Уважаемые одноклубники, выставляю на продажу свой Мустанг.
Немного об автомобиле: Ford Mustang GT 1995 года выпуска, кузов кабриолет.  Двигатель 5.0 215 л.с., механическая коробка передач. Покупался мной в городе Воронеж  в сентябре 2014. У предыдущего владельца был во владении около 7 лет. Диагностика проводилась у Саши aka Кардан (по желанию можно спросить у него о состоянии авто на момент покупки)
За 2 года владения я проехал на нем 13тыс. км. Автомобиль использовался только в теплое время года, с ноября по апрель авто стоял в гараже.
Состояние: За автомобилем следил и ухаживал, старался менять детали, даже если было небольшое подозрение на их неисправность. В целом  на данный момент оцениваю состояние как “хорошее” (естественно есть вещи, которые необходимо еще сделать). Ржавчины на автомобиле не замечено. Крыша складывается. Подробнее нет смысла описывать состояние, лучше посмотреть вживую.
Что было сделано:
Экстерьер:
– установлены оригинальные фары головного света
– установлен оригинальный передний бампер
– установлены оригинальные пороги
– установлен кастомный задний бампер
– установлена губа переднего бампера (chin spoiler)
– полностью перетянут пленкой KPMF 89919 (matte anthracite)
Колеса:
Диски TE37 R18: перед: 9J et 28; зад 10J et 30.
Шины: перед Federal 595SS 265/35/18; зад Yokohama avs sport 285/35/18
– Установлены удлинённые колесные шпильки
– Установлены проставки: перед 10мм; зад 15мм.
Интерьер:
– Установлен короткоходный шифтер Hurst
– Установлены передние сиденья König K310
– Заменены штатные динамики
– Заменен переключатель света фар
Подвеска:
– Установлены амортизаторы Bilstein B6 Series
– Установлены пружины Bilstein с занижением 1.5”
– Установлены Caster Camber Plates
– Установлены полиуретановые втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, изоляторы пружин.
– Установлена распорка передних стоек
– Установлена Х-образная распорка кузова снизу.
– Заменены рулевые наконечники
Выхлоп:
– Установлены оригинальные трубы после глушителей со сдвоенными насадками с каждой стороны.
– Установлены кастомные банки глушителей
– Установлена средняя часть выхлопа BBK  Off-Road X-Pipe
– Установлены 2 новых лямбда-зонд
Двигатель и трансмиссия:
– Заменен датчик температуры двигателя вместе с проводкой к нему
– Заменен стартер
– Заменен MAF
– Заменен датчик температуры входящего воздуха (IAT)
– Установлены свечные провода Ford Racing
– Установлена катушка зажигания Summit
– Установлен новый трамблер
– Установлено новое сцепление Exedy
– Установлен Clutch adjuster kit (трос сцепления с регулировкой, доп. регулировка под капотом, квадрант)
– Установлен новый маховик
– Заменен карданный вал
– Перебран модуль CCRM
– заменены все форсунки
– Стоит топливный насос повышенной производительности
– Замена масла, всех фильтров, свечей каждый сезон
Тормоза:
– Заменены передние и задние тормозные колодки (3 тыс. км назад)
Что не было сделано:
1) Хрустит КПП при включении первой и второй.
Необходима переборка коробки либо купить здесь с разборки. Езжу без каких-либо проблем. Если переключаться плавно, то хруста нет.
2) Не работает кондиционер.
Пробовал заправить, давление держит, но компрессор не включается. Нужно разбираться.
3) Незначительный скрип в подвеске при проезде неровностей
Подозрения на полиуретан, т.к. все остальное в подвеске в очень хорошем состоянии. Слышно только когда совсем медленно едешь.
4) Один ключ от авто.
Так и не хватило времени купить новый набор замков дверей и зажигания с ключами
Итог: За авто хочу 450 тыс. рублей.
Пишите, звоните, с удовольствием отвечу на все вопросы по авто.
Место осмотра: г. Обнинск (80км от МСК), либо в Москве по договоренности.
Вместе с машиной могу отдать оригинальные 17-е диски с летней резиной, комплект форсунок, МАФ, стоковый шифтер, стоковую среднюю часть выхлопа, главную пару 3.55, комплект суппортов от S197, маховик, сцепление, два стоковых сиденья и еще некоторые мелочи.
Свежие фото сделаю к середине недели.
Классный конь...
По дискам, шинам вопрос: либо шины не 265 ширины, а уже, либо диски не 9, а шире. У меня на 245 резине и 9 диске - резина сидит также - вровень с диском
Должно быть все так, как написал:) Но чуточку сомнения Вы в меня вселили, на днях проверю)
Привет. Кинь телефончик, либо сам набери 89272192185, есть интерес.
Стас, да хочется двигаться дальше, поэтому пока есть мысли продать.:) Может потом и передумаю...
я жалею что продал ) время от времени посматриваю ) что есть )
Да, в продаже, но пока бронь до четверга.
Если человек не купит, то здесь отпишусь.
Не успел, хотел написать, что машиной до Хельми владел мой товарищ, имеет свою автомастерскую и правильно относится к машинам. Доступ к нему имеется если что
19 часов назад, banderlog сказал:
Это очень позитивная инфа, если не сложно, познакомь, очень хотелось бы знать что с ней делали а на что стоит обратить внимание! Задаток как вы поняли внесен, скоро планирую стать полноправным владельцем.
Сорри за оффтоп, а не ораньжевый ли он под пленкой?
11 минут назад, grunge сказал:
Именно.
Только что, gas63rus сказал:
Именно.
Помню его, в его прошлую продажу, хотел ехать смотреть, но денег не собрал, а потом его продали
