прошивки,програматоры, теория:-)
т.е инфы нет( ну начнем изучать управление акпп тогда как и что)
На AODE проще решить любую задачу внося изменения в гидравлику - она скажем так, "условно электронно-управляемая".
Перевод на ГП 4.1 нужно перепрошить мозги., переключения слишком с пинком.
2 рут) Ну тут лучше самому сначало разобраться в обд2 попробовать)
а еще,прошивку самому возможно написать\сделать из стоковой.?
Самому написать это сильно, там миллион строк))
А редактировать заводскую можно.
Переключения с пинком это могут быть проблемы самой АКПП, моста, кардана.
  • Ответы 51
  • Тимофей
    21
  • root
    17
  • lahmatij
    5
  • Fenix
    3
Да я бы рад и в заводской поковырятся, сделав новую прошивку)
Насчет АКПП тут 2 варианта, либо не откалиброванна, либо ккпп либо задний мост. Как точно проверить я не знаю, когда разбирал, мост в идеале, пятно контакта в норме. Карда не двигается никуда не люфтит, звуков посторонних нету. Когда масло менял, кпп все там цевильно, бублик меняный не разборный. Вот я и хочу узнать в чем дело)
  • 8 месяцев спустя...
ТИипо апп. Спешол фор рут)) помогите определить что за билиберда?)) Нет наклейки на моем мозге. Но вот фото той или иной стороны а так же внутрянки) И П,С. Что за разьем сверху прикрытый такой заглушкой?
post-10763-0-80644700-1434731645_thumb.j
post-10763-0-07206000-1434731662_thumb.j
post-10763-0-76141200-1434731669_thumb.j
post-10763-0-53316300-1434731676_thumb.j
post-10763-0-55201100-1434731683_thumb.j
post-10763-0-74194100-1434731690_thumb.j
post-10763-0-53554000-1434731696_thumb.j
Наклейка должна быть.
Или отвалилась или оторвали.
Порт сзади J3 - диагностический порт который Форд сделал, но никогда не использовал (1986-2004).
Через этот порт работают эмуляторы типа Твикера и Моатс.
Если тебе надо менять моск, купи любой того же года и с АКПП.
У меня кстати есть лишний ECU 1994 АКПП, сборка Мустанга для Японии.
т.е без наклейки програматор или что то подобное не заказать? Или любую аналогичную у кого нито взять? Я бы взял лишний, но нет денег и я не уверен что этот не шитый. п.с я так чет и не разобрался. Прошивку на пятый можно заливать(т.е прошивать) как угодно? так же можно чипом делать. И еще. всетаки можно ли отключить вторые лямбды у нас или нет? (конечно могу тупить но прочтя инфу я так и не понял, надо еще раз перечитать про это EEC 5 а для японии есть отличия по мозгам от американского скажем? (я прогуглил этот парт написанный сзади. такой ставили на форд-трак и форд винздор вроде как)
Что-то я не уверен, что для 94-95 3.8 есть OBD-программаторы с готовыми прошивками...
Если говорить о сканере типа Форд-Ротунда, то вообще-то любой грамотный электрик может перепрошить заводской прошивкой и изменииь некоторые параметры в программе.
"Пятый" это про что?
Конечно должна быть возможность отключать вторые лямбды.
И слыхал, что вообще без лямбд бывает, для арабов.
Насколько помню у моего бывшего "японского" 3.8 как раз и было 2 лямбды всего с завода.
Но точно не помню, я на том 3.8 не ездил. Только задним ходом 3 метра один раз)))
Если парт номер типа ХХХ-ХХХХХХ-ХХ, то это общий парт номер Форда, который говорит что это за деталь, в данном случае ECU.
А вот наклейка (которой нет) говорит нам какая стратегия залита (для какого рынка, сколько лямбд и тп).
Уточнение.
НА корпусе Box Code.
А Box code связан с конкретной стратегией.
Вот файл по этой теме:
http://support.moates.net/wp-content/uploads/2013/01/Strategies-to-Bins-Chart.xls
Пример
Стратегия: GUFB
Box code: A9L
Year: 1988-1993
Model: Mustang
Trim: GT
Engine: 5.0
Trans: manual
Уточнение.
Пример
Стратегия: GUFB
Box code: A9L
Year: 1988-1993
Model: Mustang
Trim: GT
Engine: 5.0
Trans: manual
Спасибо)
Чтобы прошиваться(делать самому прошивки), нужно иметь программу чтобы прошивку писать/изменять и програматор типо бамы ее заливать(естественно знания как что делать). В принцапе реально же, ничего космического нет кроме как найти сам софт для этого более менее адекватный и програматор на который можно все это залить. вот вроде как есть сайт с софтом
http://support.moates.net/ford-guide-getting-started-with-moates-hardware/
Но там так много букв что я досих пор перевожу).
""Пятый" это про что?" это про еес 5 )
Вроде даж инструкция есть как пользоватся редактором(если я прально понял)
http://eecanalyzer.net/tech/docs/Getting%20Started.pdf
Ваапще нет ничего космического в этой жизни... Но я, как программист ( не автомобильный) хочу пожелать удачи!
спасибо)) я языки изучал в универе с+ и шарп. ))) я пока что разбираюсь что к чему и как .. Управление коробкой никак тоже не изучу до конца. Изменено пользователем Тимофей
Тимофей
Что-то ты по-моему не очень врубаешься в степень сложности задачи))
Найди в сети документ TECHNICAL NOTES ON THE EEC-IV MCU
Файл может называться eectch98.pdf или ford_eectch98.pdf
Будешь сильно удивлен содержимым))
Почитав этот файл я подумал, что прошивки Форду писал какой-то НИИ)))
Управление коробкой в сравнении с управлением двигателем это как таблица умножения против реакции ядерного синтеза)))
P.S. Хочешь что-то сам писать - сразу выкидывай штатный мозг Форда и покупай какой-нибудь stand alone.
Хотя и тут засады. Практически все в мире на Мустанг по этой теме - для мотора 5.0.
Начать лучше всего с Мегаскирта.
Расписано все от и до.
Тимофей
ты скидывал файл уже. Я разбираюсь в нем еще. То что управление коробкой сложно. Это ясень пень. Но ведь всякие лунды и бамы же пишут под сток мозг. Сквиртом разобраться, а на сток мозг штатную изменять а не писать с нуля. Хоть это и сложно, но возможно же. Хотя если цена софта(оборудования в целом) большая очень будет. Тогда это только как теорию изучить.
Он язык изучал в универе...)))) Но, удачи, канешн, мож это мы все ничего не понимаем?! Поэтому сцым)))
в попытке в чем то разобраться хоть на каплю нет ничего плохого). Люди же пишут , настраивают машины.
сколько моторов они кончают, прежде чем разобраться. дорого каждый раз изобретать велосипед.
Изменено пользователем Lazy
Если начать с Мегаскирта, поставить датчики ШПЛ, вакуум и давление топлива, то мотор покончить довольно сложно.
Только если при отсутствии мозгов))
А вот манипуляции со стоковым мозгом Форда могут легко привести к кончине мотора.
Потому что в прошивке Форда нет простых и однозначных функций.
Одно изменение тянет за собой другое, функции взаимосвязаны и т.п.
По этой причине я перестал модифицировать стоковую прошивку A9L.
Просто залил уже модифицированную A9L2, поставил базовые значения типа объем, форсунки, МАФ, no EGR, no MAP, no всякие двтчики ГУРа и тп, manual trans и все.
Любое ковыряние таблиц приводит только к ухудшению работы мотора и проблемам с холостым.
Мегасквирт научился управлять 8ью цилиндрами? Помню криво он это делал.
Все нормально он делает.
Там от 1 до 16 цилиндров.
  • 4 недели спустя...
уже год как катаюсь с сквиртом который купил у Андрея ака root. по его совету сначала подключил его к штатной проводке.  завести авто проблем не составило, настройка элементарная. мотор такой, форсунки такие, зажигание такое. буквально на следующий день выкинул штатную проводку у уложил красивый скиртовский жгут. вуаля  и снова все работает.  прога tunerStudioMs работает на русском языке, есть подсказки к каждому пункту. но есть загвоздка, настройка наполняемости цилиндров вручную!!!   нужно постоянно смотреть и корректировать ячейки.  долго я мучился и все таки купил лицензию на тюнер студио. плюсом еще и логвивер. и было мне счастья полные штаны.  ve онлайн генератор просто вещь.  завел машин, включил корректировку и поехал куда нить на трассу.  15 минут и вся таблица зеленая. смесь идеальная.   значения afr как по таблице. 200$ и получаем ms3 http://www.diyautotune.com/catalog/megasquirtiii-daughterboard-kit-p-398.html со всем функционалом как у штатного мозга.
A9L достал, глюки на ХХ не могу исправить, плюнул уже.
Хочу опять Мегаскирт, только который p'n'p за $800+, воткнул и поехал
http://www.ebay.com/itm/261922257086
Спасибо еще раз. В плане самонастройки движка это круто. А дутый движок им так же получится настроить самому?. П.с. Я пока изучаю еще твой файл по стоковым мозгам ,рут. Такие дебри). Проводку переделать можно на любой движок? И на в6? Планирую строить либо на 5.0 от экспа либо на 3.8 ->4.2 от 2002-2004. Ту лахматий(вроде правильно ))) ) спасибо тоже. Попробую скачать посмотреть. поизучать так сказать, потыкать пальцем ))
Упс)))
