АКПП. Пробег без ремонта. Живые примеры.
Кто что говорит. Сам щас думаю, менять или не менять. На РР Спорт Замена положена на 200 т. На 140 коробка у мня начала иногда задумываться, приехал к официалам, грят: ты что, надо было 100-120 т менять полностью с вытеснением на установке. Там грязь и стружка накапливается и пиз...ц. Поменял- пропало. На Чероке моем щас, который, коробка вдруг начала пинаться на 1 т. Все думаю, нов машина, приехали ***. Поменяли прошивку АКПП официалы за 15 мин и все прошло. Щас 43 т полет нормальный.
  • Ответы 61
  • Noirem
    15
  • HIMDEN
    7
  • СиСиКепвел
    6
  • Lion_57
    5
Цитата
Фигасе, я думал у коней 2005+ автомат 4х ступенчатый...
Так и есть. Так называемая 5-я ступень - это все-навсего блокировка гидротрансформатора.
В 18.03.2016в17:23, viper83 сказал:
Брррр - конечно нет. Блокировка бублика - это отдельная тема,  5R55S - это честные пять ступеней:
http://www.mustangandfords.com/project-vehicles/mdmp-1111-5r55s-transmission-rebuild/
19 час назад, Stich сказал:
ой.. сорри, был неправ, каюсь. ХЗ почему, но думал, что овердрайв - это и есть блокировка бублика. А тут оказывается, что это полноценный планетарный повышающий ряд.
В Wednesday, August 12, 2015в22:45, Noirem сказал:
Я в той теме ссылку тогда на сообщение размещу
насчет обучения ...
да как в руководстве, ведь если работает правильно двигатель - значит и коробка будет работать правильно, если исправна. Скинул клемму - значит потом стоишь с выключенным кондиционером (крутилка на O), чтобы вообще ничего не дуло, без любой нагрузки (ни света, ничего). Жду когда двигатель прогреется до рабочей температуры. Стою так минуты 2 - 3. Включаю кондиционер - крутилку на ноги и лицо + AC. Все еще ничего не трогаю. Включается вентилятор, жду минуты 2-3 и уже включаю свет и еду кататься 10-12 миль. И так каждый раз после скидывания. В мануале говориться, что мол после отключения батареи или ее разряда необходима калибровка + коробка будет тупить, пока не проведешь эту процедуру. Мануал до дыр прочел  :)
Насчет клапан PCV - наблюдение, может кому поможет. У меня удар не пропал после замены масла, а вот с PCV все излечилось, но у меня пробег 170 000
В теме коробки, созданной Pratas отписал
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/7129-periodicheskoe-vkliuchenie-zadnei-skorosti-r-s-uda/?p=425323
Клапан поменял-не прошло
На allfordmustangs много раз подобная тема поднималась, решения разные:
1. Помогала смена масла коробки
2. Помогала замена PCV клапана
3. Помогал rebuild коробки по гарантии - замена соленоидов. Упоминается часто TSB (номер так и не нашел)
4. От сервисмэна форд был по ссылке приведен новый способ настройки стратегии работы коробки: http://www.justanswer.com/ford/2mqws-2005-ford-mustang-4-0-v6-jumps-when-put-reverse.html. но он говорит - что это 5% случаев. Чаще - см. п. 3. Простите за картинку с телефона.
Перед калибровкой Батарея отключается на 40 минут. Дальше подключаем обратно и по картинке.
P.S. Смысл в том, что даже в Америке не нашли 100% решения. Проблема либо исчезала и появлялась - либо совсем не проходила.
Изменено пользователем Noirem
Коробка дохлая изначально, французская. Надо искать вариант установки другой кпп.
Желательно менять сразу вместе с немецким мотором 4.0)))
Сколько видел владельцев Мустанга 4.0, все они получили проблемы и разочарование.
4.0  это немецкий мотор - не знал ))
Кёльн - Cologne
  • 2 месяца спустя...
+1
спасибо коню что возле дома  ...
еду сегодня на ремонт.
подозрение на бублик и маслонасос.
манера езды крайне спокойная, работал как доставщик на работу.
ни каких намеков на траблы не было.
коняга вгоняет в тоску(
пробег 128K
Изменено пользователем vair
пробег
  • 10 месяцев спустя...
В 12.04.2016 в 01:54, Noirem сказал:
как же на V8 GT заменить клапан ,если он не такой ,как на V6 и внутри системы ?
На V8 не меняют. В мануале только для V6 предусмотрено
