с.
гугл как испорченный телефон,один написал что то,другой прочитал как то и образовалось некое мнение
для примера мотор кобры с красной зоной 6000 имеет пьедесталы с большим  плечом 1,7 в заводском стоке
у нас считается единственно верно  ставить все железки не то,что бы с запасом ,а чуть ли не с гоночных конфигураций
чуваки которые делают моторы на родине исторической,обычно используют необходимую достаточность
из личных наблюдений
Если это камень в мой огород, то у меня тупо других нет, а эти брались вместе с алюм головами эдель перф в которых изначально эти самые шпильки. Только вот я пока не готов их прикрутить, надо начинать с малого.
На самом деле все что продается на Саммите и т.п. это игрушки.
Настоящие железки для гоночных модификаций продаются в других местах.
Например есть продаван на Ибей, который бушное барахло с Наскара продает.
Ничего из такого железа на наши моторы не прикрутится.
На фотке NASCAR Yates Roush engine... 1 карб, атмосферный 820+ лс
post-1814-0-27386400-1404573260_thumb.jp
post-1814-0-17968200-1404573499_thumb.jp
post-1814-0-01846000-1404573508_thumb.jp
Почему головы не ставишь?
да ну какие камни,просто интересуюсь,я бы первым делом бошки прикрутил
Слава, да головы то заменить невелика наука, я, пожалуй, сам за день их бы перекинул... Но вот толку от голов на стоковом валу? А если вал менять, то надо уже лезть глубже... Сам точно не полезу, да и без настройки все это только головную боль принесеи.
Я все же думаю, что установку бошек надо ваять при полной капиталке движка, а низ у меня заводской, хотя нареканий и нет особых.
В основном, конечно сцу из-за настройки.
Да и мощность в 280-300 сил, которую можно получить на 5.0 атмосфере с головами и валом меня заранее неудовлетвлряет. Если уж делать именно 5.0, то надо хотябы под впрыск +175-200 сил его расчитывать.
Надо повышать оборотистость.
Низовые моторы хороши на Кадиллаках, а не на Мустангах.
И еще снижать трение где только возможно...
Да понятно, что надо. Это единственный способ форсировки атмосфеника без увеличения объема - по оборотам.
Я только понял, что делать 302НО движок, который крутится выше 6500 очень дорого и больше для искусства. Отдача существенно выше получается у боьлшеобъемного двигателя с более простыми компонентами.
Да в общем любой V8 до 7000+ rpm крутить дорого и искусство))
Кстати, по теме искусства - наскаровкие моторы имеют объем около 5 литров по регламенту, насколько помню 5.3 литра.
