Вопрос как превратить 2,3 Sohc в 2,3 SVO turbo
2,3 сделан из 205 блока форд пинто,он же OHC 2.0
они действительно очень похожи, но это не так.
Я знаю что внутри они разные и бошка у 2,3 имеет 4 опоры вместо 3 на онсе,но габариты одинаковые рядом ставил два мотора,правда по ушам в ММ не мерил
не уверен, что одинаковые по габаритам, но по лапам наверняка одинаковы, тк без проблем стоит в меркуре.
коробка сиерная http://www.drive2.ru/l/6425762/
Это действительно похожа на тайп 9, как отметил Любитель Фордов.
МТ75 имеет алюминиевый корпус, насколько я помню.
У меня 2 Скорпа. На одном коробка type 9, на другом стоит МТ75
Я правильно понял, что МТ75 можно прикрутить к американскому 2.3, и МТ75 крепче в 2 раза чем BW Т5 WC от 2.3?
вполне вероятно
это вряд ли
вполне вероятно
это вряд ли
если лень поборю-померю штангелем хотя бы по расстояниям между отверстий болтов крепения
Мт75 220 Ньютон метров заявлено. Т5 сама слабая держит больше. Плюс у мт есть слабые места... И кор шифтер стоит 800 фунтов стерлингов или евро не помню..
220 фунт футов.. Ошибся немного))
Еще из них строят секвенталки, а из т5-х делают секвенталки?
скажем так, на самые мощные 200лс моторы скорпио, не ставили мт-75, тока автоматы.
