Система TPMS. Датчики давления в шинах. Как cбросить, обучить, зарегистрировать и тп?
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой неисправного датчика давления в колесе. Похоже придется купить новый. Подскажите, как приживаются китайские датчики к коню 5 поколения (2008 год)? И можно ли заменить 1 датчик или менять все по кругу?
  • Ответы 93
  • basta
    10
  • Roman D
    10
  • DimaBOSS
    8
  • KillBill
    5
Популярные сообщения
DimaBOSS
без проблем)
С алиэкспресс у меня 1,5 года отслужили без нареканий, потом стала то появляться, то исчезать ошибка или о низком давлении, или о потере связи. Переобучал - хватало не надолго.
Сейчас поставил во все колеса Krauf TPS0025, обучил их, буду смотреть как эти себя поведут.
Касаемо замены только одного - можно, если точно знать какой неисправен. Но все равно придется по кругу программатором переобучить все датчики.
У меня с али 2 комплекта датчиков было, хватило на несколько дней, потом ошибки стали вылазить.
LiSin, последний раз я обучая датчики в колесах, выяснил что на пульт не откликается заднее левое колесо (их же по часовой стрелке обучают, начиная от переднего левого). Полагаю в этом колесе и помер датчик?
5 часов назад, Roman D сказал:
Если горит ошибка Tire pressure sensor fault и задний левый ну никак не хочет обучаться, ты высока вероятность что он может быть неисправен. Попробуй заменить и заново программатором пройтись.
6 часов назад, LiSin сказал:
Ошибка горит. Так и сделаю.
Сегодня получил посылку с датчиками давления. Повертел в руках и так и не понял где они должны быть установлены. Ближе к ниппелю или в произвольном месте? (резину еще не демонтировал)
Вообще все выглядит примитивно и принцип работы датчика мне не понятен
Датчик ставится вместе с ниппелем (обычно ниппель идет с ними в комплекте). В самом датчике есть сенсор давления, радиомодуль и батарейка. Когда давление падает ниже 1,5 атм (если не ошибаюсь), датчик посылает сигнал с ошибкой на бортовой компьютер.
Заменил датчик. Начал обучать и все тот же не откликается на пульт. Есть вероятность, что датчик не исправен. Можно как нибудь "заглушить" эту систему давления, что бы она не ругалась?
12 часов назад, Roman D сказал:
можно отключить через диллерский сканер, но лучше поставить оригинальные датчики.
Нашел я в чем причина - датчик, который я поставил в первый раз, был неисправен. Поставил другой, система заработала
  • 11 месяцев спустя...
А что будет если вынуть датчики давления в шинах? На приборке будет гореть лампочка давления и сообщение low tire pressure?
  • 4 недели спустя...
03.06.2024 в 12:24, Roman D сказал:
Да, будет ошибка как будто спущены колеса
11 часов назад, Combattsar сказал:
А "заглушить" эту ошибку можно как-нибудь?
48 минут назад, Roman D сказал:
Купить 4 датчика, привязать, положить в багажник и так ездить))
22 часа назад, 007 сказал:
А смысл какой в этом, если датчики придется с собой возить в багажнике? Или это шутка была?))
  • 4 месяца спустя...
А кто нибудь в курсе как снять хомуты с колес, на которых датчик давления держится? Конь дорест
Если это дачики на хомутах, то эти хомуты одноразовые. Посли их раскорчевывания, снова не прикрутить, нужно покупать новые хомуты. На моём первом МКХ именно такая система.
