Размер резины на 18"
В общем, вопрос не снят: стОит ли растачивать цо под ступицу?
54 минуты назад, Gutenok сказал:
Если всетки собираешься их натянуть - то надо... Иначе не натянешь! )))
А вынос ЕТ10 против установленных ЕТ85?
2 часа назад, Gutenok сказал:
Арки здоровенные... Вынос даже красивее такой... И назад проставки
Всё, решено, ждите новых фото ;)
13 минут назад, Gutenok сказал:
Давай, давай!
Ещё вопрос:
передняя ось - 8,5 x 19 ET19 задняя ось - 10 x 19 ET24
а диски мои 19" 7.5J ET10 5x114.3x64.1
надо ли делать колесную проставку? 9 мм сильно ли критична разница выноса дисков
Проставка сделает вылет еще меньше. Колеса будут сильно торчат с вылетом 10.
39 минут назад, Gutenok сказал:
Ещё вопрос:
7,5 - тоненькие очень... 8/10 - хорошо... Проставки - потом видно будет сначала без них
4 минуты назад, Evgenius сказал:
7?5 - тоненькие очень... 8/10 - хорошо... Проставки - потом видно будет сначала без них
Имею ввиду
параметры откуда то из справочника по сн 95
13 часов назад, Lazy сказал:
Увеличивая вставкой величину "а" мы ровно на столько же увеличим ЕТ
у меня диски с Хонда ет 10, а на форд рекомендуют для 19": ет19 на перед и ет 24 на зад
плучается мне надо на перед вставку 9 мм, а на зад вставку 14 мм?;)
10 минут назад, Gutenok сказал:
Проставками, ты просто высунешь диски наружу, тогда как в твоем случае они и без проставок будут торчать сильнее чем рекомендует дядюшка Форд, а значит тебе их всовывать внутрь нужно :)
Изменено пользователем DimaBOSS
А насколько критична разница выноса? И как тогда убрать внутрь?:)
1 час назад, Gutenok сказал:
никак, к сожалению.
Рекомендую не страдать фигней и купить диски с нужными параметрами или хотя бы с бОльшим вылетом на 5-10мм и поставить на проставки 5-10мм.
14 минут назад, bluetooth сказал:
Хорошо сказано :) только эти диски лежат пылятся на даче, а другие купить... пока в планах отпуск :)))
23 минуты назад, Gutenok сказал:
Ну и пусть лежат. ну или продай. Всяко жизнь дороже.
Вот на жопе у меня 275\40\18 ет23 вроде.Запас дикий,можно и пошире поставить,можно и 20ые)
поставил 20е, клиренс на дюйм увеличился, поставил пружины Eibah заниженные. Дорожный просвет стал прежний, мне нравится
Кароч, как обычно: послушай других и сделай по своему!
