Mura 0 Опубликовано 31 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2007 завели мы мустанг тот, что на АЕМе GT 94-95 стал настраивать, был весьма удивлен, что мотор по сути сдувается к 5000 рпм прям такое ощущение, что его чтото затыкает или не дает дышать, но катализатора тут не оказалось ))) нашел спеки: HP & Torque - 215hp 285lbs-ft torque ( у нас столько и выходит) The stock heads (E7TE castings) are pretty restrictive. They flow in the neighborhood of 155ish cfm intake and 115ish cfm exhaust (очень похоже) The stock GT/LX intakes are super restrictive, probably more so than the stock heads ------------------------------ Поделитесь экспириенсом, если кто изучал вопрос, каких брендов коллектора и головы опробованы для наддутых центробежными компрессорами мустангов и реально работают? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 31 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2007 завели мы мустанг тот, что на АЕМе GT 94-95стал настраивать, был весьма удивлен, что мотор по сути сдувается к 5000 рпмпрям такое ощущение, что его чтото затыкает или не дает дышать, но катализатора тут не оказалось )))нашел спеки:HP & Torque - 215hp 285lbs-ft torque ( у нас столько и выходит)The stock heads (E7TE castings) are pretty restrictive. They flow in the neighborhood of 155ish cfm intake and 115ish cfm exhaust (очень похоже)The stock GT/LX intakes are super restrictive, probably more so than the stock heads------------------------------Поделитесь экспириенсом, если кто изучал вопрос, каких брендов коллектора и головы опробованы для наддутых центробежными компрессорами мустангов и реально работают?←AFR - признанные лидеры ссылк, но не бюджетно Можно еще Edelbrock Victor Jr. Или TFS Twisted Wedge - хороши тем, что имеют большие (2.02/1.60) клапана, которые уживутся с родными поршнями...Интейк - GT40... как вариант. но я по инжекторным не в курсе.но могу посмотерть в книжках, вечером. что там предлагаютимхо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 31 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2007 Есть хороший верный способ исключить случайности: купить комплект головы - впуск от одного производителя. Их специально подбирают для работы вместе. Такие комплекты предлагают Trick Flow, Holley, Edelbrock. Я не слышал, чтобы кто-нибудь жаловался. Обычно в таких комплектах бывает еще и распредвал. Кстати, если у вас стоит стоковый, то именно он может во многом обеспечивать эффект скисания вашего мотора к 5000rpm. Распредвал нужно бы поменять. В остальном я не знаю, что посоветовать в общем. Есть много информации по разным головам и впускам. Если сильно надо, я могу отсканировать и прислать разные таблицы. Не знаю, правда, то ли это, что вам надо. У меня стоят головы AFR. Я ими доволен. Правда, компрессор у меня не центробежный, а винтовой. Однако, крутится мотор до ограничителя очень весело. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mura 0 Опубликовано 31 Января 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2007 (изменено) Есть хороший верный способ исключить случайности: купить комплект головы - впуск от одного производителя. Их специально подбирают для работы вместе. Такие комплекты предлагают Trick Flow, Holley, Edelbrock. Я не слышал, чтобы кто-нибудь жаловался. Обычно в таких комплектах бывает еще и распредвал. Кстати, если у вас стоит стоковый, то именно он может во многом обеспечивать эффект скисания вашего мотора к 5000rpm. Распредвал нужно бы поменять.В остальном я не знаю, что посоветовать в общем. Есть много информации по разным головам и впускам. Если сильно надо, я могу отсканировать и прислать разные таблицы. Не знаю, правда, то ли это, что вам надо. У меня стоят головы AFR. Я ими доволен. Правда, компрессор у меня не центробежный, а винтовой. Однако, крутится мотор до ограничителя очень весело.←фенксзабыл сказать, скисает конечно пока на атмо. Наддув отсоединен. Завтра попробую качнуть, посмотрим, что изменится. Изменено 31 Января 2007 пользователем Mura Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 31 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2007 (изменено) завели мы мустанг тот, что на АЕМе GT 94-95стал настраивать, был весьма удивлен, что мотор по сути сдувается к 5000 рпмпрям такое ощущение, что его чтото затыкает или не дает дышать, но катализатора тут не оказалось )))нашел спеки:HP & Torque - 215hp 285lbs-ft torque ( у нас столько и выходит)The stock heads (E7TE castings) are pretty restrictive. They flow in the neighborhood of 155ish cfm intake and 115ish cfm exhaust (очень похоже)The stock GT/LX intakes are super restrictive, probably more so than the stock heads------------------------------Поделитесь экспириенсом, если кто изучал вопрос, каких брендов коллектора и головы опробованы для наддутых центробежными компрессорами мустангов и реально работают?←У штатного 5.0 обычно после 5500 начинают подвисать клапана. Хорошие головы+интейк+распред на стоковом движке могут прибавить 100+ л.с.чтоб не гадать, лучше купить готовый комплект от одного из мейджоров, как посоветовал Сергей. для наддутых движков общее правило брать головы и распред с более свободным (чем для атмо) выпуском. хотя любой хорошо дышащий атмосферник положительно отзывается на наддув в любой форме. А чтоб крутился нормально хотя бы до 6000-6500, можно пружины на клапана пожестче. Хотя центробежник лучше не перекручивать. проанализируйте его карту, прежде чем рабочий диапазон определять. Изменено 31 Января 2007 пользователем Moonraker Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mura 0 Опубликовано 31 Января 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2007 завели мы мустанг тот, что на АЕМе GT 94-95стал настраивать, был весьма удивлен, что мотор по сути сдувается к 5000 рпмпрям такое ощущение, что его чтото затыкает или не дает дышать, но катализатора тут не оказалось )))нашел спеки:HP & Torque - 215hp 285lbs-ft torque ( у нас столько и выходит)The stock heads (E7TE castings) are pretty restrictive. They flow in the neighborhood of 155ish cfm intake and 115ish cfm exhaust (очень похоже)The stock GT/LX intakes are super restrictive, probably more so than the stock heads------------------------------Поделитесь экспириенсом, если кто изучал вопрос, каких брендов коллектора и головы опробованы для наддутых центробежными компрессорами мустангов и реально работают?←У штатного 5.0 обычно после 5500 начинают подвисать клапана. Хорошие головы+интейк+распред на стоковом движке могут прибавить 100+ л.с.чтоб не гадать, лучше купить готовый комплект от одного из мейджоров, как посоветовал Сергей. для наддутых движков общее правило брать головы и распред с более свободным (чем для атмо) выпуском. хотя любой хорошо дышащий атмосферник положительно отзывается на наддув в любой форме. А чтоб крутился нормально хотя бы до 6000-6500, можно пружины на клапана пожестче. Хотя центробежник лучше не перекручивать. проанализируйте его карту, прежде чем рабочий диапазон определять.← про дышащий атмосферник согласен полностьюимел дело доселе в основном с хондами, которые дышат на зависть ))) и очень благодарные к наддуву моторы Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mura 0 Опубликовано 1 Февраля 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2007 AFR - признанные лидеры ссылк, но не бюджетно Можно еще Edelbrock Victor Jr. Или TFS Twisted Wedge - хороши тем, что имеют большие (2.02/1.60) клапана, которые уживутся с родными поршнями... а насколько разительно отличаются головы (кроме цены) TFS R-seria и просто Twisted Wedge ?уж больно мне глянулся коллетор TFS тот что box-style, а он только для R-seria. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mura 0 Опубликовано 1 Февраля 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2007 или взять манифолд под горизонтальный дроссель вообще без ресивера? что думаете? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 1 Февраля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2007 (изменено) или взять манифолд под горизонтальный дроссель вообще без ресивера?что думаете?←это скорее гоночный выриант, на низах мотор вообще уснет. если хочется чего-то эдакого, глzнь интейк от BBK Изменено 1 Февраля 2007 пользователем Moonraker Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 1 Февраля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2007 или взять манифолд под горизонтальный дроссель вообще без ресивера?что думаете?←это скорее гоночный выриант, на низах мотор вообще уснет. если хочется чего-то эдакого, глzнь интейк от BBK←ВНИМАНИЕ: Этот впуск от ВВК, который показан постом выше, по многочисленным отзывам в американских источниках откровенно плохо работает на надутых моторах.На атмосферных движках работает нормально. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 158 Опубликовано 2 Февраля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2007 (изменено) Спрошу про такое чудоКто чего может про такое сказать, а то запал на него. Уже рукичешуццо заказать!Вот так Тынц Изменено 2 Февраля 2007 пользователем Genadu Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mura 0 Опубликовано 2 Февраля 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2007 Спрошу про такое чудоКто чего может про такое сказать, а то запал на него. Уже рукичешуццо заказать!Вот так Тынц←это оно и есть, 90 градсный елбоу, горизонтальный дроссель Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mura 0 Опубликовано 2 Февраля 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2007 или взять манифолд под горизонтальный дроссель вообще без ресивера?что думаете?←это скорее гоночный выриант, на низах мотор вообще уснет. если хочется чего-то эдакого, глzнь интейк от BBK←согласен. видел по такому безресиверному типу сделанный драговый камаро на чарджере и 2 барах. Но там действительно жарят на полной тапке и наддуве.Приходим с хозяином мустанга к бюджетно-стритовому вариантуколектор GT40головы в сборе TFS twistedвалы пока хзЗЫ почему-то мало кто из брендов делает манифолды по типу BOX, только TFS R-style, но головы к нему стоят совсем не по-детски Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mura 0 Опубликовано 2 Февраля 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2007 еще один вопроснижняя часть манифолда GT40 написано для мотора 351 windsor (продается недорого на ебае)встанет ли она на 302 ?а то мы бы тогда взяли верхнюю турбо бокс под него http://www.cartech.net/mustangparts.htmсорри если достал вопросами, в мустангах не силен Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Allexey 0 Опубликовано 2 Февраля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2007 Что то вспомнилась ссылка на тему, может интересно будет - http://www.cardomain.com/ride/278001/2 , не смотрите, что меркури, движек тот же 302. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 5 Февраля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля 2007 еще один вопроснижняя часть манифолда GT40 написано для мотора 351 windsor (продается недорого на ебае)встанет ли она на 302 ?а то мы бы тогда взяли верхнюю турбо бокс под него http://www.cartech.net/mustangparts.htmсорри если достал вопросами, в мустангах не силен←насколько я помню (гуру меня поправят, если что), 351W отличается от 302 мотора только высотой блока, ну и внутренностями Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slavik 4 Опубликовано 5 Февраля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля 2007 еще один вопроснижняя часть манифолда GT40 написано для мотора 351 windsor (продается недорого на ебае)встанет ли она на 302 ?а то мы бы тогда взяли верхнюю турбо бокс под него http://www.cartech.net/mustangparts.htmсорри если достал вопросами, в мустангах не силен←насколько я помню (гуру меня поправят, если что), 351W отличается от 302 мотора только высотой блока, ну и внутренностями←351 блок выше 302, поэтому нижняя часть коллектора от 351 НЕ подойдет на 302. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 7 Февраля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2007 еще один вопроснижняя часть манифолда GT40 написано для мотора 351 windsor (продается недорого на ебае)встанет ли она на 302 ?а то мы бы тогда взяли верхнюю турбо бокс под него http://www.cartech.net/mustangparts.htmсорри если достал вопросами, в мустангах не силен←насколько я помню (гуру меня поправят, если что), 351W отличается от 302 мотора только высотой блока, ну и внутренностями←351 блок выше 302, поэтому нижняя часть коллектора от 351 НЕ подойдет на 302.←при этом если нижний манифолд от 302 можно прикрутить на 351-й блок (продаются спец проставки), то наоборот - никак, от 351-го он шире.а какой нагнетатель будете ставить и для чего мотор строите? если чиста для 1/4 мили, то можно и без ресивера поставить. а вот для улицы нужно сильно подумать: без низов остаться - это грустно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mura 0 Опубликовано 12 Февраля 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля 2007 при этом если нижний манифолд от 302 можно прикрутить на 351-й блок (продаются спец проставки), то наоборот - никак, от 351-го он шире.а какой нагнетатель будете ставить и для чего мотор строите? если чиста для 1/4 мили, то можно и без ресивера поставить. а вот для улицы нужно сильно подумать: без низов остаться - это грустно.чарджер уже стоит, Procharger D1SC. Задувать начинает постепенно, на низах выдул около 580 Нм, но после 4000 какой-то косяк, валится быстро все, пока не разберусь, почему. Неужели действительно рестрикшн так влияет... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 12 Февраля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля 2007 при этом если нижний манифолд от 302 можно прикрутить на 351-й блок (продаются спец проставки), то наоборот - никак, от 351-го он шире.а какой нагнетатель будете ставить и для чего мотор строите? если чиста для 1/4 мили, то можно и без ресивера поставить. а вот для улицы нужно сильно подумать: без низов остаться - это грустно.чарджер уже стоит, Procharger D1SC. Задувать начинает постепенно, на низах выдул около 580 Нм, но после 4000 какой-то косяк, валится быстро все, пока не разберусь, почему. Неужели действительно рестрикшн так влияет...←а распред какой? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mura 0 Опубликовано 12 Февраля 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля 2007 а распред какой?полный сток все покавот заодно и спрошу, чесал я репу чесал и прихожу к следующему исходя из бюджета и вообщеEdelbrock Performer 5.0 RPM коллекторГоловы VICTOR JR. WITH VALVES, SPRINGS, RETAINERS AND KEEPERS FOR MECHANICAL FLAT TAPPET OR HYDRAULIC ROLLER CAMS(A) 60cc 210cc 2.05"/1.60" #77189* Валы Comp cams у них есть под наддув вроде Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 13 Февраля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2007 а распред какой?полный сток все покавот заодно и спрошу, чесал я репу чесал и прихожу к следующему исходя из бюджета и вообщеEdelbrock Performer 5.0 RPM коллекторГоловы VICTOR JR. WITH VALVES, SPRINGS, RETAINERS AND KEEPERS FOR MECHANICAL FLAT TAPPET OR HYDRAULIC ROLLER CAMS(A) 60cc 210cc 2.05"/1.60" #77189* Валы Comp cams у них есть под наддув вроде←чет разнобой какой-то. а чего просто не взять полный комплект (головы-интейк-распред и т.д.)? такие комплекты уже сбалансированы и испытаны производителем. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mura 0 Опубликовано 13 Февраля 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2007 чет разнобой какой-то. а чего просто не взять полный комплект (головы-интейк-распред и т.д.)? такие комплекты уже сбалансированы и испытаны производителем.пояснюAFR мне порекомендовали под свои головы коллектор именно от Эдельброка и валы COMP Cams. Но AFR что-то дороговато, хоть и уважаемо бесспорно.Эдельброк вот что предложил : Use the Performer RPM intake PN # 7123 and heads PN # 60229. Sorry we do not make a cam for supercharged motors.Вот и сводится опять же к валам COMP. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 13 Февраля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2007 чет разнобой какой-то. а чего просто не взять полный комплект (головы-интейк-распред и т.д.)? такие комплекты уже сбалансированы и испытаны производителем.пояснюAFR мне порекомендовали под свои головы коллектор именно от Эдельброка и валы COMP Cams. Но AFR что-то дороговато, хоть и уважаемо бесспорно.Эдельброк вот что предложил : Use the Performer RPM intake PN # 7123 and heads PN # 60229. Sorry we do not make a cam for supercharged motors.Вот и сводится опять же к валам COMP.←звиняй, но они тебе посоветовали и головы и интейк Performer RPM, а не Performer и Victor Jr, как ты сначала написал. это уже другой разговор, с таким комплектом можно согласиться. а по поводу вала - да, можно выбрать Компкамс Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mura 0 Опубликовано 14 Февраля 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2007 звиняй, но они тебе посоветовали и головы и интейк Performer RPM, а не Performer и Victor Jr, как ты сначала написал. это уже другой разговор, с таким комплектом можно согласиться. а по поводу вала - да, можно выбрать КомпкамсEdelbrock не против Victor JR, но не встает на стоковые поршня из-за клапанов. Мож уговорю человека на ковку.Вот так всеж и мечемся пока, хоть и надо решение приянть asap.TFS-Edelbrock. Edelbrock-TFS. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
