nanoKast Опубликовано 6 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2020 5 часов назад, root сказал: Товарищ спец по подвеске говорит вся подвеска в норме. С загруженными рычагами на подвешенной машине этого эффекта нет. Колеса начинает трясти, только когда машина стоит на полу. А как можно загрузить колесо подвешенное на подъемнике и повернуть? Если просто упереть в рычаг,то грузишь только пружину в подрамник и сайленты, а само колесо и шаровую наоборот разгружаешь. И нагрузка на шаровую при подвешенном колесе разве не в другую сторону? Цитата
nanoKast Опубликовано 6 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2020 Есть очень простой вариант - поставить машину на 3 колеса, под снятым колесом(например левым) домкрат, чтобы как раз шаровая была разгружена, потом другое наоборот. И руль в процессе покрутить, тогда вопросы по клинящей подвеске на каждой стороне снимутся. Цитата
root Опубликовано 6 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2020 7 hours ago, nanoKast said: Есть очень простой вариант - поставить машину на 3 колеса, под снятым колесом(например левым) домкрат, чтобы как раз шаровая была разгружена, потом другое наоборот. И руль в процессе покрутить, тогда вопросы по клинящей подвеске на каждой стороне снимутся. Вариант. Попробуем. Цитата
root Опубликовано 11 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2020 В общем вибрирует сама рейка, внутри износ. Причем две рейки, включая свежую remanufactured с красной наклейкой. WhatsApp_Video_2020-06-11_at_4_59.51_PM.mp4 Цитата
VizorSRF Опубликовано 11 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2020 Как после этого доверять этим пендосам. Цитата
nanoKast Опубликовано 12 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2020 В каком месте износ, так это все-таки золотники? Цитата
