radiolub2010 4 Опубликовано 3 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября 2015 ну так для интереса. Дело в прошивках этой штуки. как я понял у меня v2.0поэтому и не работает. прошить ее никак нельзя, потому что она на микроконтролере типо PIC MAx и прочих.Короче дабы не рисковать!Люде покупайте USB Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bob cob 1 Опубликовано 4 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2015 Вот такой не заработалПодключается - программа его находит - все ок - но говорит, что связь с авто установить не можетПрограмма на iPhone - EOBD-Facileя ттаким читаю и удаляю открывает параметры программа авто доктор Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 4 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2015 (изменено) On 03.11.2015 at 8:53 AM, bob cob said: я ттаким читаю и удаляю открывает параметры программа авто доктор и у меня точь-в-точь Изменено 18 Марта 2016 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 4 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2015 elm работает норм но , многие ошибки имеют несколько подгрупп и он их не раскладывает а пишет общую что часто не позволяет определить существующую проблему Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 4 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2015 Именно поэтому важно смотреть в ноуте текущую дату, а не тупо номера ошибок. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 37 Опубликовано 18 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2016 На всякий случай оставлю это здесь OBDII адаптер который работает с протоколом j1850 PWM на двигателях 3.8. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 142 Опубликовано 15 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2017 Взбодрю тему. Не работает вот такой: https://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=avtoskaner_elm327_bluetooth&utm_source=google_shop&utm_medium=price&utm_campaign=merchants_google&gclid=Cj0KEQjwo-XIBRCOycL7hsuI_NoBEiQAuS6HtCNouiSTlugLm3TvBA-4vAfWuLgs35N1O9Ymxk3EdIoaAmB28P8HAQ работает вот такой: https://www.ulmart.ru/goods/4031685 В процессе поиска работающего погуглил немного. Есть две версии elm327 - 1.5 и 2.1. В 2.1 испортили поддежку протокола SAE J1850 PWM, который используется в мустанге. Про это многие прочухали, поэтому китайцы массово шлепают на 2.1 шильдик "1.5". Чтобы проверить - там надо какие-то диагностические команды давать. Как пишут в отзывах к тому, что работает - он труЪ 1.5. Ну и у меня работает. ПО - torque pro, android. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vair 10 Опубликовано 16 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2017 13 hours ago, bluetooth said: Взбодрю тему. Не работает вот такой: https://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=avtoskaner_elm327_bluetooth&utm_source=google_shop&utm_medium=price&utm_campaign=merchants_google&gclid=Cj0KEQjwo-XIBRCOycL7hsuI_NoBEiQAuS6HtCNouiSTlugLm3TvBA-4vAfWuLgs35N1O9Ymxk3EdIoaAmB28P8HAQ работает вот такой: https://www.ulmart.ru/goods/4031685 В процессе поиска работающего погуглил немного. Есть две версии elm327 - 1.5 и 2.1. В 2.1 испортили поддежку протокола SAE J1850 PWM, который используется в мустанге. Про это многие прочухали, поэтому китайцы массово шлепают на 2.1 шильдик "1.5". Чтобы проверить - там надо какие-то диагностические команды давать. Как пишут в отзывах к тому, что работает - он труЪ 1.5. Ну и у меня работает. ПО - torque pro, android. да у меня такой в Jeep стоит (вещает данные двигла на самодельный деваис ) есть еще такой с кнопкой- полный ацтой Много чего не работает , каждые пол часа выключается. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grunge 34 Опубликовано 16 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2017 взял такой с али, позарился на цену в 200р программы его видят, но подключаться напрочь отказываются, он вроде как 2016 года Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vair 10 Опубликовано 16 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2017 47 minutes ago, grunge said: взял такой с али, позарился на цену в 200р программы его видят, но подключаться напрочь отказываются, он вроде как 2016 года удали и попробуй с другими паролями: 1234, 2345, 3456, 4567, 5678, 6789, 7890, 0000 такая фигня у них часто бывает, тело его парит (pair) а дата обмен отсутвует. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 142 Опубликовано 16 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2017 Судя по юлмарту, синий 1.5, а белый - 2.1 и работать не хочет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grunge 34 Опубликовано 16 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2017 3 часа назад, bluetooth сказал: Судя по юлмарту, синий 1.5, а белый - 2.1 и работать не хочет так и есть, Cardoktor сегодня при попытке поиграть с разными паролями так и выдал, что у белого прошивка 2.1 и будет работать некорректно. до этого был похожий, тоже ноунейм, но постарше, работал только со Scanator android. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ren5 7 Опубликовано 16 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2017 (изменено) 7 hours ago, grunge said: взял такой с али, позарился на цену в 200р программы его видят, но подключаться напрочь отказываются, он вроде как 2016 года у тебя машина 1994 года, на ней нет OBDII 94/95 = EEEС IV = OBDI 96+ = OBDII Изменено 16 Мая 2017 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 16 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2017 У меня была машина 94 года, синий прекрасно работал- ошибки читал стирал , даже текущие данные показывал! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 16 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2017 2 hours ago, ren5 said: у тебя машина 1994 года, на ней нет OBDII 94/95 = EEEС IV = OBDI 96+ = OBDII На 3.8 OBDII с 94 года. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grunge 34 Опубликовано 16 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2017 к тому же я уже подключал более старый обд2, все отлично работало, так что дело действительно в прошивке Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 142 Опубликовано 16 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2017 5 часов назад, ren5 сказал: у тебя машина 1994 года, на ней нет OBDII 94/95 = EEEС IV = OBDI 96+ = OBDII Правильно я понимаю, что OBDI на виндзорах, а на 3.8 и модулярах - уже OBDII? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 16 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2017 94-95 5.0 EEC4, OBD1 96+ 4.6 EEC5, OBD2 94-04 3.8 EEC5, OBD2 Explorer 5.0 96-01 EEC5, OBD2 ----------------------- OBD1 - 60 pin OBD2 - 104 pin Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
