MrMcDuck Опубликовано 11 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 (изменено) А для чего глухой грибок? или набор для всех случаев жизни? Изменено 11 Октября 2017 пользователем MrMcDuck Цитата
MrMcDuck Опубликовано 11 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 1 минуту назад, dimon сказал: Что за шпилька? ну на неё насадить модуль такой, и упераясь за другое ушко распредвала, подтягивать гайку, тем самым затягивая модуль со втулкой на своё место. Цитата
dimon Опубликовано 11 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 Только что, MrMcDuck сказал: ну на неё насадить модуль такой, и упераясь за другое ушко распредвала, подтягивать гайку, тем самым затягивая модуль со втулкой на своё место. Ааа... Видел такое. Цитата
MrMcDuck Опубликовано 11 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 Только что, dimon сказал: Ааа... Видел такое. а ты себе не менял их? Цитата
dimon Опубликовано 11 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 Только что, MrMcDuck сказал: а ты себе не менял их? Менял. Забивал деревянным чёпиком. Из-за давления втулки сплюснулись на пару мм. Расредвал тяжело вставлялся. Стачивать сплющенное пришлось. Если буду повторять процедуру, закажу с Америки инструмент или выточу втулки, как показал root ) Цитата
MrMcDuck Опубликовано 11 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 2 минуты назад, dimon сказал: Менял. Забивал деревянным чёпиком. Из-за давления втулки сплюснулись на пару мм. Расредвал тяжело вставлялся. Стачивать сплющенное пришлось. Если буду повторять процедуру, закажу с Америки инструмент или выточу втулки, как показал root ) я тоже деревяхой хотел забивать, но когда понял что они сидят конкретно, полез за помощью. Цитата
MrMcDuck Опубликовано 11 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 есть на работе токарь, за кефир сделает. Цитата
dimon Опубликовано 11 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 1 минуту назад, MrMcDuck сказал: есть на работе токарь, за кефир сделает. Тогда лучше к нему Цитата
root Опубликовано 11 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 4 hours ago, MrMcDuck said: А для чего глухой грибок? или набор для всех случаев жизни? Грибок для какой-то АКПП. Недавно точил, но забыл)) На фото драйверы для втулок Форда, Доджа, одна для Шеви и многое подходит для АКПП. Цитата
root Опубликовано 11 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 (изменено) Если пойдешь к токарю, покажи ему картинку))) Это, кстати, привезено из-за речки. Стоит как бу мотор 2.3))) Изменено 11 Октября 2017 пользователем root Цитата
MrMcDuck Опубликовано 26 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 Октября 2017 Я модулем и шпилькой сделал. Рвал но сделал. Вал ходит одинаково туговато. Застыли гидрики. Вскрыл промыл. Теперь не могу крышечку завальцевать по человечески. Цитата
MrMcDuck Опубликовано 26 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 Октября 2017 В 11.10.2017 в 22:28, root сказал: Если пойдешь к токарю, покажи ему картинку))) Это, кстати, привезено из-за речки. Стоит как бу мотор 2.3))) Походу и на рядную шестёрку хватит)) Цитата
MrMcDuck Опубликовано 26 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 Октября 2017 Пробовал зажимать и гвоздём, молоточком сапожным. Выперать начинает с других сторон)) Есть мысль трубку по полам порезать, как полуколечки, и ими в тисках зажать. Цитата
dimon Опубликовано 26 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2017 Если что, у меня есть 7 живых гидриков )) Цитата
MrMcDuck Опубликовано 26 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 Октября 2017 2 минуты назад, dimon сказал: Если что, у меня есть 7 живых гидриков )) Принято!)) Цитата
MrMcDuck Опубликовано 26 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 Октября 2017 а ещё я гидрики и рокера помешал. Цитата
root Опубликовано 26 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2017 56 minutes ago, MrMcDuck said: Походу и на рядную шестёрку хватит)) По исходному описанию подходит на dodge v10. Штука классная. Втулки залетают на место оптимально. Цитата
