Ennzo Опубликовано 10 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 Дорогие друзья, загорелся я желанием поставить на своего коня задние фары от 96 года, но хочется сделать их полностью функциональными тоесть чтобы все световые блоки были и габаритами, и стоп сигналами, и поворотниками без потери яркости (на 96 насколько я знаю поворотники с топ сигналы только крайние 2 блока). Так как в электрике я ничего толком не понимаю поэтому прошу у Вас помощи в данном вопросе. Первым способом видится параллельное подключение еще одной лампы, но для этого нужен лишний разъемhttp://www.ebay.com/itm/1994-1995-94-95-FORD-MUSTANG-RH-REAR-TAIL-LIGHT-SLOTTED-WIRING-BULB-HARNESS-OEM-/161475188499?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2598abd713&vxp=mtr (взять такую и вырезать из нее необходимые разъемы) Минусами для такого криворукого как я является: аккуратная работа с ножем и изоляцией, возможная потеря яркости осастальных ламп, возможное снижение темпа мигания, ну и работоспособность данной системы. Второй способ это взять провода от 96 года и подключить их вместо проводов от 94 годаhttp://www.ebay.com/itm/Ford-Mustang-1999-2004-tail-light-factory-harnesses-left-right-/161423292161?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item259593f701&vxp=mtr Никакой колхозной работы, но работоспособность и такой системы неизвестна. Третий способ это взять готовый кит.http://www.americanmuscle.com/sequential-taillights-plugin-9604.htmlhttp://www.cjponyparts.com/sequential-taillight-conversion-kit-except-99-01-cobra-1996-2004/p/STL11/ И снова вызывает опасение работоспособность системы на 94 годе и возможность подключения вместо штатных проводов,Но глядя на этот полный преполный китhttp://www.americanmuscle.com/raxiom-sequential-taillights-9698.htmlв котором все провода такие же как и тутhttp://www.americanmuscle.com/sequential-taillights-plugin-9604.htmlВозможно все не так уж и сложно. хотя секвентальными я фары делать не хочу ибо не олдскул С нетерпением жду совета знатоков Большое спасибо. Цитата
Ennzo Опубликовано 11 Ноября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 Возможно, но пока не рассматриваю.Кстати говоря не кто не пробовал провода задних фар от 96 ставить на 94?Вдруг у кого завалялись хотя бы от одной фары, я бы взял проверил на работоспособность и функциональность. Цитата
slavik Опубликовано 11 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 У меня на авто фонари от 96-98 установлены еще до меня. Все нормально работает. Как сделано - не знаю, не интересовался)) Хочешь, подъезжай посмотри проводку. Цитата
Evgenius Опубликовано 11 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 Мне Кардан ставил проводку от 96 года, кузов, фонари задние остались от 94 года. Такое ощущение, что электрика там одинаковая Цитата
Ennzo Опубликовано 11 Ноября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 (изменено) Ок Саш, буду иметь в виду. Если они конечно выглядят как новые)Проводка я так понимаю тоже есть? Изменено 11 Ноября 2014 пользователем Ennzo Цитата
Blowball Опубликовано 11 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 есть такие слегка поюзаныйе но не ставленые друг об дружку терлись Цитата
Ennzo Опубликовано 11 Ноября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 Не, я хочу сток поставить. Цитата
кардан Опубликовано 11 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 Ок Саш, буду иметь в виду. Если они конечно выглядят как новые)Проводка я так понимаю тоже есть?Всё есть , фары идеальные Цитата
Ennzo Опубликовано 11 Февраля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 В продолжении темы, и обновлении внешнего вида хочу проконсультироваться по поводу установки LED ламп в задние фары и передние поворотники.С моим полным отсутствием знаний в электрике могу предположить что при установке светодиодов поворотники и аварийка будет моргать очень быстро или вообще не будет.Колхозить разные резисторы ну вот совсем не хочется.Нашел пока только http://www.americanmuscle.com/raxiom-signal-relay-9604.html ( секвентальными фары делать не хочу) что более менее может подойти. В общем вопрос в следующем, как малой кровью установить светодиоды с приемлемой частотой мигания и не колхозить проводку?Спасибо. Цитата
Moonraker Опубликовано 12 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 так вроде современные автоLED лампы уже идут с балластным сопротивлением внутри? иди я ошибаюсь? Цитата
Ennzo Опубликовано 12 Февраля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 (изменено) Честно говоря не в курсе, но во всех мануалах по проведению данного апгрейда всегда присутствует заколхоживание проводки. Мне кажется нужно просто найти блок управления поворотниками без распознавания перегоревшей лампы. Но есть ли такие на мустанг? Изменено 12 Февраля 2015 пользователем Ennzo Цитата
Ennzo Опубликовано 12 Февраля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 Наткнулся на такое реле, по контактам один в один с нашим. Как думаете подойдет?http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lampy-dlja-avtomobilja/rele-povorotnikov-dlja-svetodiodnyh-lamp/rele-dlja-svetodiodov-ep27l.html Цитата
basta Опубликовано 12 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 (изменено) Не все лед лапы будут работать, у меня из 5 комплектов нормально горел только один, при этом когда я установил их в секвентальгый кит все сошло с ума, вместе с поворотниками и аварийкой мигали габариты в бампере и подцветка номера. Стоп помоему вообще не горел. Изменено 12 Февраля 2015 пользователем basta Цитата
Blowball Опубликовано 13 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2015 спрашивал по поводу таких китайских реле сказали 80% на то что расплавит блок предохранителей Цитата
Blowball Опубликовано 13 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2015 говорит лучше сопротивлениями баловаться и дешевле и долговечнее Цитата
Ennzo Опубликовано 13 Февраля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2015 спрашивал по поводу таких китайских реле сказали 80% на то что расплавит блок предохранителейСпасибо за информацию, пусть и не очень радостную.Тогда может взять то что американцы предлагают http://www.americanmuscle.com/raxiom-signal-relay-9604.htmlили эта релюха будет работать только с секвенталками? Цитата
Blowball Опубликовано 13 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2015 ну тут ничего сказать не могу =) я в электрике 0) Цитата
Ennzo Опубликовано 13 Февраля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2015 (изменено) Единственная заморочка при которой я не хочу ставить резисторы, это то что нагрузка останется на генератор такой же, что и при штатных лампах, а это убирает существенный плюс от светодиодов... Изменено 13 Февраля 2015 пользователем Ennzo Цитата
Ennzo Опубликовано 13 Февраля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2015 (изменено) http://www.cjponyparts.com/led-turn-signal-conversion-kit-single-color-front-1999-2012/p/HW3257/http://www.cjponyparts.com/led-turn-signal-conversion-kit-dual-color-front-1999-2012/p/HW3256/ неужели этот кит не подойдет к дорестайлу, патрон такой же??? Почему пишут что с 99+... Изменено 13 Февраля 2015 пользователем Ennzo Цитата
Moonraker Опубликовано 13 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2015 Единственная заморочка при которой я не хочу ставить резисторы, это то что нагрузка останется на генератор такой же, что и при штатных лампах, а это убирает существенный плюс от светодиодов...дааа, Андрей, закон Ома ты в школе пропустил... не будет нагрузка такой же.... Цитата
Ennzo Опубликовано 13 Февраля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2015 Единственная заморочка при которой я не хочу ставить резисторы, это то что нагрузка останется на генератор такой же, что и при штатных лампах, а это убирает существенный плюс от светодиодов...дааа, Андрей, закон Ома ты в школе пропустил... не будет нагрузка такой же....Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.Все я помню... А почему такой же не будет??? Цитата
Moonraker Опубликовано 15 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2015 Единственная заморочка при которой я не хочу ставить резисторы, это то что нагрузка останется на генератор такой же, что и при штатных лампах, а это убирает существенный плюс от светодиодов...дааа, Андрей, закон Ома ты в школе пропустил... не будет нагрузка такой же....Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.Все я помню... А почему такой же не будет???В лампах накаливания сопротивление растет при росте температуры нити. Это и позволяет подключать их напрямую к источнику питаниния - они "саморегулируются". Но много энергии уходит на инфракрасный диапазон. Светодиодные лампы практически не меняют своего сопротивления при работе. Они нагреваются в гораздо меньшем диапазоне и они потребляют гораздо меньший ток при работе. Отсюда - нагрузка на гену гораздо меньше. Можно воообще обойтись без балластных сопротивлений - надо изменить номинал кондера в реле поворотников. Погугли - в сети миллион советов по переделке. Цитата
