Используется при замене tps и iac.
Читал мануал и сам лично делал.
Погуглил, spout только на 5.0
как ни банально, но проблема решилась заменой датчика холостого хода)))
как проверяли: скинули клему с датчика, обороты стали нормально возвращаться. без задержек
С клапана!
блин, сорри, все верно!)
чувствую себя двоечником)))
кстати,такое ощущение что тяга поднялась и подхватывать стала лучше)
Изменено пользователем rigid
хм
а он вроде должен заглохнуть бех кхх.
если работает, то признак подсоса.
хм
насколько мне известно, когда его отрубают, берутся значения холостых по умолчанию
Недавно делали 4.6, который работал с заглушенным кхх (сплошная прокладка), а если подключить - глох.
Какие бы значения ни брались, воздух откудо-то берется же. Откуда?
если бы все это знал бы, я бы не сидел бы в топике - тюнинг/тех поддержка)))
факт остается фактом - отсоединили клему , все выровнялось)
известно тебе неправильно.
тогда поправь плиз - как это происходит на самом деле?
Если отключить iac, то мозг об этом не узнает. Iac неопрашиваемый и обратной связи не имеет. Без него исправный мотор сразу заглохнет.
Если работает, то или подсос, или дроссель приоткрыт или изношен. Все это неисправность.
Скажу для статистики, так как у меня тоже 4,6 обороты с 1500-2000 и до уровня ХХ падаю медленнее, чем скажем с 5500 до те же 2000 примерно. Видимо сам мозг плавно снижает обороты. Ну так для справки
У меня на 4.6, если авто хоть сколько-нибудь в движении меньше 1100 не падают, только остановился - падают до 800. Наверное, так надо, чтоб поддерживать давление в гидробусте
пример приведен когда станг стоит на месте
IAC это моторчик. Если его отключить, он останется на последней величине до отключения. Обычно это около 24%. И всё будет работать, ничего не заглохнет.
Если обороты зависают на 1100 и потом медленно падают до 800, после остановки, это очень похоже на подсос. У меня так было. Когда мозг понимает что обороты высокие, он пытается с помощью КХХ компенсировать подсос, закрывая его больше обычного. Это хорошо чувствуется, когда холостые большие и искуственно занижаются через несколько секунд после полной остановки.
Изменено пользователем Harper
Посмотрел на наклейку впервые за 5 лет)))
Был изначально 3.8 для жапонии.
На наклейке написано как выставлять опережение при помощи spout коннектора.
