351w и в целом про блоки
33 minutes ago, Dep said:
393 вроде если сток шатуны от 5.8 и поршни от 5.0. + 4.030 расточка
Сюда еще нужен коленвал 3.85"
  • Ответы 85
  • root
    26
  • dimon
    23
  • Dep
    20
  • technoengines
    5
  • root
    root 26 публикаций
  • dimon
    dimon 23 публикации
  • Dep
    Dep 20 публикаций
  • technoengines
    technoengines 5 публикаций
Много всего, подробно не курил))) Например рокер-шафт - вал с рокерами, 1500 долларов примерно. ГРМ с ремнем - кит около 700 Ролковые подшипники распредвала - хз сколько 4-болтовый блок и тд и тп
Понятно)) нашел я роликовые подшипники, стоят то в принципе не дорого 67 долларов на саммите. А под них что специальный вал нужен меньшего дипметра? И написано использовать только для гонки, они для у
Это тюнеры придумали, которые раз в неделю мотор разбирают. Гугли harmonic balancer install tool
2 часа назад, dimon сказал:
Если будет медленно ехать, девушка уйдёт :D
Девушка, все равно, ничего не поймет. Сам по себе большой рабочий объем даст немного. В конце семидесятых многие моторы под 8 литров выдавали немногим больше 200 лошадей. Повторить это достижение совсем не трудно.
56 минут назад, Pingvinov сказал:
С ней договорился, пока не уходит :dirol:
В общем понятно, по расточке блока планов строить не буду.
Для улицы точить имеет смысл если большой износ. Промерь.
Любитель Фордов
16 часов назад, dimon сказал:
Гражданское применение. А интересуюсь тем, что можно сделать с блоком.
сделать можно много чего.
самое главное профинансировать желания.
16 часов назад, Dep сказал:
Буду мерить. И если придётся расточить на 0.2 литра, не расстроюсь :dirol:
12 часов назад, Любитель Фордов сказал:
Буду копить деньги :D
  • 4 недели спустя...
Подскажите, как снять передний балансир в домашних условиях? ;)
Уй, мне кажется, без съемника долбиться бесполезно. Съемник недорого стоит, и там уже в любых условиях легко снимается.
2 минуты назад, bluetooth сказал:
Знал бы заранее, купил :( Так понимаю, снимается только спец. инструментом. Ничего из магазина для жигулей не подойдёт?
Там не супер-пупер тру американ съемник нужен, а обычный.
Мне подошел подобный такому:
http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/semniki/semniki_dlya_dvigatelya/semniki_shkiva/universalnye_semniki_shkivov/sorokin/mnogofunktsionalnyj_semnik_shkivov_sorokin_30_107/?gclid=Cj0KEQiAnIPDBRC7t5zJs4uQu5UBEiQA7u5Ne2T5PfFmB6Zp-PacGdvDaaNeGajsz4J5aFy18ZMMho4aAqW68P8HAQ
Подобная хрень продается где угодно.
Ну, соответственно, посмотри, есть ли на шкиве дырки, чтобы туда болты закрутить. Если нет, то значит там как-то хитрее снимается.
Изменено пользователем bluetooth
20 минут назад, bluetooth сказал:
Да, дырки есть. Спасибо за информацию!
Я делал съемник из трех болтов  с гайками и пластины с тремя отверстиями.
2 часа назад, root сказал:
С обратной стороны гайки входят?
Гаек надо несколько. И держать болты и тянуть центральный.
центральный болт упирается в коленвал. В коленвал вложить что-то для упора. Либо наполовину вкрученный болт коленвала (Потом как шкив пойдет, болт коленвала заменить на что-то поменьше)
Два другие болта тянут балансир.
Все болты продеты сквозь три отверстия в крепкой пластине.
если непонятно - нарисую.
А когда одевать будешь болтом балансира его не затягивают. Либо затягивпешь а потом меняешь болт. Вообще амеры не рекомендуют можно растянуть резьбу в вале как я понял. Или повредить её. Лучше покепети балансир перед установкой .
1 час назад, root сказал:
Примерно понял. На днях буду разбираться. А звёзды легко снимаются?
1 час назад, Dep сказал:
Когда буду собирать - учту.
Какие звезды?
Которые с цепью.
14 часов назад, Dep сказал:
Как это так растянуть? Иначе егои не загнать на вал(молотком не считается),ктому же он нетак уж и плотно сидит,держит то его от проворота шпонка ,а не конус. У меня лично снялся 2 пальцами(за болт сьемника рукой крутил без ключа,и слез. Все норм)
20 часов назад, dimon сказал:
Купи ты сьемник для шкивов ака "гусиная лапка" ,в любом магазе инструмета для авто продается,стоит 840 +/- рублей стандартный набор без примочек где все есть, хз как на 351,но у меня метрическая резьба.
5 минут назад, Тимофей сказал:
Надо будет проверить, какая там.
Ну да, подобные вещи народ гусиной лапкой снимает :umnik2:
Изменено пользователем dimon
7 часов назад, Тимофей сказал:
Его надевают спец приблудой которая ввинчиваетьсч в вал и имеет упорный подшипник.
Изменено пользователем Dep
Ниразу не видал такой,как и в мануале про нее ни слова.
