а я вот думаю на УАЗовский переделать. от патриота взять бош повышенной производительности.
Друзья с бензонасосом я эксперементы проводил, ставил и в родной повышенной производит. и дополнительный вешал в линию, в результате после всех этих установок я купил новый. Думаю что объём топлива подаваемый в точку не совпадает с заводской на вставленных бензонасосах, связано это с вольтажом и количеством подаваемого топлива.
в чём проблема проявлялась при использование не штатного насоса? там может быть не хватка мощности в моторе при длительной поездке на высоких оборотах двигателя-это когда производительность маленькая. может быть дёрганье при тапки в пол-не достаточное давление в топливной рампе.
Тупила машина.
родную сетку не смог почистить....в итоге поставил сетку от таза 2110.... стоит всего  50руб
размер конечно меньше, но "продуваемость" вроде хорошая. Также у этой сетки внутри есть пластиковый "скелет/хребет".
пришлось еще снять железное кольцо и "под-надфилить" посадочное место сетки.
завтра отпишусь по динамике
post-7675-0-02929700-1427050943_thumb.jp
фото получше
post-7675-0-66024100-1427051220_thumb.pn
+++++ У "корпуса насоса" есть 3  пластиковые опорки с резиновыми башмачками (башмак похож на заглушку от фильтра)
на фото указал куда упираются эти опоры с не родной сеткой
сетка идеально стала между двух опор.... третья опора же уперлась в сетку.... но сняв с 3-ей резиновый башмак, позволило не зажать наглухо фильтр. В итоге насос упирается о дно бака только двумя опорами(думаю не критично)
post-7675-0-40709700-1427051712_thumb.pn
Изменено пользователем Alon
upd: двигатель задышал, лошадки вернулись)... провалов пока не было (в баке 5-10 литров)
фото получше
на красном когда вытаскивал насос что бы почистить сетку, все резинки лежали на дне бака , так что я думаю не критично  :lol:
Граждане, извеняйте за тупость - но помогите разобраться V6 2005+ обратка есть? как это дело устроено в оригенале (у меня может быть всё и переделано) куда посмотреть что бы уточнить? если влуплю насос большей производительности выживу?
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/20793-mustang-200520092011-service-manual-rukovodstvo-po-remontu-instruktciia-po-ek/
где сетку штатную найти не подскажите? спасибо!
Изменено пользователем paul
фото получше
Так же делал. Еще и насос ставил от жиги. Год полет нормальный.
в правом баке вместе с датчиком уровня топлива - тоже ЗАБОРНИК бензина??? Я правильно понял? 2015052513_8156056_17512810.jpg
народ, кто снимал насос, подскажите, где его искать и как доставать?
Делать это лучше на пустом баке?
Я конечно надеюсь что дело в фильтре, пора его поменять (уже заказан), но на пробеге в 120К можно и на насосе посмотреть сеточку. Думаю засрана вся.\
Я так понимаю бензонасос на левой стороне авто, под задним диваном?
Эту крышечку пластиковую снимаю, а дальше чего?
А то не хочется случайно машину спалить)))
А ты какую сетку ставил? Как и Alon от жиги?
Все очень просто, если отверстие в бака и в кузове совпадают. У меня немного не совпадали, поэтому поднял машину на подъемнике, пропустил бак, открутив хомуты, и спокойно вытащил. Самое сложное у меня было в закрытии железной крышки, которая под резинкой.
т.е. там под крышкой пластиковой еще одна крышка? На самом баке?
Надо залезть глянуть.
А потом просто вытаскивается насос?
Он там как держится то?)))
Нашел мануальчик. С техническим английским не очень.
Помогайте))
post-8831-0-75831200-1433769299_thumb.pn
1. Чего-то сделать с давлением топлива. Я так понимаю скинуть, уменьшить.
Для этого нужно достать один предохранитель, завести мотор и дать ему грубо говоря заглохнуть.
ПОтом видимо попробовать его еще раз завести и убедиться что топлива нету.
2. Отключить "-" на АКБ
3. Открыть крышку бензобака.
4. Вставить шланг в бензобак, пока он не достанет дна. Нафига не совсем понял...
post-8831-0-25405400-1433769300_thumb.pn
5. Ваще ниче не понял...
6. Снять задний диван.
7. Я так понимаю убрать все что может мешать открыть крышку и всякий мусор.
8. Открыть крышку.
9. Отсоединить коннектор.
10. Отсоединить какую-то трубку.
11. Использую специальный инструмент снять стопорное кольцо? Какой спец инструмент? Пасатижи и отвертки?)))
12. Аккуратно достаем насос до тех пор, пока не появится еще одна трубка.
post-8831-0-46181700-1433769300_thumb.pn
13. Отсоединяем эту трубку.
14. Достаем насос.
15. Достаем еще какую -то штуку?
Аккуратно вытаскивается насос, чтобы не попортить проводку о бак)
Резинка, под ней железная крышка, под ней насос.
Лучше проделывать эту операцию на 1/4 бака.
И будь внимателен, там на насосе есть трубка, которая сосет бенз со дна, она может слететь и будет хватать бенз только когда не меньше 1/2 бака.
Спец инструмент - молоток и большая отвертка/долото
это которая на 13 пункте на картинке?
На этом месте за ней следить?))
Хз) не помню как она выглядит) мне мастер не подключил ее, потом я сам разбирался)
А то что в начале написано так и надо делать? Бенз до суха откачивать шлангом или достаточно просто на пустом работы проводить? КОгда 1/8 в баке?
Бенз насухо - это техника безопасности) я 1/4 оставил
А манипуляции с предохранителем и снижением давления?
по поводу предохранителя не знаю, снимал реле №21 снимаешь её и заводишь мотор. тем самым снижая давления в топливопроводе.
это видео где показано где стоит насос и как его снимать.
А на этом видео показана в самом начале реле
от себя могу добавить. Когда будешь вытаскивать аккуратнее с поплавком - датчиком уровня топлива. И после сборке сразу не ставь диван, если резинку не меняешь она может залупиться при сборке и потом потечёт бензин. по этому - насос поставил - бак заправил проехал последил (течёт-не течёт). Потом крышку резиновую закрыл и диван установил.
сетку поставил такую же. от ВАЗ 21.10
С ней ниче не делал? Так же 3-ю резинку убрал и все?
