Как вам такие тапки на станга ?
Привет всем , мысля пришла о весёлых тапках , на станга СН95 поставить
http://baza.drom.ru/omsk/wheel/disc/diski-work-euroline-r18-4-5x114-3-8j-30-10j-23-bez-pr-po-rf-38724651.html
Влезут ли они или будет типа того , а то хочется и колется , вдруг не влезет на зад и приплыли
а чем тапки по ссылке веселые? совершенно не подходят сн95
Мне они нравятся , на вкус и цвет фломастеры разные  :D  я про вылет и ширину говорю , чтобы не влететь с размером ,вот и решил спросить совета .
http://tyres.spb.ru/tirecalc
В шинный калькулятор забиваешь стоковый размер и то, что хочешь взять.
Идешь с линейкой к машине и меряешь.
Я так в своего воткнул колёса на зиму от паркетника. Как намерял так и влезли впритык
П.с. В муст диски от мерседеса пихать - както не очень
Да нормально - в Дахабе видел полно пикапов Шевроле с эмблемой МБ во все заднее стекло.
и бахрома по салону.....
Мерить то мерил , сейчас стоят сток 17*8 ет40 почти в плотную с косым амортизатором ,внури заднего колеса , и колесо утоплено шо пямздец , проставки 2,5 так слегка меняют ситуацию    а "10" с 23ет что то сомнительно .
Значит другие проставки надо - померяй. У меня стандартный диск 16" при проставках 1" - колесо шириной 235 по центру задней арки, даже чуть наружу по сравнению с передним. Еслиб была проставка 2,5" - оноб не влезло в арку. Насчет проставки 2,5 точно не ошибаешься? И, насколько я помню по форуму, при таких широких колесах демонтируют косые амморты. Хотя 285/35-18 должны залезть и с косыми аммортизаторами, судя по расчетам. Без косых 315 резина лезет - у кого-то на форуме стоит такая. Значит, только проставки подобрать
Значит другие проставки надо - померяй. И, насколько я помню по форуму, при таких широких колесах демонтируют косые амморты. Хотя 285/35-18 должны залезть и с косыми аммортизаторами, судя по расчетам. Без косых 315 резина лезет - у кого-то на форуме стоит такая. Значит, только проставки подобрать
Это получается и на "10" диски проставки ставить придется ?
От вылета зависит. Калькулятор бери, меряй относительно того, что щас стоит, делай выводы.
Могу только за калькулятор сказать - считает правильно, мне помог.
Он показывает отклонение от стока. Я беру линейку, лезу под машину, и меряю, влезет нет такое отклонение и какие нужны будут проставки.
про проставки учти, если они очень большие - есть вероятность биения колеса и износа подшипников
пожалуйста
Да, еще учти размер резины, который ставить будешь...
Можно, ведь поставить узкую - домиком, как на фото, а можно широкую - бубликом, тогда резина еще даст + сколько-то, тоже гляди в калькуляторе
Привет, земляк! я тоже на эти диски смотрел, но как увидел как они в реальности выглядат на машине - все желание ставить их на свой улетучилось...
Бери вот эти лучше! http://www.mustangclub.ru/forum/topic/22142-kovannye-diski-r18-enkei-raznoshirokie-na-letnej-rezine/
Диски хороши , были бы они с Полочкой у тебя , я б забрал , а так Удачной продажи :27:
Привет , говориш про которые по ссылке или фото ?
У меня твои фотки не отображаются, говорю про те что по ссылке
Ну хз , у меня у товарища стояли такие на скае почти без полки , ни чего так смотрелось, массивно как броневик )
О! Прикольно увидеть фотки собственной машины )))
Тапки норм
Все их замечают, даже дети мимо проходят и говорят: "Мам, смотри какие колесики у машинки" ))
Достаточно странное обсуждение: на фото именно сн95 и именно на этих колёсах. Значит влезли, значит ездит. Не на выставке же сфоткан.
А вопрос, как они смотрятся - сугубо индивидуален. Мне, например, нравятся. Хотя я б такие не поставил. Т.е. нравятся, но на чужой машине))
Тапки норм
Отличная машина на ахуенных тапках  :dur_486:  подскажи пожалуйста, калеса с каким вылетом стоят , на какой резине (Высота, ширина), и с проставками или без , не цепляет не шоркает  :)
Резина передняя: 235/40 R18
задняя: 275/35 R18
Спереди проставок нет, хотя мне думается надо, потому как задние торчат здорово за пределы кузова, а передние сиротливо прячутся внутри
Трёт судя по всему немножко стойку и когда вправо выворачиваешь руль - подкрылок, но видимо это подкрылок криво стоит, так как в левую сторону - тишина.
Задняя резина натянута трапецией, туда наверное можно смело все 300 ставить
И никто не может сказать почему она так натянута.
Кто-то говорит чтоб крыло не терло при посадке, но это похоже на бред, т.к. протектор все равно выступает за пределы крыла.
Думаю центральную часть покрасить в черный, а полку оставить отполированной - видел много раз, что так делают и выглядит здорово.
А вылет , перед/ зад ,на дисках какой ?
Диски которые хочу по ссылке , а фото выложил для выяснения размера , налезут или нет .
для переда тебе нужно 8-9j с вылетом 30-24 плюс минус. На зад 9-11j в зависимости чего надобно с вылетом 24-20 примерно.
Отталкивайся от дисков, которые продают на твой автомобиль. 18х9 вылет 24 18х10 вылет 22.
Если вылет на тапках меньше 20, то не подойдут никак. Вылет больше 24 можно добрать проставками.
Изменено пользователем Lazy
Знать бы где это смотреть
для переда тебе нужно 8-9j с вылетом 30-24 плюс минус. На зад 9-11j в зависимости чего надобно с вылетом 28-20 примерно.
Отталкивайся от дисков, которые продают на твой автомобиль. 18х9 вылет 28-30, 18х10 вылет 24-28.
Если вылет на тапках меньше 20, то не подойдут никак. Вылет больше 30 можно добрать проставками.
А "9" на переде не цепляется ни за что , и меньше 20 вылета , это про перед и зад , правельно ?
Вылет на бит на внутреней строне диска , а тебя с зади "10" ширина стоит ?
