9 часов назад, snoopckuu сказал:
Привет,
Не бери вот этого говно:
  1. McLeod Racing Hydraulic Clutch Line / 139251
Течет как шлюха.
http://www.americanmuscle.com/frpp-clutch-line-0510gt.html - вот это работает.
где же ты раньше был?) он уже у меня дома лежит) пока коробас плывет воткну и потестирую его, спасибо
Изменено пользователем DimaBOSS
  • 2 месяца спустя...
И снова драдуте) совсем недавно все элементы моего пазла собрались в одну кучу и настал день Х, когда по задумке творца они должны были стать одной частью целого :D
image.pngf
Перед установкой визуально все было проверено на комплектность и мустангопригодность, все везде состыковывалось и прикручивалось. Приступили к установке. Ничто не предвещало беды ;)
Но что это за тюнинх такой, где все становится болт он за пол часа? "Так не интересно" - скажите вы или .. "не наш вы человек" скажите вы и будете абсолютно правы, потому что кардан, который шел китом с коробасом (не путать с Атаманом Воронежским) оказался на ~ 80мм короче чем нужно, более того фланцы кардана и моста оказались разные. Вот такой он тюнинх американских авто - бессмысленный жизненно необходимый и беспощадный, как принято сейчас говорить :lol:
Первая мысль, которая пришла в голову - америкосы выслали не тот кардан... НО гугл не обманешь: оказывается с завода на босс ставится шелбаковский мост с парой 3.73 и самоблоком, ну а кардан в свап ките идет только под мост от GT :wacko:
Обзвонив все сервисы Москвы по ремонту карданов, выяснилось, что с алюминием никто ничего делать не может и не хочет начинать мочь :angry:
Решили делать проставку из дюралюминия как временный вариант (а может и долгоиграющий) пока не приедет новый правильный кардан. Вот как то так.
P.S. оказалось, что все без исключения киты с коробками тремек магнум хл после установки имеют косяк ввиде небольшого наклона против часовой стрелки, мы сильно перепугались сначала, но все вроде ездят и ничего :lol:
предложу повысить четкость переключения шифтером
Ахаха,  на кой он мне нужен?
точно, мельком посмотрел
Изготовили и установили проставку, конь ожил, свап завершен :D
Балансировку кардана не проверял? В частности с этим переходником... Если нет, то крайне рекомендую.
8 часов назад, Memphis сказал:
Не проверял,  т.к это временный вариант пока решается вопрос либо с новым карданом,  либо установкой фланца моста от GT
временное решение с плохой балансировкой тоже может набедокурить. Брага знает не по наслышке о балансированных с завода "хай-перформанс" деталях.
Дима я ж тебе говорил когда вы с Изей мне звонили что у меня есть в наличии абсолютно новый фланец под твой кит блин
2 часа назад, кардан сказал:
Не поняли тебя значит, ты ж больной был ))  Передай мне его, попробую одеть
27 минут назад, leontev сказал:
так в итоге - заработала замена??? или ещё теста не было???
Заработала и тест прошла :D
Вопрос для изощренных конедрочеров: достаточно ли расстояние между фланцем коробки и карданом (на фото порядка 20мм )? На фото машина стоит на колесах. Попрыгали в багажнике - кардан максимум приближается к коробке еще на 2мм. Может ли кардан сдвигаться вперед на 20мм при движении задней подвески с целыми сайлентблоками?
не должен. я, когда свой удлинял, примерно столько же оставил
В 5/5/2017 в 12:49, Magpie40 сказал:
Димон, молодец. Хороший ликбез.
мб глупый вопрос, но...
новый коробас, кардан и мост - по фланцам одинаковые? Уточни на всякий случай этот момент. Не знаю есть ли у Мустангов такое, но во время своего свапа на Чарджере (с авд на рвд) столкнулся с тем, что на разных модификациях у коробки, кардана и редуктора бывают разные фланцы. Можно наебацца)
Игорян, как в воду глядел :lol:
Для корректной работы спидометра, трэкшн контроля и двигателя, дополнительно был установлен калибратор скорости.
Также был установлен специальный модуль, позволяющий включать заднюю передачу без усилий на рычаг кпп (срабатывает на скорости менее 5миль/час).
Нарисовал схему подключения калибратора скорости, т.к. потерял несколько дней на поиск этого решения, может кому пригодится B)
Ааа, Димк, у тя немного другой калибратор, с кнопочками... у мя он старый, с рычажками...
5 часов назад, Romka сказал:
Даже калибратор и тот, трушный.
6 часов назад, Romka сказал:
Дорестайловый, их уже не выпускают :lol:
1 час назад, Lazy сказал:
Ойнепизди))
6 часов назад, Lazy сказал:
вот если бы он на лампах был - вот тогда действительно трушный )
43 минуты назад, DimaBOSS сказал:
лампы - новодел
свечи - тру
1 час назад, mrak88bes сказал:
лампы - новодел
свечи - тру
:o:D тогда на двух камнях с искрой
