Настройка наддувного мотора
По ссылке выше SF3 и X4 с готовыми прошивками для 3.8, X3 - для кастомной прошивки.
  • Ответы 61
  • root
    14
  • Caddyowner
    14
  • Любитель Фордов
    7
  • Pingvinov
    6
Спасибо! То есть в первых двух залиты готовые прошивки под разные сетапы, но корректировать прошивки не получится. А последний это именно для изменения программы. Так?
Все варианты для изменения настроек.
Но первые - это готовые варианты для стоковых моторов в стандартной комплектации.
А последний - когда мотор не сток и требуется дополнительная настройка.
Лучше всего на эти вопросы ответит SCT.
Пока со своим вопросом склонился к пути покупки  SCT и прошивки машины здесь.
Можно конечно купить программатор с готовой прошивкой Bama, но 1) скорее всего придется корректировать. сам я думаю вряд ли с этим справлюсь 2) он  стоит на 400 долларов болше
Поэтому думаю покупать программатор.
Меня убеждают, что машина заведется и поедет. Ну наверное в том случае, если все будет правильно собрана.
А за программирование или корректировку одинаковое бабло заряжают...
причем не малое...
опыт есть, спец(ну так наверно может сказать Джон Лунд или Шон Худланд), но опыта много.  Не хочу вступать в дискуссии - типа так или не так. Просто по факту....
sct- да у них есть программатор для данного мотора серия х3 и чип на который можно лить несколько программ сразу и переключаться между ними (oe 50, pre loaded - нет ---- custom tune)
MAF - качни до 90мм(модель под мощность надо взять)  или MAFia от Диабло(эмулятор - суть одна)
sct - это онлайн настройка с пендосами на одном конце и тобой на другом конце провода (крутые пендосы на прямую работать не будет с тобой - язык не найдете) но и нужны они только для корчей по 700сил и более, а надув как я предполагаю небольшой и мощность до 500(реальных) легко они(sct) осилят сами(опыт у них поверь есть)
маренди - очень не советую(Костян прости, если читаешь - но Гринго-мобиль не твое)
самостоятельная настройка - лучше в маренди(шансов больше :)) )
ps- 30% всех конченых моторов которые я чинил после "а мне сказали штатная программа будет............"  НЕТ - нехе..а она не будет !!!  это работает при надуве в 5psi на моно впрыске с тюнячим Мафом на чугунном, одновальном говне(это я любя)  - ну максимум еще с головками - ТОЧКА
Я тут))) У нас загвостка. К киту релеху забыли приложить.
Но кенне белл добропорядочно пришлет бесплатно новую релеху - под охлаждение компрессора.
На фото не видно, оно раньше было сделано, но установлен радиатор и бачок, трубки.
Ждем релеху.
Справедливости ради надо сказать, что инструкция потрясающая и сам кит суперполноценный. Есть даже пластилин, чтобы проверять на предмет - не мешает ли блок компрессору.
post-8573-0-83110600-1426597173_thumb.jp
post-8573-0-72949700-1426597184_thumb.jp
post-8573-0-99699500-1426597189_thumb.jp
Впуск есть 90мм, последним этапом буду ставить!
Уважаемый Gelman, я так понимаю ты с опытом.
можно поподробнее про комментарий.
Про моренди мне уже тоже сказали. Уже отказался от них. Буду у них мерить л.с. когда все будет готово.
Про конченные моторы - а что разве не будет слышно или озузаться характерных признаков, что что-то не так?
У меня кстати вроде блок чугун - не? правда двухвальное говно =)
Ну я прекрасно понимаю, что настройка потребуется 100%. Мне надо, чтобы он хотяб без стука и скрежетов завелся, чтобы понять, что вцелом все прикручено +- правильно =) и можно спокойно ехать к настройщикам.
А без SCT - настраивается ? или нет?
Ура! недавно пришла недостающая релеха охлаждения чарджера.
Вчера завели! Он завелся...на 92м...и работал. Не совсем стабильно конечно, но без посторонних звуков!!
Завтра в планах, слив 92го бенза. залив 95го. Установка бампера на место. Установка Boost a pump.
поставь лучше нормальный насос.
Аргументы?
Аргументы?
напомнило :rolleyes:
бустапамп это "допинг" для стокового насоса, т.е. нештатная работа. На скока раз его хватит?
Аргументы?
Видимо на много раз, если его добавляют в комплекты сами производители?
Изменено пользователем hawk
Аргументы?
Учитывая что с бустэпампом насос большую часть времени будет работать не от 14 вольт, а в зависимости от реальной потребности, обычно это от 4-8 В. (хх и частичные нагрузки), и то что до максимальных 18 вольт он будет разгоняться (если вообще будет - может на том конфиге будет хватать стоковой производительности только без "запаса", ну или около того) на время не превышающее несколько десятков секунд (сколько практически нужно можно жарить WOT на прокачанном Мустанге? 30-40 секунд максимум, потом уже наступает максималка, потребность в WOT прерывается), то можно ожидать что насос будет жить даже дольше обычного, а с учетом сракерской езды может даже переживет не одно тюненое двигло. :)
А теперь сравним с афтемакет-насосом который, скажем, вдвое производительней и всегда работает на 100% своей эффективности, но ~ 98% времени (если речь об повседневной машине) это никому не нужно и лишь зря разогревает топливо в баке. Плюс, как правило, тюн проигрывает стоку в надежности, вот и выходит что бустэпампу нет альтернативы.
Не обязательно брать насос, который работает постоянно на 100%.
Есть насосы с большим запасом по производительности.
Мне тоже не нравится идея boost-a-pump.
производители делают все из-за бабок.
ну например мотор в стоке крутится до 7000, но с тюнячкой можно крутануть до 8000. ненадолго секунд на 30.
на который раз настанет превед?
а может и обойдется?
Все насосы любой производительности будут работать на 100% мощности, будучи подключенными напрямую (без бустэпампа) в системе с обратной магистралью.
С двигателем немного не так - там в первую очередь ограничение по поступательной скорости движения поршня и зависимость эта крайне нелинейная, все правильно ты написал - на 8000 ресурса хватит на считанные секунды, на 7000 - на часы, тот же двигатель на 6000 будет работать годами, а сделай ограничитель на 5000 и ДВС станет практически вечным.
С простым электромоторчиком, коим и является бензонасос, не так, зависимость ресурса от мощности более линейна и вообще главным фактором является нагрев.  В общем-то в этом может убедиться каждый - достаточно взять моторчик от какой-нибудь китайской игрушки, рассчитаный на 3-5 вольт и подключить его скажем к 12 вольтам, перегрузка более чем 200% (!), но он не сгорит, ни через 5 секунд, ни через двадцать. Может и несколько минут продержится, если его хорошо охлаждать. Сравните с ДВС.
Вообще, мы тут все просто теоретизируем.
Давайте переведем в другую плоскость - у кого-нибудь есть сведения о том что где-то скоропостижно скончался стоковый насос, подключенный через бустэпамп? Насколько больше таких сообщений по сравнению с выходом из строя насосов на машинах вообще без доработок? Контора КеннБелл, которая хоть и является самым заинтересованным лицом, тем не менее лицом репутацией заслуживающей доверия, заявляет что бензонасосы будут жить даже дольше.
У меня система без обратки.
Я абсолютно согласен про то, что мне не нравится также Boost-a-Pump колхоз. Но я также уверен, что Kenne Bell не врет, когда пишет везде, почему и как буст памп является самым лучшим средством.
Лично я еще в прошлом сезоне подготовился, когда у меня умер насос. Я купил насос от Lincol Aviator. Он другой, но турбинка такая же, как и в моем но мощнее. Соответственно на стоковую требуху вставил насос от Авиатор. Это не колхоз. Получилось OEM factory upgrade tuning.
Но тем не менее я не уверен, что его хватит на расчетные 400-450 л.с. на моторе. И все же лучше поставить. Потому что это предел этого насоса вроде.
Авиатор помпа рассчитана на 270lph (л/ч). Форсунки стоят 36 lbs/час.
Хватит ли на 450 коней?. Обещаю держать больше 1/4 бака =))
помогите) не хочу ставить буст э памп)
При нормальном давлении должно хватить
в смысле без наддува. иначе по насосу напряг.
расчет прост 1лс=0.5лч
Значит хватит. Еще купил приборы!
Пока жду... чего не знаю...где настраивать буду.
За моранди не базарят пацаны.
Говорят все не вези туда машину. Запорят мотор легко.
Ну вот жду грамотных товарисчей.
post-8573-0-26019600-1431071576_thumb.jp
Собственно:
Отвезли в atomic-shop. Ребята очень адекватные и нормальные.
Но Увы у них нету софта, чтобы залезть в редактирование прошивки моей машины.
Разбираемся...
С тем же успехом можно было подъехать к официальным дилерам, а то и вообще в спа-салон какой-нибудь или частую клинику.
Нуачо, там тоже ребята вежливые и адекватные, и софта на дутых мустангов у них тоже нету.
