Добрый день.
На днях получаю свой Мустанг в питерском порту. На нем установлены 20'' диски и 265/35 R20 резина. Хочу на зиму взять комплект дисков и ненизкопрофильную зимнюю резину. Сразу скажу, что достаточно плохо разбираюсь в этом вопросе, поэтому ниже изложу то, что мне дало гугление и чтение мануалов. Поправьте меня пожалуйста, если где-то ошибся.
Итак искомые параметры диска:
  • Т.к. резина будет не низкопрофильная, то диаметр диска нужен 17''-18''.
  • Конфигурация отверстий 5x114.3.
  • Вылет установленных дисков не знаю, но в интернете нашел, что подойдет вылет в диапазоне 35-52.5 мм.
  • DIA (то же, что и Center Bore) должно быть 70.5 мм (по другим данным 70.3 мм).
Проблема в том, что пробежавшись по нескольким сайтам питерских магазинов колес, я не нашел дисков подходящих по параметрам. Все что смотрел на 5x114.3 имеют неподходящий DIA (ближайшее, что видел, это 71.6).
Так вот вопрос: я неправильно ищу или реально на рынке нет подходящих колес? Смотрел в магазинах spbkoleso.ru, koleso-russia.ru, 5koleso.com
ЗЫ: Так же думал поставить зимнюю резину на старые диски. Нашел пару вариантов 265/45 R20, но боюсь может не влезть. Как я понял, эта резина будет на 2 * 265 * (0.45 - 0.35) = 53 мм больше по внешнему диаметру, чем летняя, а у летней зазор с аркой не очень большой (см фото).Screen Shot 2016-11-14 at 16.26.11.png
Изменено пользователем dzhioev
опечатка
1. то что ЦО у колёс не того диаметра - ничего страшного, вполне решается центровочными кольцами, которые можно изготовить под заказ достаточно бюджетно.
2. если ставить зимнюю резину на старые диски, может быть просто тогда размер взять поменьше? идеально встанет 255/40 - 20 диаметра
Проблема в том, что я не могу найти точный размер DIA. Где-то пишут 70.5 (раз, два), где-то 70.3 (раз, два). На сайте форда инфы не нашел. Где-то даже видел 70.6. Или 0.2 мм тут не имеют значения?
Хотелось бы повыше профиль на зиму, да и резина такая большая стоит дофига.
Еще дурацкий вопрос: поместятся ли 4 колеса в багажник и салон? =)
Уфф, удалось найти вылеты стоковых колес в недрах www.mustang6g.com/forums. Перепощу сюда, на случай если кому-нибудь понадобится:
  • 17 x 7.5 et 37.5
  • 18 x 8.0 et 40.0
  • 19 x 8.5 et 42.5
  • 19 x 9.0 et 45.0 (GT PP Front)
  • 19 x 9.5 et 52.5 (GT PP Rear)
  • 20 x 9.0 et 42.5
Кажется все параметры уточнил и определился с конфигурацией.
9x20 5x114.3 ET42.5 D70.5 265/35 - стоковая конфигурация
8x18 5x114.3 ET45.0 D73.1 235/50 - что хочу поставить (кольца закажу)
Вроде получается, что внешний радиус не изменится, внешняя сторона колеса втянется на 1.5 см, а внутренняя на 1 см. Это ведь нормално?
В 15.11.2016 в 13:52, dzhioev сказал:
4 колеса R18 + пассажир на переднем сидении - влазят.
Изменено пользователем M`Fro
2 минуты назад, M`Fro сказал:
4 колеса R18 + пара пассажир на переднем сидении - влазят.
у тебя не маздастанг :D
Аффтар, поправь объём двигателя в личных данных;)
У тебя же мускул-кар, а не Камри!
У меня такие же колеса стоят на лето. На зиму принципиально купила другие диски 18" диаметра, резина 235*50.
У меня 4 колеса 20" в машину помещаются с трудом (одно в багажник, 2 на заднем сиденье и одно спереди - вместо пассажира)
А какой вылет взяла? С одной стороны где-то читал что при уменьшении ширины надо вылет увеличивать, а с другой на родных 18'' колесах вылет меньше, чем на 20''.
Только что, dzhioev сказал:
Диски заводские от прошлого кузова легко встали, как родные.
Ниже описание и даже партномер.
http://www.ebay.com/itm/2005-2011-2013-Mustang-GT-18-OEM-5-Spoke-wheels-with-Pirelli-tires-V6-V8-Coyote-/261229388480?&_trksid=p2056016.l4276
Offset:44
Part Number:AR3Z-1007-G
Number of Bolts:5
Bolt Pattern:5x114.3
Rim Diameter:18
Изменено пользователем Mery
Всем спасибо, колеса купил.
ЗЫ: дорога в Москву была очень сложная, думал убьюсь нафиг. Раньше зимой не водил задний привод, не думал, что так нести будет.
6 часов назад, dzhioev сказал:
расскажешь, покажешь какие взял?
Взял Enkei SC18. Параметры такие 8x18 5x114.3 ET45.0 D73.1. Кольца заказывал на центровочные-кольца.рф, очень хорошо и быстро сделали (не сочтите за рекламу).
10 минут назад, SiBEERian сказал:
Сейчас придут мастодонты и скажут, что колеса отстой
Не все ли равно какие шторы у соседа?
21 минуту назад, Lazy сказал:
Не паленые воссаны и уже хорошо! а enkei аутентичные очень даже и ничего диски.
Мне понравились. Даже чем-то со стоком по дизайну перекликаются...
В 22.11.2016 в 10:18, dzhioev сказал:
Очень даже хороши :27:
Enkey - хорошие диски. Когда я брал - оказались легче и весьма крепкие, ямы не смогли их погнуть.
