А как реализовано питание? Постоянное питание или отключение питания при выключении зажигания?
Есть ли какая-нибудь автоматизация? Например, включение/выключение навигации при включении/выключении зажигания?
Батарея в планшете сохранена? Если да, то как будете бороться с тем, что она зимой будет ругаться на холодную батарею, а летом на горячую?
Я себе интегрировал планшет, только без резки консоли, с питанием только при включенном зажигании (в остальное время планшет спит в полетном режиме, он так может недели 2 спать) с автоматическим выходом из полетного режима и включением навигации при появлении питания и выключением навигации и включением полетного режима. Работает вощем-то неплохо, но на мустанг попробую взять голову на андроиде - есть подозрение, что многие вопросы решены лучше, нежели у планшета, как с ним не ковыряйся.
  • Ответы 59
  • GIA
    27
  • bluetooth
    5
  • the_little
    3
  • basta
    3
Популярные сообщения
Всем привет.  Решил все таки поделится своей заморочкой. Долго думал как что сделать при этом не испортив ничего. Посмотрел кто чего делает и у нас и по миру на этот счет один из вариантов мне по
когда собаке делать не куй, она будку ремонтирует. зачем из мустанга делать тесла ? тем более что всё равно не получиться. зачем вообще в мустанге планшет на этом месте ?  хз
Похвален путь исследователя, правда не встречал на андройде норм программ для привязки всего и вся, чтобы сделать убер комбайн на его базе. Потолочный блок надо живьем смотреть, не всем удобно из-за низкого потолка, да и если норм вваливать - лишний раз отвлекаться от дороги.
Все уже придумано, реализовано и упаковано в простой для установки кит: https://store.audiodesignscg.com/product/mustang-dash-kit/
Я понимаю, вот я страдаю на 05-09 (нет таких китов изящных), а на 10+ взял кит и готово!
круто! плюс за реализацию!
по поводу инородности, к сожалению, тоже согласен, имхо лучше потоньше лист и на всю ширину, но это дело вкуса)
Плюс за смелость. Пока этот кузов не стал классикой, можно и нужно экспериментировать. Твоя машина = делай, что хочешь.
Ну а на разные мнения не стоит обижаться. Из-за двойки в школе ведь не плакал? Или?..)
Был  у нас уже такой Самоделкин, ставил планшет на 05+.)))
Вот мне кажется лучше взять консоль с теликом и поставить туда мини айпэд (размеры обработать напильником).
СТРОГО ИМХО: А если ваще как мне кажется, хyйня полная.
Не плох вариант но в нем полностью отсутствует питание.
Пока решено на постоянку  батарея стоит так как он съемный, не греется.Над автоматизацией работаю приборы в OBD2/ программу сейчас пробуют написать ни знаю  пока чем это закончится.
Еще раз повторюсь что данная интеграция был некий эксперимент  и все можно вернуть в базовое состояние на 15 минут (это было принципиально) "ни одна лошадь при эксперименте не пострадала".:)
В 17.06.2016 в 16:02, Братишка сказал:
Я когда в вливаю смотрю на дорогу и не отвлекаюсь ,а при городской езде вопрос привычке все кнопки видно промахнутся сложно.
Т.е. сейчас, выходя из машины, заглушив двигатель, нужно еще и планшет потушить?
Только что, bluetooth сказал:
Нет он тухнет (уходит в сон при включении просыпается) но чтоб пользоваться всем в рамках одной проги ищу способы (друг пробует написать программу)там посмотрим. пока все сыро как обычно в таких случаях бывает. :D
44 минуты назад, hippopony сказал:
Прям офигенно! Как в самолете!!
Да получилось как то так, буду экспериментировать дальше.
9 минут назад, basta сказал:
Ништяк иконки в цвет) все круто! Интересно как днём выглядит
сфоткаю
В 22.06.2016 в 23:12, GIA сказал:
сфоткаю
В 22.06.2016 в 23:01, basta сказал:
Согласен фотки "грубо сказать" Не получились. Подключил DashCommand интерфейс лучше чем у моего Superchips ViVed и работает по WiFi
А вот тут поподробнее - как он узнает, что зажигание выключилось, если он имеет постоянное питание?
Одного не могу понять, почему все фотки с эффектом, на оригинале плохо выглядит ?
В 01.07.2016 в 20:04, basta сказал:
Фотографировал телефонам и ему не хватает света перефоткаю зеркалкой.
В 30.06.2016 в 02:43, bluetooth сказал:
Он пока не узнает  так как там стоит свой аккумулятор ему нужно помогать включится. Но при отсутствии внешнего питания он понимает что нужно уходить в сон. Пока ищу программное решение. Я думаю если убрать аккумулятор у дивайса этот вопрос можно решить но там появляется другая проблема загрузка которая немного напрягает. Пока загрузится можно уехать пару тройку километров а это совсем не айс.:) при этом он же съемный так как за ним стоит чейнджер. Тут игра компромиссов.
То есть если ты остановился где то на пикнике и захотел воспользоваться планшетом при выключенном зажигании авто - то при снятом аккуме это не получиться.
Какое мудрое решение, собственно подстать самой теме.
Не, со снятым аккумом нужно от батареи постоянное питания на него подавать. Иначе да, загрузка будет долгой и это бред вообще.
Я так понял, все же на сейчас внешнее питание подается на него только когда включено зажигание?
Планшет-то андроидный? Если андроидный, то автозапуск при появлении внешнего питания можно реализовать ПО tasker.
Ну, если учесть, что было принято таки другое решение :)
И всё-таки не понятно почему планшет был выбран для этого тюнинга, а не тач скрин панель + мини сист блок под win?
