Хочу купить, какой? На что обращать внимание?
Базы - они сейчас доступны. По крайней мере запрет на регистрацию или наложенные обременения можно проверить.
Чтобы не задваивать - ссылку дам на сообщение. По крайней мере, запрет ГИБДД на регистрацию можно проверить по VIN, и продавца можно проверить по приставам. Залог смысла нет проверять
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/20484-ischu-2005-do-1-mln/?p=406704
и часто продавцы после реги деньги получают?
договор подписали, доки и ключи отдали, деньги получили.
никогда бы на такую сделку, как продавец, не пошел бы.
Я понимаю, что геморно.
Но такие машины ввозились по большей части в 90-ые и с документами и агрегатами может быть чехарда.
В барахолке и так машины висят по году, так что может и не стоить отсекать часть покупателей своей категоричностью.
Для приморья это нормальная практика кстати, где полно распилов-конструкторов-свопов и прочего народного творчества среди праворуких япошек.
Поставил на учет и уехал)))
Покупатель берет расписку с продавца о получении денег, иначе в полицию заявление писать.
А запрета может еще и не быть со стороны ГИБДД. Если продавец свопил двигатель на больший по объему, то откажут уже вам.
ЗЫ. Все выше сказанное не относится к клубным машинам.
Изменено пользователем bRUtality
А запрета может еще и не быть со стороны ГИБДД. Если продавец свопил двигатель на больший по объему, то запретят откажут уже вам.
Да, забыл уточнить *вы правы*, что все ссылки только для стока, если был свап - могут быть вопросы
Всё эти базы, интернет проверки - херня, кому предъявлять бушь?
Еще раз
Проведи платную мусорскую экспертизу-сверку агрегатов по заявлению, чтоб они выдали заключение, желтую бамажку ДО РАССТАВАНИЯ ТЕБЯ С ДЕНЬГАМИ. Если прадаван против - беги оттуда.
Еще раз
Еще раз
я не говорю, что базы это панацея, но время может сэкономить. Времени ж много не займет :)
Если все чисто, то можно и делать экспертизу. Если сразу лажу покажет такая проверка - то и время можно не терять
Изменено пользователем Noirem
Не надо никаких баз... Только подпись конкретного мусора, сверенная с почеркушкой в удостоверении... Ато, ублюдки в бамажке чиркают одно, в протоколе другое
Сорри, мб туплю, а что даёт сверка агрегатов? Что не в угоне? А если двигатель заменён, продаван врядли согласится, не прав?
Ещё пара вопросов, никто не признаёт вот эту машинку https://www.avito.ru/stavropol/avtomobili_s_probegom/ford_mustang_1994_536267741
На рамке номера написано Russian Mustang Club.
Что значит на приборной панели Anti Lock? Может ли из-за него гореть Check Engine?
Что может свистеть, если при отпущенном сцеплении свистит, а если выжимаешь - перестаёт. Выжимной? Какова ориентировоная цена замены сцепления?
Как вообще должно работать сцепление? Туго? На них сцепление гидравлическое или тросик?
Спасибо!
Если что-то криминальное или в запретной базе или что - мусор бамажку не даст, подпись не поставит, ибо на основании этой бамажки в течении 20 дней, не предъявляя авто, ты ставишь на учет
Если не ошибаюсь, на SN95 это значит проблемы с ABS (если горит более 5 секунд). Ниже мануал прилеплю ... Мб информация пригодится
Из-за него не будет гореть Check Engine (о5 же, насколько я знаю) *тут есть знатоки этого кузова*. Горит при запущенному двигателе? или просто в предпусковом?
Про сцепление можно тут немного почитать - было обсуждение недавно (http://www.mustangclub.ru/forum/topic/20782-zvenit-vyzhimnoj-podshipnik-pomogite-razobrat/)
96musog1e.pdf
Горит на запущенном двигателе. Anti Lock - проблемы с АБС или она выключена? Я так понимаю она на этих авто должна выключаться...?
Про сцепление понял, продавец в принципе и сказал: надо чуть тросик ослабить, перестанет свистеть. Плюс продавцу =)
А не в курсе, я могу у продавца на месте попросить сделать такую бумажку, а потом по ней поставить в другом регионе? Или она территориально-зависима?
На 65 странице мануала говорится так:
This warning light will go on each time you start your vehicle.
If it remains on for longer than five seconds,you should shut of f your engine and restart.
If the anti-lock brakelight stays on,this indicates that the anti-lock feature is disabled and should receive immediate attention by a qualified service technician.
То есть не функционирует (могли и отключить). Но если не горит лампа неисправности тормозной системы - значит только АБС не работает. Тормозить может
Но Мустанг выглядит интересным. Мб кто вспомнит/знает чей это
Заявителем является хозяин, согласно ДКП. Если заявитель - новый хозя, то, да, не имея машины едешь с бамажкой в свой регион, получаешь свои номера. Едешь обратно к машине, прикручиваешь номера и порядок
А правда что на них какие-то заниженные аккумуляторы и если поставить обычный (т.н. "жигулевский"), то капот со стороны водителя будет немного не до конца закрываться, буквально на 3-5 мм левый передний угол (если смотреть с места водителя) будет выше?
Почитай техподдержку по SN95. Там кладезь информации
По аккумуляторам:
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/13354-poddon-akkumuliatora-i-sam-akkumuliator-dlia-sn95-raz/?hl=%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
Спасибо огромное за ссылки! И за PDF-ку, вообще кладезь полезной информации =)
А что делать если наклейки на машине не обнаружены? Сильно плохо? Можно как-то восстановить по VIN?
Можно запись в птс получить, вышеописанным мной способом
Не совсем понял как по птс можно понять комплектацию?
А кто-нибудь занимался свопом салона? На сколько это реально? Ну уж очень скучный серый салон. Бежевый - самое то =)
Комплектация понимается не по ПТС, а по ВИН, двигатель в том числе.
База у них есть сейчас по любым машинам.
Салонов много всяких у Карадана, думаю...
М/б глупость спрошу... А запчасти на экзисте и прочих автодоках я смотрю не особо продаются? По крайней мере даже каталогов не нашел у них.
http://www.oemfordpart.com/
Вот тут найдешь все каталоги и номера запчастей. По номеру - exist и прочие привозят без проблем.
Кстать, на fordparts дают скидку по коду "employee"
