На вентиляцию заливной горловины поставил проставкой тормозной бачок.
На вентиляцию картера сзади двигателя поставил проставкой бачог ГУР от 3110 (со встроенным фильтром).
Бачок на горловине собирает в себе масло. 30 грамм за 100 км пробега.
Машина ест 200 грамм масла на 100 км .
Следующим летом буду разбирать двигатель. Похоже маслосъемным кольцам (и не только?) хана, так как из щупа тоже брызги видны вокруг.
  • Ответы 51
  • Elephant
    15
  • Lazy
    14
  • Тимофей
    6
  • mrak88bes
    4
слишком сложно будет конструктивно, надо решать вопрос с газами, чтобы они не шли в картер а в систему ЕГР(в весь узел дроссельной заслонки).
И еще. конечно кольца менять. НО!
Была проблема с клапаном PCV. Как оказалось - если его убрать - то в двигателе сразу начиналась нормальная тяга. Т.е. вакуум под крышкой маслозаливной горловины.
Похоже он клинит и не обеспечивает вентиляции картера. И возможно поэтому мне засрало маслосъемные кольца.
