Не могу определить мощность двигателя!
Так только что писали, что никакая настройка там не требуется! А вот сжечь 20 летний мотор вполне реально!
Все равно руки чешутся, деньги копятся его поменять на кобру иль что-то подобное...
Кстать, что-тось на Ебае не нашел... Не так искал?!
  • Ответы 54
  • ViktorGrechushkin
    15
  • Evgenius
    10
  • root
    7
  • stalnoi_oskal
    6
Я для себя в закаиси вижу только ровно две проблемы: первая некуда разместить баллон со всем этим газопроводным хозяством, так чтобы не потерять ни в чём, вторая - его надо периодически заправлять, а это сейчас сильно противозаконно.
А настраивать надо или нет?
НАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  ибо когда впрыскивается закись нужно подать больше топлива -в противном случае  бедная смесь и мотор в топку
Смотря о каком типе закиси мы говорим. Если сухая (не видел таких в продаже) - то безусловно нужно как-то регулировать впрыск на обогащение, программой ЭБУ, но чаще - обманом регулятора давления топлива.
Если же мокрая - вся настройка сводится к тому, чтобы вместе с жиклером для газа на, скажем, 125 лошадей, поставить и топливный жиклер тоже с пометкой 125 лошадей. Всё.
От ошибочного включения спасает электроника в виде window switch, которая не даст включится закиси при неполностью открытом дросселе и/или слишком низких/высоких оборотах (чтобы не "плюнула" во впуск и не перекрутить в запаре двигло).
Но установка мокрой посложнее будет.
Да и никто не отменял плясок с этой закисью - что мокрой, что сухой - баллон надо подогревать, следить за давлением, стараться чтобы не перегрелся, в том числе на солнышке (а то стравит лишнее через предохранительный клапан), на стоянке закрывать вентиль (хотя есть вроде электромагнитные), продувать перед первым после перекрывания баллона применением...
