Как тюнингуют двигло?
Чем так парится, с такими расходами и такой прибавкой мощности, проще новый мотор купить на форде, 5.2 литра 500 лс  :ph34r:
Купить проще конечно, а установить?
  • Ответы 117
  • psi-hoz
    19
  • Cartman GT
    14
  • Любитель Фордов
    12
  • Илья66
    9
и что делать с коробкой, карданом, мостом, тормозами? :)))
под 500лс еще и кузов усиливать придется, если стартовать на drag radials=)
Ну блин, при таком раскладе сразу тачку менять надо, ну скажем на это :Dpost-1406-1171618961_thumb.jpg
Изменено пользователем psi-hoz
Как говорицца: :Открыл Америку
ЧЕРЕЗ ФОРТОЧКУ :lol:
Последние два пункта в этом списки при доводке кажись вообще мона выкинуть, если вы конечно тюните двигло а не а. систему ;)
Согласен с Андреем. Начинать надо с тормозов :)))
Лень, не дадут валы прирост в 30 лс. Валы помогут реализовать весь потенциал голов. Чаще всего на стоковом моторе замена голов, распреда, впуска и выпуска, возможно еще чип-тюнинг, дают 50-70-100лс в зависимости от "злости" каждого из вариантов. правда это верно для нижневального 5.0, нежели для 4.6. про последний я просто не в курсе.
Можно конечно спорить, но дело это бесполезное....
Как говориться, "жизнь покажет"...
Когда мое г... все-таки поедет как предполагается- обязательно промерию на стенде с бустом и без, хотя без буста у меня цифры явно будут хуже из-за снижения степени сжатия.
5.0 и 4.6 немного разные темы
98 сток лучше 96 стока на 45 лс и это достигнуто засчет улучшенных голов (более широкие каналы, увеличенные клапана, другая камера сгорания), впуска и дросселя. При это volumetric efficiency улучшилась, но все равно двигатель не дышит на верхах.
Поэтому установка PI голов тем более с портингом дает хорошую прибавку за счет лучшего дыхания + увеличения степени сжатия, но с узким валом эффект хуже. И как правильно замечено широкий и высокий вал + лимит по оборотам до 6000 позволяет хорошим головам работать в полную силу, те как и написано приход должен быть в районе 100 лс
+ к этому холодный воздух и нулевик+ дроссель+выхлоп+настройка по смеси и зажиганию дают еще немного (смена 19 форсунок - обазательно)
Итого те же самые 320-350 лс :D
в подтверждение пара ссылок
http://www.musclemustangfastfords.com/proj...rt_1/index.html
http://www.musclemustangfastfords.com/tech...mods/index.html
еще можно почитать на сайте кенне бел про приходы от разных модификаций
Ты забываешь, что низ мотора тоже меняется.
Я не думаю что Camel хочет сделать из своего автомобиля, для повседневной езды, монстра для драг рейсинга :ph34r:
Я также считаю что глубокое вмешательство в конструкцию автомобиля излишне, если конечно человек не ставит перед собой соответствующей задачи. :blink:
А для комфортного и быстрого передвижения по городу из пункта А в пункт Б, 500 кобыл выше крыши B)
А ты попробуй получи 500 сил.
Я имел вообще-то ввиду новую кобру, см. выше, но судя по всему из мотора 4,6 без компрессора, путем замены головы и всего к ней причетающегося можно если не 500 кобыл снять, то 350-400 точно. Или я неправ?
Думаю неправ. Хотя если залезть "вниз" и поменять поршня, а также сдвинуть отсечку, то можно.
Ну скажем такой вариант <_<
Мелковато :unsure:
не видно.
Мелковато  :unsure:
не видно.
Пардонс  :rolleyes:
крупнее не получается, вот ссылка
http://www.airflowresearch.com/ford_dyno.php
Там же карбовые 5тилитровки. Вникать не хочется, но я так мыслю. Снять 100 сил с литра можно, но не трогая поршневую и отсечку вряд ли. Но получить это на стоковом "низе", если и получится, то думаешь поршни выдержат 2хкратный прирост? Сомневаюсь.
Мелковато  :unsure:
не видно.
Пардонс  :rolleyes:
Ты прав, да, мотор 5 литров, менянная поршневая, головы , и карбюратор, но идея такая: маленький блок без компрессора - 400 сил
А эта ваабще реально?.. Струдом чета верицца
А вот это и есть вопрос :D
На этом сайте пишут что реально, но написать можно все что угодно :D
Хотелось бы самому попробовать, но как всегда финансовый вопрос на первом месте :(
100 сил с литра получить реально. Достаточно посмотреть на ТТХ современных авто, правда не всех. :D
Honda, например с мотором V-TEK но это скорее исключение чем правило, да и качество изготовления совсем иное :D
Кстати, я лично предпочитаю показатели крутящего момента а не мощности двигателя, поэтому и купил мустанг а не прилюду :D
все-же чтобы подбить результаты
ИМХО
для 4,6 с кардинальным перетряхом верха и перенастройкой мозгов:
можно сделать 300-350 при стоковом низе ( с поршнями ничего не будет, а вот со стоковыми шатунами я бы 10 раз подумал о перекрутке больше 6000, хотя основная моща прет на 6000-6500) при затратах 6 куе
если еще к этому перетряхнуть низ + компрессор, то 450 вполне реальная цифра доп затраты 9 куе
При этом затраты по настройке мозгов - за кадром.
Решиться что деляется надо сразу. В зависимости от варианта (атмосферник, центробежник, шнек или турба) разные стратегии и запчасти.
На полдороги менять цели = доп затраты на переделки или итоговые меньшие цифры прироста.
Компромисные варианты = выброшенные деньги. Приход в 20-30 лс вообще незаметен, а стоит ли это потраченных на это 1500-3000 - личное решение каждого.
Либо делать по полной, либо вообще не трогать...
А что прописываю по мозгам вообще, помимо насыщенности смеси и ее количество постпления? :blink:
Момент срабатывания форсунок, зажигание, наверняка есть что-то еще <_<
Принципиальных вещей всего две
зажигание и состав смеси в зависимости от
1) нагрузки
2) оборотов
3) открытия дроссельной заслонки
4) температуры двигателя
5) температуры воздуха
Звучт просто, но есть много ньюансов
Все хотел спросить но забывал, скажите а со-существование механ нагнетателя и турбины вообще возможно? Если да, то разве перенасышения смеси не будет воздухом? И устройство... Я так понимаю устройство выробатывающее воздух крепится на колено? :blink:
