Свап задних фонарей в 96 год
Дорогие друзья, загорелся я желанием поставить на своего коня задние фары от 96 года, но хочется сделать их полностью функциональными тоесть чтобы все световые блоки были и габаритами, и стоп сигналами, и поворотниками без потери яркости (на 96 насколько я знаю поворотники с топ сигналы только крайние 2 блока).
Так как в электрике я ничего толком не понимаю поэтому прошу у Вас помощи в данном вопросе.
Первым способом видится параллельное подключение еще одной лампы, но для этого нужен лишний разъем
http://www.ebay.com/itm/1994-1995-94-95-FORD-MUSTANG-RH-REAR-TAIL-LIGHT-SLOTTED-WIRING-BULB-HARNESS-OEM-/161475188499?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2598abd713&vxp=mtr (взять такую и вырезать из нее необходимые разъемы)
Минусами для такого криворукого как я является: аккуратная работа с ножем и изоляцией, возможная потеря яркости осастальных ламп, возможное снижение темпа мигания, ну и работоспособность данной системы.
Второй способ это взять провода от 96 года и подключить их вместо проводов от 94 года
http://www.ebay.com/itm/Ford-Mustang-1999-2004-tail-light-factory-harnesses-left-right-/161423292161?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item259593f701&vxp=mtr
Никакой колхозной работы, но работоспособность и такой системы неизвестна.
Третий способ это взять готовый кит.
http://www.americanmuscle.com/sequential-taillights-plugin-9604.html
http://www.cjponyparts.com/sequential-taillight-conversion-kit-except-99-01-cobra-1996-2004/p/STL11/
И снова вызывает опасение работоспособность системы на 94 годе и возможность подключения вместо штатных проводов,
Но глядя на этот полный преполный кит
http://www.americanmuscle.com/raxiom-sequential-taillights-9698.html
в котором все провода такие же как и тут
Возможно все не так уж и сложно. хотя секвентальными я фары делать не хочу ибо не олдскул :D
С нетерпением жду совета знатоков :rolleyes:
Большое спасибо.
Возможно, но пока не рассматриваю.
Кстати говоря не кто не пробовал провода задних фар от 96 ставить на 94?
Вдруг у кого завалялись хотя бы от одной фары, я бы взял проверил на работоспособность и функциональность.
У меня на авто фонари от 96-98 установлены еще до меня. Все нормально работает. Как сделано - не знаю, не интересовался))
Хочешь, подъезжай посмотри проводку.
Мне Кардан ставил проводку от 96 года, кузов, фонари задние остались от 94 года. Такое ощущение, что электрика там одинаковая
Есть фары от 96-98
Ок Саш, буду иметь в виду. Если они конечно выглядят как новые)
Проводка я так понимаю тоже есть?
Изменено пользователем Ennzo
есть такие слегка поюзаныйе но не ставленые друг об дружку терлись
Всё есть , фары идеальные
  • 2 месяца спустя...
В продолжении темы, и обновлении внешнего вида хочу проконсультироваться по поводу установки LED ламп в задние фары и передние поворотники.
С моим полным отсутствием знаний в электрике могу предположить что при установке светодиодов поворотники и аварийка будет моргать очень быстро или вообще не будет.
Колхозить разные резисторы ну вот совсем не хочется.
Нашел пока только http://www.americanmuscle.com/raxiom-signal-relay-9604.html ( секвентальными фары делать не хочу) что более менее может подойти.
В общем вопрос в следующем, как малой кровью установить светодиоды с приемлемой частотой мигания и не колхозить проводку?
Спасибо.
так вроде современные автоLED лампы уже идут с балластным сопротивлением внутри? иди я ошибаюсь?
Честно говоря не в курсе, но во всех мануалах по проведению данного апгрейда всегда присутствует заколхоживание проводки.
Мне кажется нужно просто найти блок управления поворотниками без распознавания перегоревшей лампы. Но есть ли такие на мустанг? :huh:
Наткнулся на такое реле, по контактам один в один с нашим. Как думаете подойдет?
http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lampy-dlja-avtomobilja/rele-povorotnikov-dlja-svetodiodnyh-lamp/rele-dlja-svetodiodov-ep27l.html
Не все лед лапы будут работать, у меня из 5 комплектов нормально горел только один, при этом когда я установил их в секвентальгый кит все сошло с ума, вместе с поворотниками и аварийкой мигали габариты в бампере и подцветка номера. Стоп помоему вообще не горел.
Изменено пользователем basta
спрашивал по поводу таких китайских реле сказали 80% на то что расплавит блок предохранителей
говорит лучше сопротивлениями баловаться и дешевле и долговечнее
Спасибо за информацию, пусть и не очень радостную.
Тогда может взять то что американцы предлагают http://www.americanmuscle.com/raxiom-signal-relay-9604.html
или эта релюха будет работать только с секвенталками?
ну тут ничего сказать не могу =) я в электрике 0)
Единственная заморочка при которой я не хочу ставить резисторы, это то что нагрузка останется на генератор такой же, что и при штатных лампах, а это убирает существенный плюс от светодиодов...
http://www.cjponyparts.com/led-turn-signal-conversion-kit-single-color-front-1999-2012/p/HW3257/
http://www.cjponyparts.com/led-turn-signal-conversion-kit-dual-color-front-1999-2012/p/HW3256/
неужели этот кит не подойдет к дорестайлу, патрон такой же??? Почему пишут что с 99+...
дааа, Андрей, закон Ома ты в школе пропустил... :) не будет нагрузка такой же....
Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.
Все я помню...
 А почему такой же не будет??? :huh:
Все я помню...
В лампах накаливания сопротивление растет при росте температуры нити. Это и позволяет подключать их напрямую к источнику питаниния - они "саморегулируются". Но много энергии уходит на инфракрасный диапазон. Светодиодные лампы практически не меняют своего сопротивления при работе. Они нагреваются в гораздо меньшем диапазоне и они потребляют гораздо меньший ток при работе. Отсюда - нагрузка на гену гораздо меньше. Можно воообще обойтись без балластных сопротивлений - надо изменить номинал кондера в реле поворотников. Погугли - в сети миллион советов по переделке.
