SashaSS Опубликовано 5 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2006 А лямбда здесь какая ? Одноконтактная или много контактная ? Про многоконтактную не скажу, но одноконтактные все одинаковые и поэтому если жаба душит на оригинал , то можно купить универсальную фирмы , например, NGK. Продается без разьема ( надставить проводок нужно) за 850 рублей.Есть мнение что и многоконтактные универсальные существуют и есть в продаже и существенно дешевле.←и они реально существуют только позавчера привез себе 2 3х контактных универсальных лямбды Цитата
Chyv Опубликовано 6 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2006 Загорелся чек, выдал ошибку нагрева правого кислородника. купил четырехпроводный универсальный, фирмы NTK ?1919, за 1400. Выкрутили для замены родной, оказался этойже фирмы, один к одному как универсальный. Езжу третий месяц, ошибка больше не вылезала.←Это верхняя или нижняя ? Цитата
ren5 Опубликовано 6 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2006 Загорелся чек, выдал ошибку нагрева правого кислородника. купил четырехпроводный универсальный, фирмы NTK ?1919, за 1400. Выкрутили для замены родной, оказался этойже фирмы, один к одному как универсальный. Езжу третий месяц, ошибка больше не вылезала.←Это верхняя или нижняя ?←Верхняя, которая на коллекторе Цитата
Chyv Опубликовано 7 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2006 Загорелся чек, выдал ошибку нагрева правого кислородника. купил четырехпроводный универсальный, фирмы NTK ?1919, за 1400. Выкрутили для замены родной, оказался этойже фирмы, один к одному как универсальный. Езжу третий месяц, ошибка больше не вылезала.←Это верхняя или нижняя ?←Верхняя, которая на коллекторе←а для нижней тогда какой номер? или они одинаковые? так и не понял. По схеме действия нижние(стоящие после катов) мониторятся мозгом, и если их сигнал совпадает с сигналом верхних то тогда загорается check (типа катам пипец), т.е. получается что верхние и нижние должны быть одинаковыми по схеме выдаваемого сигнала. Но как было написано выше просто так их перекинуть низзя. Получается что верхние и нижние датчики электрически одинаковые, а исполнение разное? уфф, ничче не понимаю Цитата
ren5 Опубликовано 7 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2006 Вроде задние отличаются от передних Цитата
