3 hours ago, Pingvinov said:
Я когда-то тоже хотел, чтобы жужжало, и поставил шестеренки вместо цепи привода распредвала. Такая, доложу я вам, чепуха!
Гилмер это навесное, а не грм
3 hours ago, Spiritofbeast said:
Оо хочу ! встанет на стоковый 302?
Смотря что ты называешь стоковым 302. Если помпа прямого вращения до 85 года, то встанет... С доработками.
Я ставил на 289. Сейчас этот кит на 5.8 в подмосковье.
1 час назад, root сказал:
Я знаю. Просто еще один способ сделать мотор шумным.
  • 4 месяца спустя...
В 06.07.2017 в 16:39, mrak88bes сказал:
если ваше имя не Роман
если вы не живете в пойме
если ваша греческая фамилия не заставляет друзей смеяться
если во снах вы не гуляете по сан-диего
то ничего с вашим койотом не случится и за 10 лет
не понял(((
и еще я не понял что за 7сек до 100км/ч , с ручника снимите!(это время ШТОК 96г при условии "Чайника" за рулем)
МКПП 4,6, 97г, на паре 3.73(вроде), диф "какойто", панара, резина ширше 265+ (свежая а не та что "а мне сказали до 10лет ОК! ":fool:), впуск, выхлоп с коллекторами, дросель, кастом только рычаги нижние(длинные продольные) и пружины, а .... ну и прошивка с нормальным зажиганием
стабильно 5.2-5.3
теперь на машине стоит ГАВНО-компрессор Вортечь на жалкие 0.25 бара без кулька:swoon2:(к статье ГАВНИЦО сие от знаменитых Салеен), говорит на стенде снял АЖ ЦЕЛЫХ 332лс!<_<
НО!! racelogic теперь стабильно выдает 4.8 (еще раз это 4.6 97г)
ИТОГ- c Кайотом при всех прочих необходимых болт-онах должен ехать минимум также
ps-- 01г, 4.6, только поршня, на 0,7 бара(пакстон), 3.90 и все тоже что наверху.... на АКПП!!!  шины 275/40R17 nitto 555  (пока лучшее время 4.1сек .... )
и это все sn95!!
В 07.07.2017 в 19:19, root сказал:
https://speedmaster79.com/ford-sb-289-302-351-windsor-standard-cam-height-timing-belt-drive-kit/
Ради интереса, это уже не гилмер?
  • 2 месяца спустя...
нашел среди фоток в телефоне.Красота))
