ford05ss Опубликовано 21 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2015 а я вот думаю на УАЗовский переделать. от патриота взять бош повышенной производительности.Друзья с бензонасосом я эксперементы проводил, ставил и в родной повышенной производит. и дополнительный вешал в линию, в результате после всех этих установок я купил новый. Думаю что объём топлива подаваемый в точку не совпадает с заводской на вставленных бензонасосах, связано это с вольтажом и количеством подаваемого топлива. в чём проблема проявлялась при использование не штатного насоса? там может быть не хватка мощности в моторе при длительной поездке на высоких оборотах двигателя-это когда производительность маленькая. может быть дёрганье при тапки в пол-не достаточное давление в топливной рампе. Тупила машина. Цитата
Alon Опубликовано 22 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 Марта 2015 (изменено) родную сетку не смог почистить....в итоге поставил сетку от таза 2110.... стоит всего 50руб размер конечно меньше, но "продуваемость" вроде хорошая. Также у этой сетки внутри есть пластиковый "скелет/хребет".пришлось еще снять железное кольцо и "под-надфилить" посадочное место сетки. завтра отпишусь по динамике фото получше +++++ У "корпуса насоса" есть 3 пластиковые опорки с резиновыми башмачками (башмак похож на заглушку от фильтра)на фото указал куда упираются эти опоры с не родной сеткойсетка идеально стала между двух опор.... третья опора же уперлась в сетку.... но сняв с 3-ей резиновый башмак, позволило не зажать наглухо фильтр. В итоге насос упирается о дно бака только двумя опорами(думаю не критично) Изменено 22 Марта 2015 пользователем Alon Цитата
Alon Опубликовано 23 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 Марта 2015 upd: двигатель задышал, лошадки вернулись)... провалов пока не было (в баке 5-10 литров) Цитата
basta Опубликовано 23 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2015 родную сетку не смог почистить....в итоге поставил сетку от таза 2110.... стоит всего 50руб размер конечно меньше, но "продуваемость" вроде хорошая. Также у этой сетки внутри есть пластиковый "скелет/хребет".пришлось еще снять железное кольцо и "под-надфилить" посадочное место сетки. завтра отпишусь по динамикеa1cac733fd2b.jpg фото получшеpicture.png +++++ У "корпуса насоса" есть 3 пластиковые опорки с резиновыми башмачками (башмак похож на заглушку от фильтра)на фото указал куда упираются эти опоры с не родной сеткойсетка идеально стала между двух опор.... третья опора же уперлась в сетку.... но сняв с 3-ей резиновый башмак, позволило не зажать наглухо фильтр. В итоге насос упирается о дно бака только двумя опорами(думаю не критично)picture - копия.pngна красном когда вытаскивал насос что бы почистить сетку, все резинки лежали на дне бака , так что я думаю не критично Цитата
paul Опубликовано 22 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2015 Граждане, извеняйте за тупость - но помогите разобраться V6 2005+ обратка есть? как это дело устроено в оригенале (у меня может быть всё и переделано) куда посмотреть что бы уточнить? если влуплю насос большей производительности выживу? Цитата
KillBill Опубликовано 23 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2015 (изменено) Граждане, извеняйте за тупость - но помогите разобраться V6 2005+ обратка есть? как это дело устроено в оригенале (у меня может быть всё и переделано) куда посмотреть что бы уточнить? если влуплю насос большей производительности выживу?http://www.mustangclub.ru/forum/topic/20793-mustang-200520092011-service-manual-rukovodstvo-po-remontu-instruktciia-po-ek/ Изменено 23 Мая 2015 пользователем KillBill Цитата
paul Опубликовано 24 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2015 (изменено) где сетку штатную найти не подскажите? спасибо! Изменено 25 Мая 2015 пользователем paul Цитата
paul Опубликовано 26 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2015 (изменено) родную сетку не смог почистить....в итоге поставил сетку от таза 2110.... стоит всего 50руб размер конечно меньше, но "продуваемость" вроде хорошая. Также у этой сетки внутри есть пластиковый "скелет/хребет".пришлось еще снять железное кольцо и "под-надфилить" посадочное место сетки. завтра отпишусь по динамикеa1cac733fd2b.jpg фото получшеpicture.png +++++ У "корпуса насоса" есть 3 пластиковые опорки с резиновыми башмачками (башмак похож на заглушку от фильтра)на фото указал куда упираются эти опоры с не родной сеткойсетка идеально стала между двух опор.... третья опора же уперлась в сетку.... но сняв с 3-ей резиновый башмак, позволило не зажать наглухо фильтр. В итоге насос упирается о дно бака только двумя опорами(думаю не критично)picture - копия.png Изменено 27 Мая 2015 пользователем paul Цитата
Юрец Панда Опубликовано 26 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2015 Так же делал. Еще и насос ставил от жиги. Год полет нормальный. Цитата
paul Опубликовано 1 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 в правом баке вместе с датчиком уровня топлива - тоже ЗАБОРНИК бензина??? Я правильно понял? Цитата
the_little Опубликовано 8 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2015 народ, кто снимал насос, подскажите, где его искать и как доставать?Делать это лучше на пустом баке? Я конечно надеюсь что дело в фильтре, пора его поменять (уже заказан), но на пробеге в 120К можно и на насосе посмотреть сеточку. Думаю засрана вся.\Я так понимаю бензонасос на левой стороне авто, под задним диваном?Эту крышечку пластиковую снимаю, а дальше чего? А то не хочется случайно машину спалить))) Цитата
the_little Опубликовано 8 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2015 родную сетку не смог почистить....в итоге поставил сетку от таза 2110.... стоит всего 50руб А ты какую сетку ставил? Как и Alon от жиги? Цитата
mrak88bes Опубликовано 8 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2015 Все очень просто, если отверстие в бака и в кузове совпадают. У меня немного не совпадали, поэтому поднял машину на подъемнике, пропустил бак, открутив хомуты, и спокойно вытащил. Самое сложное у меня было в закрытии железной крышки, которая под резинкой. Цитата
the_little Опубликовано 8 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2015 Все очень просто, если отверстие в бака и в кузове совпадают. У меня немного не совпадали, поэтому поднял машину на подъемнике, пропустил бак, открутив хомуты, и спокойно вытащил. Самое сложное у меня было в закрытии железной крышки, которая под резинкой.т.е. там под крышкой пластиковой еще одна крышка? На самом баке?Надо залезть глянуть.А потом просто вытаскивается насос?Он там как держится то?))) Цитата
the_little Опубликовано 8 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2015 Нашел мануальчик. С техническим английским не очень.Помогайте)) 1. Чего-то сделать с давлением топлива. Я так понимаю скинуть, уменьшить.Для этого нужно достать один предохранитель, завести мотор и дать ему грубо говоря заглохнуть.ПОтом видимо попробовать его еще раз завести и убедиться что топлива нету.2. Отключить "-" на АКБ3. Открыть крышку бензобака.4. Вставить шланг в бензобак, пока он не достанет дна. Нафига не совсем понял... 5. Ваще ниче не понял...6. Снять задний диван.7. Я так понимаю убрать все что может мешать открыть крышку и всякий мусор.8. Открыть крышку.9. Отсоединить коннектор.10. Отсоединить какую-то трубку.11. Использую специальный инструмент снять стопорное кольцо? Какой спец инструмент? Пасатижи и отвертки?)))12. Аккуратно достаем насос до тех пор, пока не появится еще одна трубка. 13. Отсоединяем эту трубку.14. Достаем насос.15. Достаем еще какую -то штуку? Цитата
mrak88bes Опубликовано 8 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2015 Аккуратно вытаскивается насос, чтобы не попортить проводку о бак)Резинка, под ней железная крышка, под ней насос. Лучше проделывать эту операцию на 1/4 бака. И будь внимателен, там на насосе есть трубка, которая сосет бенз со дна, она может слететь и будет хватать бенз только когда не меньше 1/2 бака. Цитата
mrak88bes Опубликовано 8 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2015 Спец инструмент - молоток и большая отвертка/долото Цитата
the_little Опубликовано 8 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2015 И будь внимателен, там на насосе есть трубка, которая сосет бенз со дна, она может слететь и будет хватать бенз только когда не меньше 1/2 бака.это которая на 13 пункте на картинке?На этом месте за ней следить?)) Цитата
mrak88bes Опубликовано 8 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2015 Хз) не помню как она выглядит) мне мастер не подключил ее, потом я сам разбирался) Цитата
the_little Опубликовано 8 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2015 А то что в начале написано так и надо делать? Бенз до суха откачивать шлангом или достаточно просто на пустом работы проводить? КОгда 1/8 в баке? Цитата
mrak88bes Опубликовано 8 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2015 Бенз насухо - это техника безопасности) я 1/4 оставил Цитата
the_little Опубликовано 8 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2015 Бенз насухо - это техника безопасности) я 1/4 оставилА манипуляции с предохранителем и снижением давления? Цитата
paul Опубликовано 8 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2015 (изменено) Бенз насухо - это техника безопасности) я 1/4 оставилА манипуляции с предохранителем и снижением давления? по поводу предохранителя не знаю, снимал реле №21 снимаешь её и заводишь мотор. тем самым снижая давления в топливопроводе.это видео где показано где стоит насос и как его снимать. А на этом видео показана в самом начале реле от себя могу добавить. Когда будешь вытаскивать аккуратнее с поплавком - датчиком уровня топлива. И после сборке сразу не ставь диван, если резинку не меняешь она может залупиться при сборке и потом потечёт бензин. по этому - насос поставил - бак заправил проехал последил (течёт-не течёт). Потом крышку резиновую закрыл и диван установил. Изменено 8 Июня 2015 пользователем paul Цитата
paul Опубликовано 8 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2015 (изменено) родную сетку не смог почистить....в итоге поставил сетку от таза 2110.... стоит всего 50руб А ты какую сетку ставил? Как и Alon от жиги? сетку поставил такую же. от ВАЗ 21.10 Изменено 8 Июня 2015 пользователем paul Цитата
the_little Опубликовано 8 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2015 сетку поставил такую же. от ВАЗ 21.10С ней ниче не делал? Так же 3-ю резинку убрал и все? Цитата
