Камрады, готовлюсь к свапу на tremec t56 magnum xl , опыт установки этого коробаса на форуме есть у Браги, насколько я понял, метод проб и ошибок в конце концов у него сработал. Понимаю, что завод есть завод, а тюнинх не гарантирует плавность хода и отсутствие посторонних шумов и вибраций, тем не менее, хочу подойти к данной затее с умом, сэкономив, так сказать на количестве непредвиденных сюрпризов, поломок и головной боли (полностью исключить все равно не удастся ;)).
Устанавливать планирую на свой босс 302, 444лс, с главной парой 3.73. Цели данного свапа - машина для активной вечерней/ночной езды по городу (без пробок) с возможностью пару раз в год выехать на трек и гонки. Бюджет растяжим, но хочу соблюсти пропорцию цена-качество в рамках целей.
Список того, что собираюсь везти и устанавливать примерно следующий (требует экспертной оценки):
1. Коробка  tremec t56 magnum xl , Gear Ratios: 1st 2.97, 2nd 2.10, 3rd 1.46, 4th 1.00, 5th 0.80, 6th 0.63, and Reverse 2.90
2. Сцепление - нужен дельный совет относительно производителя и количества дисков, чтобы не просить потом "подержаться за мой шифтер" :D
3. Кардан - разнообразие по производителю, весу и ценнику
4. Маховик - не знаю нужен ли новый? в описании на Americanmuscle про маховик ничего не говорится - видимо конструктивно можно оставить родной, но стоит ли?
5. Выжимной - однозначно нужно ставить новый, вопрос по производителю?
6. Конвертер для корректировки спидометра - как я понял можно не брать, а через тюнер откалибровать показания спидометра.
7. Что еще не учтено и может понадобиться? Направляющие?
P.S. Везти и устанавливать планирую с помощью Кардана.
  • Ответы 55
  • DimaBOSS
    24
  • Romka
    12
  • Genadu
    3
  • Lazy
    3
  • DimaBOSS
    DimaBOSS 24 публикации
  • Romka
    Romka 12 публикаций
  • Genadu
    Genadu 3 публикации
  • Lazy
    Lazy 3 публикации
Популярные сообщения
Итак, пройдемся по списку.  1) Тут все ясно, вопрос в предпочтениях  2) Тут хз, ставил McLeod RXT ДВАЖДЫ - результат не радовал, при том, что на конфиге 5,4 Шелби+Тремек6060 (суть Т56)  эта
Ну, о чем и я... Бл%дь, ну кто бы подумал, что взрослый нерусский гуманитарий буит разбирацца в технических плюшках?...
Весь американский болтон и нодрил подразумевает под собой очень даже не малый дрилл и велд, ну и зачастую кувалдон. Я так ставил новые дверные петли на трак - пока не взял в руки кувалдометр ничего не
ПисАть с тела влом, звони- расскажу.
Так как моторы у вас конструктивно одинаковые, я бы собрал конфиг, который сейчас у Ромы, в плане комплекта сцепления.
1 час назад, Romka сказал:
По телефону могу все не запомнить, лучше напиши, как будет время
2) Тут хз, ставил McLeod RXT ДВАЖДЫ - результат не радовал, при том, что на конфиге 5,4 Шелби+Тремек6060 (суть Т56)  эта сцепа работала просто идеально. Вероятно, все-таки, вопрос в каких-то миллиметрах, када на Койот одевается колокол и затем коробка, что-там не учтено, типа, можно пренебречь, но результат не идеальный. Сейчас поставил ACT двухдисковую ОРГАНИКУ с расчетом 890 сил/900 момент (если нужно - напишу артикул), сцепа сильно лучше себя ведет, чем McLeod RXT
3) Я покупал КИТ: коробка, колокол, сцепа (полная, с маховиком), выжимной, кардан. Кардан в  нашем с тобой конфиге ТОЛЬКО односоставной, короткий (другой просто не поместицца)
4) см пункт 3. АСТ тоже покупал полный комплект, с маховиком. КСТААААТИ, важная xуйня - покупай stock weight, машина не будет истерично дергаться (как в случае с легким маховиком)
5) FORD RACING only, никакого McLeod
6) см пункт 3 - speed calibrator входил в кит коробки, я не знаю, как на 13 годе, но на 11 это было необходимо. Кстати, настройка спид калибратора - еще тот ебучий квест, нихуя там не сходицца с инструкцией, приходилось ночью выезжать на МКАД и тупо хуярить на круизе с GPSом и умудряцца на ходу переключать малюсенькие кнопочки спид калибратора. Кстати2, круиз с этим конфигом буит работать тока на 6й передаче, приготовься к этому.
7) направляющие, или, иначе, dowel pins - тоже та еще хуета. Из-за того, что колокол и коробка идут отдельно, их надо центровать. Центруются они с помощью эксцентриков, этих самых dowel pin'ов и циферблата с магнитной основой, процедура примерно такая:
Part 17 How To Align The Bellhousing Using Offset Dowel Pins For The Big Block Chevy
Так вот, бл&дь, никто этого делать, почему-то, не умеет. МаксБалашиха захуярил мне специальную приблуду для центровки колокола из старого первичного вала, если найду - дам и тебе тоже.
Ну, вот, пожалуй, и все, наверн. Если есть вопросы - звони, а то я так долго на горшке давнееенько не сидел (имею в виду, время для написания развернутого ответа))).
КСТАААТИ! Забыл! Где-то на форумах читал, что ВАЖНО сделать пральным угол вхождения кардана в коробку, регулируется этот угол любым регулируемым ВЕРХНИМ рычагом моста (BMR, WhiteLine - *все равно*). Это важно потому, что кардан становится короче и состоит из одного куска, то есть, меньше допусков и меньше "права на ошибку". Имей это тоже  в виду. Я заморочился, чессгря, и сделал.
3 минуты назад, Romka сказал:
Я с этим сейчас столкнулся на заниженных пружинах! И это действительно важно.
26 минут назад, Romka сказал:
Здесь какое слово главнее "технические" или "плюшки" ? ))))
Только что, Evgenius сказал:
Тролль)))))
нерусский
6 hours ago, Romka said:
Кардан становится короче и состоит из куска, то есть, меньше и меньше "права на ошибку". Имей это
еле разгадал твой шифр
Дим, еще кое-что: опора коробки. Она не родная, идет с китом, и просто так не ищецца по гуглу, НО!!! Благодаря моему другу Даниле aka snoopckuu из Минска удалось отыскать ее отдельно, и я купил себе запасную, так как из-за вибраций, которые у меня были, первую опору коробки в труху порвало.  Главное- НАПОМНИ мне, и я все ссылки тебе дам.
И помни- неубиваемость этой коробки, как выяснилось, сииииильно преувеличена. Крайне критична пральная работа сцепы. Мне даж показалось, что промежуточные владельцы Красного убили ее просто играючи, у меня на Сером такого не было за 3,5 года постоянной и круглогодичной езды.
Димон, молодец. Хороший ликбез.
мб глупый вопрос, но...
новый коробас, кардан и мост - по фланцам одинаковые? Уточни на всякий случай этот момент. Не знаю есть ли у Мустангов такое, но во время своего свапа на Чарджере (с авд на рвд) столкнулся с тем, что на разных модификациях у коробки, кардана и редуктора бывают разные фланцы. Можно наебацца)
Только что, Magpie40 сказал:
Ищо раз, продаецца КИТ)) То есть, с карданом идет yoke (хз, как по-русски) переходной. Ничего несостыковывающегося нет, за исключением, разумеется, сверхгеморроидальной установки-центровки колокола.
В 5/3/2017 в 11:07, Romka сказал:
Рома джан, спасибо за твое потраченное время столько букАв по делу Изображение , надеюсь вмятина от горшка уже прошла   Изображение
По коробке, выжимному, кардану, маховику и калибратору скорости теперь вроде ясность есть, осталось понять
1. Нужно ли мне 2х дисковое сцепление и какой точно артикул на твоем?
2. Направляющие для центровки колокола - какие именно нужны и нужны ли вообще? при условии, что у тебя возможно осталась самодельная приблуда для центровки - сможешь это выяснить?
Вот тут вообще не центровалось ничего?
How-To Install Tremec Magnum XL T56 Transmission Ford Mustang Motorz #73
Только что, DimaBOSS сказал:
Спасибо за заботу, распрямилась вмятина))))
На рекламные видосы не ведись)))))) Исходи из худшего варианта развития событий - лично мой опыт показывает, что так оно и происходит в жизни.
Итак, по пунктам:
1) НУЖНО ЛИ - решать только тебе, но, строго ИМХО, думаю, скорее нет, чем да, и приведу доводы:
а) двухдисковое менее комфортно чисто в драйвабилити - оно постоянно шуршит, звенит, дрожит и так далее, выбирай любой эпитет или все сразу. Однодисковое лишено таких "прелестей", можно найти его более хэви дьюти - и все, вопрос решен.
б) двухдисковое нужно уже када момент более-менее ебанистический, а у тебя гуд олд сток, соответственно, я почти уверен, что можно забить на двухдисковое. НО!!!! Обрати внимание НА МАХОВИК - количество сплайнов на первичных валах МТ82 и Т56 Magnum XL разное, соответственно, нужен мах на нужное кол-во сплайнов (щас просто в работе весь, не помню, какое именно кол-во на первичном вале T56), так что не проеби этот момент.
2) Приблуду ОЧЕНЬ постараюсь найти, напомни мне звонком.
Disclaimer: заранее прошу прощения у всех технических гуру, так как, не исключаю, что путаю термины, понятия, причины, следствия и тд)) Все вышенаписанное - результат долгих, болезненных и мучительных родов огромного ежа, поэтому пробую облегчить следующие роды нашей потенциальной роженице Диме-Боссу, и донести так, как понимаю и как понял, исходя их негустых технических знаний.
Изменено пользователем Romka
Ром, а где ты заказывал весь этот Большой кит? eBay? ссылки остались? как вез?
В итоге получился следующий список всего, что было куплено и готовится пересечь океан:
  1. TREMEC Ford 2.97 Magnum XL 6 Speed Trans./Install Kit (05 & Up)
  2. ACT Xtreme Twin Disc Clutch Kit / T2S-F03
  3. McLeod Racing Hydraulic Clutch Line / 139251
  4. Ford Mustang Clutch Slave Cylinder Assembly / BR3Z-7A508-B
  5. FORD RACING HD PILOT / M7600C
  6. Rear Control Arm WHITELINE / KTA141A
P.S. Огромное спасибо Браге и Кардану за то, что вытерпели мои многочасовые звонки и бесконечные вопросы (Брага, не выдерживал долгой переписки и сам звонил мне по несколько часов)  смайлик спасибо
Изменено пользователем DimaBOSS
13 часов назад, DimaBOSS сказал:
Димка, красава, не за что)))) очень рад, если... (опять мой пессимизм, ***))), нет не если, а КОГДА у тебя все получится, ты сполна насладишься результатом)))
8 часов назад, Romka сказал:
Обратного пути уже нет, это был билет в один конец  прикольные смайлики для форумов
В 14.06.2017 в 12:16, Romka сказал:
То чувчтво которое переполняет тебя от интимных лязгов при переключении передач и сексуального воя подшипников и гула шестерен передать невозможно)))
Только что, кардан сказал:
это да, Тремек - шумная коробка)
В 6/15/2017 в 17:42, кардан сказал:
+100500
Это шум адреналина в твоей голове, когда ты даешь своему коню под зад  прикольные смайлики для форумов
2 часа назад, DimaBOSS сказал:
Коню нельзя под зад - может в обратку прилететь ;) А вот шпоры в бока - самое оно :rolleyes:
