8 часов назад, root сказал:
Этот мотор с стоке больше 3000 об толком не крутится.
Так что 1 грамм пофик имхо.
у меня в 6000 жил )))
до сих пор жив , чо ему будет то
Подушки двигателя стягиваются центральным болтом. В нижней части подушки, стоит гайка, которая ходит вверх и вниз, и не проворачивается. Болт без верхней подушки, достаёт до гайки, и вкручивается в неё. Но с подушкой не достаёт. Толи мне "усилили" эти крепления так чтобы я не смог добраться с низу до гайки, толи есть какая-то хитрость? Типа если машину перевернуть, то гайка упадёт в низ, и получится её навернуть)
Если надо, завтра могу сделать фото, как у меня.
Снимал подушки и из двух старых и двух новых собирал.
Если что, на Рокавто продается левая опора с неправильным кронштейном к двигателю.
В общем все разбирается, если опора снята.
42 минуты назад, root сказал:
У меня всё подошло :)
Ну проблем же не было поставить? Т.е. нижняя большая подушка на кронштейн, сверху двигатель, его 2-мя болтами по краям, потом верхняя подушка болтом к нижней части что на кузове, в которой эта гаечка. Так?
Видимо надо приподнять блок, достать подушки. Что-то там пошло не так.
7 минут назад, MrMcDuck сказал:
Может у меня подушки другие... Завтра рассмотрю свой снятый двигатель.
У меня такие. На рок авто все подушки в сборе. Похоже что в таком состоянии и нужно их ставить. Буду пробовать.
5 часов назад, root сказал:
У меня как на фото Рокавто.
1993
Эх, а вот в наши годы подушки были другие :lol2:
При снятии ДВС, можно скрутить верхнюю подушку. Но при установке, приходится собирать подушку в кучу и крепить мотор к ней в последнюю очередь. Не удобно.  А плавающая гайка, это особенность конструкции. Она должна ходить при деформации подушки.
В комплекте прокладок нашёл, откуда может быть? Не помню такого. Плоское кольцо пластмассовое.
И прокладка поддона у меня была резиновая верёвочка, а в комплекте плоская. По форме подошла, но не уверен что будет сухо...
1 час назад, MrMcDuck сказал:
плоское наверно трамблер, а резиновое, наверно под теплообменник.
Мои гипотезы :book:
Пластмассовое может быть под болт для слив масла.
А резиновая под термостат не подходит?
Плоская очевидно на пробку поддона.
Резинка вероятно на трамблер. У меня его нет.
  • 4 недели спустя...
Как бы мне поменять кольца распредвала. Обратного пути нет, хоть стары были годными, я уже парочку отымел. Не хотят слазить и всё. А новые как забить не погнув. Греть ухи?
Специнструментом забиваются.Я забивал деревянным бруском, но плохо получилось.
Шпилькой тянуть и подстукивать. Погуглил чутка. В комплекте есть ещё 2 маленькие втулки, я таких у себя не обнаружил.
