root 221 Опубликовано 29 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября 2016 33 minutes ago, Dep said: 393 вроде если сток шатуны от 5.8 и поршни от 5.0. + 4.030 расточка Сюда еще нужен коленвал 3.85" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 131 Опубликовано 29 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября 2016 2 часа назад, dimon сказал: Если будет медленно ехать, девушка уйдёт Девушка, все равно, ничего не поймет. Сам по себе большой рабочий объем даст немного. В конце семидесятых многие моторы под 8 литров выдавали немногим больше 200 лошадей. Повторить это достижение совсем не трудно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 29 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября 2016 56 минут назад, Pingvinov сказал: Девушка, все равно, ничего не поймет. Сам по себе большой рабочий объем даст немного. В конце семидесятых многие моторы под 8 литров выдавали немногим больше 200 лошадей. Повторить это достижение совсем не трудно. С ней договорился, пока не уходит В общем понятно, по расточке блока планов строить не буду. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dep 30 Опубликовано 30 Ноября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2016 Для улицы точить имеет смысл если большой износ. Промерь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Любитель Фордов 6 Опубликовано 30 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2016 16 часов назад, dimon сказал: Гражданское применение. А интересуюсь тем, что можно сделать с блоком. сделать можно много чего. самое главное профинансировать желания. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 30 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2016 16 часов назад, Dep сказал: Для улицы точить имеет смысл если большой износ. Промерь. Буду мерить. И если придётся расточить на 0.2 литра, не расстроюсь 12 часов назад, Любитель Фордов сказал: сделать можно много чего. самое главное профинансировать желания. Буду копить деньги Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 26 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2016 Подскажите, как снять передний балансир в домашних условиях? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 144 Опубликовано 26 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2016 Уй, мне кажется, без съемника долбиться бесполезно. Съемник недорого стоит, и там уже в любых условиях легко снимается. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 26 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2016 2 минуты назад, bluetooth сказал: Уй, мне кажется, без съемника долбиться бесполезно. Съемник недорого стоит, и там уже в любых условиях легко снимается. Знал бы заранее, купил Так понимаю, снимается только спец. инструментом. Ничего из магазина для жигулей не подойдёт? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 144 Опубликовано 26 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2016 (изменено) Цитата Так понимаю, снимается только спец. инструментом. Ничего из магазина для жигулей не подойдёт? Там не супер-пупер тру американ съемник нужен, а обычный. Мне подошел подобный такому: http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/semniki/semniki_dlya_dvigatelya/semniki_shkiva/universalnye_semniki_shkivov/sorokin/mnogofunktsionalnyj_semnik_shkivov_sorokin_30_107/?gclid=Cj0KEQiAnIPDBRC7t5zJs4uQu5UBEiQA7u5Ne2T5PfFmB6Zp-PacGdvDaaNeGajsz4J5aFy18ZMMho4aAqW68P8HAQ Подобная хрень продается где угодно. Ну, соответственно, посмотри, есть ли на шкиве дырки, чтобы туда болты закрутить. Если нет, то значит там как-то хитрее снимается. Изменено 26 Декабря 2016 пользователем bluetooth Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 26 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2016 20 минут назад, bluetooth сказал: Там не супер-пупер тру американ съемник нужен, а обычный. Мне подошел подобный такому: http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/semniki/semniki_dlya_dvigatelya/semniki_shkiva/universalnye_semniki_shkivov/sorokin/mnogofunktsionalnyj_semnik_shkivov_sorokin_30_107/?gclid=Cj0KEQiAnIPDBRC7t5zJs4uQu5UBEiQA7u5Ne2T5PfFmB6Zp-PacGdvDaaNeGajsz4J5aFy18ZMMho4aAqW68P8HAQ Подобная хрень продается где угодно. Ну, соответственно, посмотри, есть ли на шкиве дырки, чтобы туда болты закрутить. Если нет, то значит там как-то хитрее снимается. Да, дырки есть. Спасибо за информацию! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 26 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2016 Я делал съемник из трех болтов с гайками и пластины с тремя отверстиями. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 26 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2016 2 часа назад, root сказал: Я делал съемник из трех болтов с гайками и пластины с тремя отверстиями. С обратной стороны гайки входят? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 26 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2016 1 hour ago, dimon said: С обратной стороны гайки входят? Гаек надо несколько. И держать болты и тянуть центральный. центральный болт упирается в коленвал. В коленвал вложить что-то для упора. Либо наполовину вкрученный болт коленвала (Потом как шкив пойдет, болт коленвала заменить на что-то поменьше) Два другие болта тянут балансир. Все болты продеты сквозь три отверстия в крепкой пластине. если непонятно - нарисую. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dep 30 Опубликовано 26 Декабря 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2016 А когда одевать будешь болтом балансира его не затягивают. Либо затягивпешь а потом меняешь болт. Вообще амеры не рекомендуют можно растянуть резьбу в вале как я понял. Или повредить её. Лучше покепети балансир перед установкой . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 26 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2016 1 час назад, root сказал: Гаек надо несколько. И держать болты и тянуть центральный. Примерно понял. На днях буду разбираться. А звёзды легко снимаются? 1 час назад, Dep сказал: Лучше покепети балансир перед установкой . Когда буду собирать - учту. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 27 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря 2016 Какие звезды? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 27 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря 2016 1 час назад, root сказал: Какие звезды? Которые с цепью. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 27 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря 2016 14 часов назад, Dep сказал: А когда одевать будешь болтом балансира его не затягивают. Либо затягивпешь а потом меняешь болт. Вообще амеры не рекомендуют можно растянуть резьбу в вале как я понял. Или повредить её. Лучше покепети балансир перед установкой . Как это так растянуть? Иначе егои не загнать на вал(молотком не считается),ктому же он нетак уж и плотно сидит,держит то его от проворота шпонка ,а не конус. У меня лично снялся 2 пальцами(за болт сьемника рукой крутил без ключа,и слез. Все норм) 20 часов назад, dimon сказал: Подскажите, как снять передний балансир в домашних условиях? Купи ты сьемник для шкивов ака "гусиная лапка" ,в любом магазе инструмета для авто продается,стоит 840 +/- рублей стандартный набор без примочек где все есть, хз как на 351,но у меня метрическая резьба. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 27 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря 2016 5 минут назад, Тимофей сказал: хз как на 351,но у меня метрическая резьба. Надо будет проверить, какая там. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 27 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря 2016 (изменено) Ну да, подобные вещи народ гусиной лапкой снимает Изменено 27 Декабря 2016 пользователем dimon Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 27 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря 2016 4 hours ago, dimon said: Которые с цепью. Не трудно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dep 30 Опубликовано 27 Декабря 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря 2016 (изменено) 7 часов назад, Тимофей сказал: Как это так растянуть? Иначе егои не загнать на вал(молотком не считается),ктому же он нетак уж и плотно сидит,держит то его от проворота шпонка ,а не конус. У меня лично снялся 2 пальцами(за болт сьемника рукой крутил без ключа,и слез. Все норм) Купи ты сьемник для шкивов ака "гусиная лапка" ,в любом магазе инструмета для авто продается,стоит 840 +/- рублей стандартный набор без примочек где все есть, хз как на 351,но у меня метрическая резьба. Его надевают спец приблудой которая ввинчиваетьсч в вал и имеет упорный подшипник. Изменено 27 Декабря 2016 пользователем Dep Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 27 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря 2016 1 час назад, Dep сказал: Его надевают спец приблудой которая ввинчиваетьсч в вал и имеет упорный подшипник. Ниразу не видал такой,как и в мануале про нее ни слова. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 27 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря 2016 2 hours ago, Тимофей said: Ниразу не видал такой,как и в мануале про нее ни слова. Это тюнеры придумали, которые раз в неделю мотор разбирают. Гугли harmonic balancer install tool Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
